Tema: importar paths a photoshop
    Senior Member Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    importar paths a photoshop?
    Hola amigos, alguien sabe como importar paths hechos en ilustrator (ó en cualquier otro programa de vectores) a photoshop?, anteriormente he exportado los paths hechos en Photoshop a ilustrator pero no encuentro la forma de hacer lo contrario, ya busque en la ayuda del programa y nada
    Gracias de antemano
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: importar paths a photoshop?
    Tienes que ir a menú archivo/colocar.. siempre que tengas que importar trazados se hace desde ahí
    May 2003
    Monterrey, México
    Gracias Frodo, pero me temo que eso no funciona, pues me convierte el path a imagen de pixeles, mi lógica es sí Photoshop acepta vectores debe ser capaz de importarlos ¿no te parece?
    En otro foro recibi esta respuesta
    Cita Iniciado por Sokar
    Pues me temo que no se puede, ya que no hace un importer vectorial, es un EPS genérico por lo que te lo convierte a imagen, ya sea abriendo el AI o desde Archivo>Colocar.
    Lo encuentro un gran fallo
    Algo que se puede hacer, es importarlo como dices Frodo, hacer una selección y convertir la selección a path, pero el resultado no es el mismo al path original , y pues hay que retocarlo..
    ¿alguien conoce algún plugin que solvente este probleamí ...
    Sep 2002
    Pues ahora me dejas con la duda pero creo recordar de alguna vez que lo he necesitado que me respetaba el path original. Vamos, que no lo convertía a pixels.
    A ver si tengo un rato y lo pruebo
    May 2003
    Monterrey, México
    Ya solione el problema, (me ayudaron en otros foros), Hay que darle Control+C desde el Ilustrator y luego en Photoshop Control+V, de esta forma da opciones de pegado, sin embargo para que esto funcione tienen que estar bien configuradas las preferencias en "Illustrator"
    Estuve leyendo la ayuda del Photoshop en la sección Using the Clipboard to copy between applications
    Important: When copying artworque from Adobe Illustrator, Illustrator's default Clipboard preferences may prevent the Paste dialog box from appearing in Photoshop. Select AICB in the Files and Clipboard section of Illustrator's Preferences dialog box if you want the Paste options to appear when you paste the artworque in Photoshop
    PD Esto sólo funciona desde el ilustrator, pero sí se traba en Corel por ejemplo, se puede dar el Control+C en Corel, pegralo en ilustrator y luego de ilustrator al Photoshop repetir la operación.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas importar paths a photoshop -preferences.jpg   importar paths a photoshop -paste-like-a-path.jpg
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-02-2014, 18:27
  2. Importar render mental ray con capas en photoshop o illustrator
    Por republican en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 04-06-2012, 17:00
  3. Importar con calidad desde Corel a Photoshop
    Por FloR15 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-01-2009, 14:09
  4. puedo usar paths de photoshop en ilustrator
    Por leonardoflores1976 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-11-2008, 17:57
  5. Paths en max 5 y XP, funcionan
    Por cursor en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-03-2004, 12:52
