Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Hacer opacos los pixels transparentes
    Jun 2009
    Hacer opacos los pixels transparentes.
    Hola:
    ¿Cómo puedo opacar (en Photoshop) los pixeles transparentes que se encuentran en todo el borde de una capa?
    Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2009 a las 12:14
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Respuesta: Hacer opacos los pixels transparentes.
    Se pueden escoger los colores de ese tono, y luego pintarlos con el cubo de pintura en el color que se quiera.
    Jun 2009
    Mira, eso intento hacer. Pero cuando la selecciono, en las curvas se pintan estos pixeles semitraslucidos. Lo que quiero es que la selección que ya tengo pinte por completo hasta incluso en los bordes sin dejar estos pixeles semitraslucidos.
    Gracias.
    Raz Avatar de aedozea
    Apr 2007
    Lima - Peru
    Thumbs up Respuesta: Hacer opacos los pixels transparentes.
    Cita Iniciado por metalfox6383 Ver mensaje
    Gracias.
    Hola metalfox6383, si deseas rellenar una selección de esa manera, en la barra de opciones de la herramienta sección (cual sea la que uses), le pones valor 0 al "Feather" y le quitas el "Anti-alias"
    Espero te sirva.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Hacer opacos los pixels transparentes -ps_selection.jpg
    Jun 2009
    Question Respuesta: Hacer opacos los pixels transparentes.
    Por ejemplo, aquí expongo con imágenes mi problema.
    Crea una imagen con fondo blanco. Haz una selección en círculo y arrastra el contenido fuera de lugar, el fondo color negro aparecerá y con ello lo siguiente:
    Hacer opacos los pixels transparentes -01.jpg Hacer opacos los pixels transparentes -02.jpg
    Lo que no quiero es que aparezcan esos pixeles color gris en los bordes del círculo negro y el fondo blanco.
    Ahora, si utilizo la opción "Perfeccionar borde" (en el menú "Selección") con estos parámetros:
    La Selección queda algo mejor, pero siempre aparecen algunos pixeles grises.
    En menor cantidad, pero da igual, aún aparecen.
    Bien, claro que podría ajustar los niveles y esto se corrige por completo, pero eso sólo funciona con las imágenes en Blanco y Negro, pero qué puedo hacer cuando tienen otros colores?
    Muchas gracias.
    Jun 2009
    Hey, lo de desactivar el Suavizado funciona perfectamente. Muchas gracias!!
    Jun 2009
    Tengo otro problema. Estoy haciendo una selección a partir de una capa, presionando Ctrl + Clic en la capa. El resultado es una selección ya suavizada. ¿En este caso qué puedo hacer?
    Apr 2007
    Lima - Peru
    En ese caso cuando seleccionas la capa, tiene un patrón alpha definido, lo que yo haría es:
    -seccionas la capa como mencionaste, vas a la sección "Channels"
    -guardo la selección como canal
    -quito la seleccion
    -me voy al menú filter > sharpen > sharpen more, aplico las veces que sea necesario (sharpen vendria a ser enfocar)
    -regreso a layers, y puedo rellenar, como se menciono antes
    Jun 2009
    Muy bien, gracias. Tu técnica me funcionó a la perfección.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-05-2010, 10:04
  2. 3ds Max PIXELS by Patrick Jean
    Por Leander en el foro Noticias
    Último mensaje: 24-04-2010, 17:07
  3. Puntos pixels milimetros
    Por GEKKONIDAE en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-09-2009, 18:45
  4. Texporter y pixels de imagen
    Por Gepetto en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-12-2005, 16:15
  5. No entiendo, vidrios opacos o no se que es
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-10-2005, 02:08
