Resultados 1 al 15 de 16
Tema: hola alguien sabe como hacer mas manejable un archivo de cad
    Talking hola.alguien sabe como hacer más manejable un archivo de cad ?
    hola a todos. primera vez aquí.
    tengo unos archivos de cad pesados. no sé exactamente qué los hace tan grandes:
    lineas dobles
    bloques
    recorta y pega de trozos de planos de ciudades de un archivoa otro
    las opciones de ayudas al dibujo las he pasado. también el isavepercent, que ha mejorado mucho.
    agradecería que que sugerencia.
    Senior Member Avatar de Lady_Blue
    Jul 2003
    Perdida en las montañas
    Re: hola.alguien sabe como hacer más manejable un archivo de cad ?
    Has purgado el archivo? borrando bloques no usados, cajas de texto...
    Archivo - utilidades de dibujo - purgar
    File - Drawing utilities - purge
    Y seleccionas pugar todo.
    La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella
    sip
    gracias
    estoy referenciando todo
    pero agradezco que que sugerencia
    Jul 2003
    Bueno, no es de gran ayuda pero como curiosidad, en AutoCAD 2005, los archivos tienen mucho menos tamaño... Se nota mucho cuando guardas el archivo para otra versión...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    comando overkill, si es en español _overkill, debería limpiar toda la morraya del archivo....
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    blue : ya estoy en 2005 gracias !
    mesh :el kill debe estar a machete total , estoy pasandolo por partes en el archivo, por que con el archivo completo debió morir... parece que va ... gracias
    Seguro que tiene un montón de estilos de capas, a veces se quedan guardados cientos y ocupan muchísimo, hay una utilidad por ahí para borrarlos a ver si mañana lo miro en el curro y os digo el nombre, saludos
    [mig77angel]
    mesh : he pasado overkill. va lentisimo...por falta de morraya no va a ser, creeme
    ya he buscado pr ahí y más o menos entiendo qué hace.
    dudas: la variable numerica de la tabla, es muy importante? la tengo a 0.000001
    es así? pa´q´esí
    m.a: que que idea se agradece
    b:hola
    gracias
    Mar 2005
    en mi casa
    a parte de lo que dicen los compañeros , tienes muchas splines?
    las splines cargan mucho
    intenta bajar el número de pasos
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
    Nov 2004
    En una silla dura
    Y si congelas las capas de sobreados (hatches) seguro que se hace muucho más manejable.
    Última edición por barro; 09-05-2005 a las 19:00
    Apaga Los Layers Que No Te Sirvan, Purga El Archivo, Y Hace Que El Dibujo Sea Un Bloque, Es Decir, Converti Tu Dibujo En Bloque (tipeando Por Teclado La Letra W). Fijate En Una De Esas, Así Se Te Aliviana El Archivo... Suerte!
    Mediante el programa Autodesk Map se pueden realizar una serie de operaciones de limpieza de archivos, entre ellas la del borrado de líneas dobles. Quizás se te descarguen algo los archivos. Suerte!
    pajista del 3d
    Managua, Nicaragua
    por experiencia puedo decirte que primero lo audites(audit) luego apagues las capas que no utilizas, y copialo a otro archivo nuevo, pegalo con las coordenadas originales y veras! y en que versión de AutoCAD trabajasí?
    "dime con quien andas y te dire si vamos!!!
    Argentina
    Convertir el dibujo a bloque no sirve para alivianar el archivo, y es muy jodido después trabajar con el ... jajaja.
    En overkill, la variable 0,00001 es para decir que todo lo que, por ejemplo, si el extremo de una línea esta a menos de esa distancia de otra, las une y tienes como resultado 1 sola línea en vez de 2. Esa variable debes ponerla según el tipo de dibujo que tengas y las unidades. Si tienes un plano de arquitectura, dibujado en 1 unidad AutoCAD igual a 1 metro, podrías dejar esa variable en 0,001 que seria 1 milimetro. Más que suficiente precision. Si le pones algo mucho menor, seguiras conservando líneas basura.
    Espero te ayude un poco esto.
    El comando es excelente, lo utilizo mucho. No olvides purgar el archivo.
    Oct 2005
    Yo primero lo limpiaria, después le buscaría errores y luego haría un bloque con el.
    desactiva las capas que no desees y haz un bloque de todo el dibujo con la orden bloquedisc, es lo más seguro, aunque se pierden las presentaciónes en espacio papel
  1. Blender alguien sabe como hacer una casa en blender
    Por leoni en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-10-2009, 15:43
  2. alguien sabe como hacer esto
    Por juan26 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-04-2008, 20:02
  3. alguien Sabe Como Hacer Nieve
    Por dann en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-11-2006, 02:34
  4. alguien sabe como hacer un morph en combustion
    Por tas en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-01-2006, 14:22
  5. Respuestas: 15
    Último mensaje: 24-05-2005, 23:58
