Gracias Gracias:  60
Página 14 de 22 PrimerPrimer ... 4101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 196 al 210 de 318
Tema: Joomla vs Dreamweaver
  1. #196
    Senior Member Avatar de MooDiE
    Jul 2005
    Málaga
    Re: JOOMLA vs DREAMWEAVER
    Cita Iniciado por Kashir Ver mensaje
    A todo esto, Pit... JOOMLA o DREAMWEAVER?
    Sin mas.
    Ciertamente, empezaste con una pregunta y poco a poco te has ido metiendo en un follón de cuidado eh!
  2. #197
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Bueno... vamos...
    Lo que he hecho es buscar scripts similares y adaptarlos a las fotografías del ejercicio, tamaños, número de fotografías, etc...
    Entiendo que no hace falta esta cortina, sino que basta conque cambien a corte cada 3 segundos...
    Eso es lo que he de intentar conseguir modificando el script, e intentando entenderlo
    El enunciado del primer ejercicio era:
    EJERCICIO 1:
    Crear una página Web con una imagen que cambie cada 3 segundos a modo de pase
    de diapositivas. En la carpeta del ejercicio se han incluido 10 ficheros del mismo
    tamaño, 770x130 pixels, que son los que hay ir mostrando de forma cíclica.
  3. #198
    viendo bob esponja
    no es un follón
    me cerebro estaba algo anquilasado en el 3d y el diseño gráfico... esto me da vidilla
  4. #199
    Jul 2005
    Málaga
    Bueno vamos con ese ejercicio javascript, te hago un planteamiento con una solución más fácil y tu intentas programarla para practicar.
    Fichero HTML:
    El código html lo que tiene que hacer es crear una capa y que dentro contengan las imágenes que quieras introducir.
    Fichero CSS:
    La capa (DIV):
    • Centrar la capa en la página
    • Colocarle la anchura y altura de las imágenes
    • Definir el posicionamiento como relativo
    Las imágenes (img):
    • El posicionamiento debe ser absoluto para que las imágenes se solapen unas sobre otras.
    • Los parámetros left y top tienen que estar a 0 ya que se trata de que los bordes de la imagen izquierdo y superior estén en pegados a la capa padre
    • El ancho y el alto debe ser heredado de la capa padre
    • El display estará por defecto en none
    Fichero de Javascript:
    1. Cargar las imágenes en una variable de tipo array
    2. Cada cierto tiempo recorrer el array para que cambie el parámetro display none a inline únicamente en la imagen siguiente a la que esta en inline y que esta se ponga en none.
    Nota: Si no sabes como coger las imágenes puedes ponerle un id a las img y luego cargar el array manualmente cogiendo las imágenes con getElementById();
    La idea es esa, ahora te toca investigar un poco para coger soltura. Si tienes alguna duda preguntanosla por aquí. Puede que el parámetro inline lo tengas que cambiar por blok si te hace algún extraño de esto no estoy seguro pero es algo que vamos viendo sobre la marcha.
  5. #200
    viendo bob esponja
    ok
    entiendo que es una div que contiene todas esas imágenes...
    ¿tengo que asignarles un z-index?
    bueno, me pongo con ello
    voy preparando una buena cafetera
  6. #201
    viendo bob esponja
    Bueno, si no hay contraorden, arranco intentando programar el java script
    los .css serían:
    /*Estilos Trabajo-2 UNED
    /*Básicos
    body {background:#ccc; FONT: 12px Verdana, Helvetica, sans-serif;}
    /*Diapos
    #ContenedorDiapos {
    background-color:#ccc;
    width:770px;
    height:135;
    margin:0 auto;
    overflow: hidden;
    #Diapos {
    position:relative;
    width:770px;
    height:130px;
    #Diapos img {
    position:absolute;
    top:0px;
    left:0px;
    width:inherit;
    height:inherit;
    display:none;
    Y el xhtml sería:
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    <html>
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Trabajo-2 Ejercicio-1</title>
    <link href=".estilosDiapos.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body>
    <!-- Contenedor Diapos -->
    <div id="ContenedorDiapos">
    <!-- Diapos -->
    <div id="Diapos">
    <img src="assets/fotoCiencias.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c1" z-index="1" />
    <img src="assets/fotoderecho.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c2" z-index="2" />
    <img src="assets/fotoEconomicas.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c3" z-index="3" />
    <img src="assets/fotoEducacion.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c4" z-index="4" />
    <img src="assets/fotoFilologia.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c5" z-index="5" />
    <img src="assets/fotoFilosofia.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c6" z-index="6" />
    <img src="assets/fotoGeografiaHistoria.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c7" z-index="7" />
    <img src="assets/fotoIndustriales130.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c8" z-index="8" />
    <img src="assets/fotoInformatica.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c9" z-index="9" />
    <img src="assets/fotoPsicologia.jpg" width="770" height="130" alt="UNED" id="c10" z-index="10" />
    </div>
    <!-- fin Diapos -->
    </div>
    <!-- fin Contenedor Diapos -->
    </body>
    </html>
  7. #202
    Jul 2005
    Málaga
    Has mejorado mucho en la escritura del código. Ahora con JavaScript a ver que tal.
  8. #203
    viendo bob esponja
    El Array podría ser éste? :
    // Arrary que almacena las fotografías de las diapositivas
    var fotografías = ["fotoCiencias.jpg", "fotoderecho.jpg", "fotoEconomicas.jpg", "fotoEducacion.jpg", "fotoFilologia.jpg",
    "fotoFilosofia.jpg", "fotoGeografiaHistoria.jpg", "fotoIndustriales130.jpg", "fotoInformatica.jpg", "fotoPsicologia.jpg"];
  9. #204
    Jul 2005
    Málaga
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Guarda en el array las id's, para luego usar dichas id's con getElementById() y poder cambiar las propiedades de las imágenes.
  10. #205
    viendo bob esponja
    y cómo guardo en el array las ids... no veo en la documentación cómo hacerlo
    se me habrá pasado... voy a buscarlo
  11. #206
    Jul 2005
    Málaga
    <html>
    <head>
    </head>
    <body>
    <!-- Diapos -->
    <div id="Diapos">
    </div>
    <!-- fin Diapos -->
    </div>
    </body>
    </html>
    Los id's son los que has puesto en el html
    Quedaría algo así:
    var photo_id = [ "c1", "c2", ..., "c10" ];
  12. #207
    viendo bob esponja
    salvo que me digas que se puede hacer un array directamente con los ids:
    var fotografías = ["c1", "c2", "c3", "c4", "c5",
    "c6", "c7", "c8", "c9", "c10"];
  13. #208
    viendo bob esponja
    te me adelantaste...
    bueno... estoy leyéndome despacio la documentación buscando cómo cargar las fotografías y pasarlas de ono a inline... o blok ya veremos
    // uso el id para cargarlas más adelante con getElementById()
    var photo_id = ["c1", "c2", "c3", "c4", "c5",
    Última edición por Pit [reloaded]; 28-01-2011 a las 01:20
  14. #209
    Jul 2005
    Málaga
    Pues sí, eso te he dicho
  15. #210
    viendo bob esponja
    a ver... saco la primera imagen con:
    en head cargo:
    <script type="text/javascript" src="js/EjerDiapos.js"></script>
    donde he escrito:
    // Array que almacena las fotografías de las diapositivas
    var photo_id = ["c1", "c2", "c3", "c4", "c5", "c6", "c7", "c8", "c9", "c10"];
    // Entiendo que necesito que se cargue la primera fotografía
    function muestra() {
    var photo_id = document.getElementById("c1");
    c1.style.display='inline';
    En el body llamo a la función:
    <body onLoad="muestra ()">
    y abro la primera imagen...
    mi problema es cómo decirle que se esté quieta 3 segundos antes de ocultarla y sacar la siguiente
    Última edición por Pit [reloaded]; 28-01-2011 a las 03:14
  1. Dreamweaver CS6
    Último mensaje: 02-05-2015, 10:37
  2. Crear una web desde cero. Paso a paso con Joomla!
    Último mensaje: 26-01-2015, 10:37
  3. 3ds Max Dreamweaver
    Por Geo_BsAs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-04-2013, 18:45
  4. adobe Dreamweaver CS6
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 07-05-2012, 16:30
  5. ayuda con Dreamweaver
    Por franquy en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-10-2003, 09:18
