Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Forma correcta de texturizar objetos de autocad en Max
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Tengo muchas dudas...
    Estoy liado con la infoarquitectura pasando planos a 3d en AutoCAD y de ahí a max para darles un buen acabado y sacar un render decente pero me encuentro con un problema...
    A la hora de darle multiples texturas a un edificio que es una única editpoly es un engorro!!!...
    He probado varios metodos y ninguno me convence... desde seleccionar los polígonos pensando en el material que le voy a dar y detacharlos, hasta darle a cada grupo de polígonos un ID diferente y luego aplicar un material multi sub objet.
    Me gustaría que me dieran ideas, porque no encuentro una forma cómoda y rápida de realizar esta tarea...
    Espero no pedir mucho.... como lo hacéis vosotros?
    Saludos y gracias de antemano.
    Aug 2007
    Madriz
    Respuesta: Forma correcta de texturizar objetos de autocad en Max
    Me parece que no queda otra que seleccionar las caras (por objeto iras muy rápido, si son objetos separados) y asignarles un ID de material..
    No me suena otro método, a menos que los hagas mallas separadas, pero es igual o más trabajo.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Es que ahí esta la cosa... que el edificio es un edit poly entero recien sacado de autocad.
    He de meterme dentro del edificio e ir seleccionando cada poligono?
    cortar el edificio? no se... mal rollo...
    A lo mejor el problema esta en la forma de trabajar en AutoCAD, la cual tampoco tengo muy clara la verdad. se usar autocad... pero no se como apañarmelas para modelar en AutoCAD y luego texturizar en max, algún método comodo ha de haber...
    Es que me imagino algún día un cliente pidiendome que haga un edificio enorme, y puedo estar meses con este sistema.
    Me niego a ser un incompetente
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Ojo, estoy hablando de texturizar el edificio completo con paredes interiores y todo... si solo fuera el exterior cualquier sistema me valdria.
    Aug 2007
    Madriz
    Hay un seleccionador en 3dsmax por pincel.. un poco rudimentario, pero rapido.
    3dsmax 2010 también tiene, sacado del polyboost, un Selecciona cara por Similaridad.
    Te podría servir si tienes instancias y caras similares en paredes.
    Tener todo como una sola mesh tampoco suena productivo, no.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Mmmm cada vez tengo más claro que el problema es ese... tener todo en una misma edit poly...
    Creo que me va a tocar buscar otro sistema de modelado en AutoCAD, separando tabiques en piezas, exteriores e interiores...
    Pensaba que la infoarquitectura iba a ser más fácil que otros trabajos, pero estoy horrorizado de la planificacion brutal que hay que hacer en cada proyecto.
    Gracias Wayfa...
    3dzero vfx Avatar de akull
    Jun 2009
    LIMA
    Pero todo es un solo elemento osea puertas ventanas etc porque más sencillo es seleccionar elementos.
    Creeme que es mejor que todo el edificio sea un solo objeto si tienes 100 edificios imaginate la cantidad de objetos si fueran mallas separadas.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    El edificio en si es un objeto... pero las ventanas y puertas las tengo aparte.
    Creo que casi lo mejor es subir el archivo por si alguien quiere verlo.
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Pues sí, es un rollo la parte de planificación, pero es necesaria para ahorrarte muchas horas después... te lo digo yo que en cada trabajo pierdo una gran cantidad de ellas por ir deprisa al principio y no pensarme las cosas bien
    A ver, yo exteriores no he hecho, solo interiores, pero también modelaba en AutoCAD para sacar perspectivas y alzados en los planos. Mi método era separar en capas por materiales porque encuentro más fácil y rápido atachar en max varios objetos en el caso de que deban ser uno que detachar un gran objeto en varios.
    En AutoCAD usaba la herramienta Trazo para representar los muros sólidos en la vista planta de los planos y luego copiaba todas esos trazos para levantarlos en 3D extruyendolos y metiendolos en capas diferentes para después asignarles el material correspondiente en max sin tener que ir clicando encima, sino seleccionandolos por nombre. De esta manera me aseguraba el tener las esquinas soldadas con precisión y no superpuestas ni separadas y además ahorraba tiempo en max.
    No sé si te servirá de algo o te aportara alguna idea. Supongo que cada cual tiene un método de trabajo. Por aquí casi todo el mundo prefiere levantar los edificios en 3dstudio directamente dibujando sobre los planos porque los objetos de cad a veces dan problemas de caras volteadas o vértices sin soldar, pero si tienes que modelarlos en cad, el método del trazo te ahorrara quebraderos de cabeza.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Lo que dice Rbque esta bien pero si quieres salir de la duda el unwrap es tu solución para texturas múltiples...así lo hacia yo y en arquitectura es mucho más fácil, si necesitas aprender me avisas.
    Pero lee bien lo de Rbk
    "METELE MANO WEÓN"
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Gracias a los dos...en cuanto tenga un hueco me pongo a investigar todo esto que me comentais...
    Edian... tengo entendido que el unwrap en infoarquitectura no se usa porque aquí lo que prima es trabajar rapido...
    Supongo que lo que haces es una textura gigante en Photoshop no?
    Apr 2003
    Sevilla
    Yo separaba por capas las paredes, el suelo, ventanas, vidrios... antes de llevarlo al max. Se ahorra bastante tiempo así. Edian, como es eso del unwrap? Lo que dice JoseV? Textura gigante?
    Oct 2009
    lo que yo preguntaria seria lo siguiente...cuando haces import en 3dmax que opción usas? layer, entity, etc? porque si pones por layer te conviene modelar en AutoCAD con las capas y después en 3dmax te selecciona todo lo que tienes en un mismo layer..si pones entity te selección por objeto...es más detallista...
    en todo caso, a la hora de modelar yo no hago un solo objeto, es más difícil..siempre tienes que pensar de que material es cada cosa a la hora de modelar creo...
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Gracias por vuestros consejos... al final seleccione según el meterial que le iba a poner y detache...
    Aunque tengo claro que lo suyo es trabajar por capas en AutoCAD que para eso están, y así facilitarme el trabajo posterior en max...para la próxima ya lo se.
    Estoy continuando con el edificio en este post, por si alguien quiere decir algo alli...
    Haciendo casitas
    Id a ver los últimos mensajes que los primeros renders no los actualizo
  1. Forma correcta de insertar imagenes y archivos en nuestro mensaje
    Por 3dpoder en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 11-04-2012, 20:43
  2. Blender Cual es la forma correcta para animar
    Por diamardan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-04-2011, 08:11
  3. configuracion correcta para renderizar realismo en objetos
    Por arturo28vg en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-07-2009, 14:35
  4. Terragen Los objetos Forma II
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  5. Forma correcta de publicar imagenes en el foro
    Último mensaje: 18-06-2008, 10:57
