Gracias Gracias:  60
Página 20 de 22 PrimerPrimer ... 1016171819202122 ÚltimoÚltimo
Resultados 286 al 300 de 318
Tema: Joomla vs Dreamweaver
  1. #286
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: JOOMLA vs DREAMWEAVER
    MooDiE, te lo he comentado en el mail que te he mandado...
    ¿Podras enseñarnos la web que estas haciendo con el Expresion Egine?
    En un foro he visto unos foreros que habñaban del programita... y parecían contentos con él?
    Estoy muy intrigado y deseoso de ver si funciona bien...
  2. #287
    Senior Member Avatar de MooDiE
    Jul 2005
    Málaga
    He abierto el hilo sobre Expression Engine: http://www.foro3d.com/f19/expression...ml?pagenumber=
  3. #288
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Con vuestro permiso, hace tiempo que voy leyendo este hilo de vez en cuando, y ahora que tengo un poco de tiempo y la infoarquitectura no me da para comer, quería meterme un poco más de lleno en el tema del diseño web.
    Tengo conocimientos medios en html y css, y básicos de javascript, nulos de php y muchas, muchas dudas.
    Por ejemplo, a la hora de hacerme mi propia página web, para practicar, no se que es mejor; os he leído que si Wordpress, Drupal, Joomla... y he ahí mi primera duda:
    Una vez en Wordpress (que según tengo entendido esta muy bien), me encuentro con dos plataformas aparentemente diferentes: .org y .com Cuando dices, MooDiE, que un buen CMS es Wordpress, a qué te refieres exactamente? Según he podido saber, wordpress.com esta pensado para hacerlo todo via su propia web, con más o menos ventajas según pagues más o menos (como la edición de CSS), y wordpress.org esta pensado para que, mediante la bajada de unos archivos, te montes tú mismo la web, contrates el hosting, etc... Pero, sinceramente no se qué porras hacer con la carpeta bajada no se por dónde empezar, vamos.
    Y siendo un poco "somia-truites" como se dice por aquí, y pensando en un futuro, en el que un cliente me encarga una web, y que yo le gestiono los contenidos, el hosting, etc, cómo se hace este proceso? Es decir, puedo tener más o menos claro como diseñar y eso, pero el tema mantenimiento, cómo suele funcionara Es el cliente el que contrata el hosting y él mismo se actualiza la web, o es el diseñador-programador el que se encarga de todo?
    Perdón por la tostada, se que son muchas dudas, pero es que voy un poco perdido.
    Ah, y gracias por el tremendo hilo que habéis montado por aquí, a ver si ahora resucita un poco
  4. #289
    viendo bob esponja
    pues de momento hay que esperar un poco a agosto
    hasta agosto estoy a tope y no puedo volver con esto...
    pero pensaba estudiar todo agosto y además profundizar en actionscript, que me diviete muchísimo, y cada ratito libre que tengo hago chorraditas con el action, que cada día me gusta más
    también sigo haciendo cosas de javascript para no olvidarlo...
    quizás se anime viriathus, un forero que programa y con el que hace poco estuve con estas cosas del php y demás...
    a ver si volvemos con esto al hilo...
    pronto
  5. #290
    Poble Nou
    Ei Pit, gracias por responder. El caso es que no hay nada como practicar para enterarte de las cosas. Muchas de las dudas planteadas ayer por mí están bastante despejadas, bastara con que vayamos avanzando en nuestro aprendizaje, aunque sea a base de darse unas cuantas tortas. Ahora mismo estoy con wordpress a todas horas, tengo que decir que me encanta este rollo de las webs, jeje.
  6. #291
    viendo bob esponja
    MooDiE, Kashir, Viriathus...
    ando enredando otra vez con esto porque vuelvo a tener algo de tiempo...
    (voy a aprovechar las vacaciones para retomar el estudio )
    y me atasco con una cosa... ¿sabéis cómo se soluciona?
    en javascript o en actionscript 3.0... en cualquiera de los dos me valdría...aunque estoy jugando con ello en ActionScrip 3.0
    para hacer una cuentra atrás de las veces que se repite una animación creo en el frame correspondiente (1) una variable del tipo
    var cuentaatras:Number = 10;
    que en un momento dado (cuando acaba la animación en frame anima_end)
    le digo que decrezca el valor almacenado en la variable
    cuenta atrás --;
    y una instrucción condicional para que acabe la cuenta atrás y cuando llegue a 0 salte a un frame menú o vuelva al frame en el que se inicia la animación anima_ini )
    if (cuenta atrás == 0) {
    gotoAndStop ("menu");
    } else {gotoAndPlay ("anima_ini");
    y todo va bien... salvo que puse un botón en el frame menú para volver al inicio...
    y cuando vuelve, resulta que la jodida cuenta atrás empieza en el valor 0
    y no en el valor 10 que es donde debería empezar
    (de hecho, sólo empieza en 10 la primera vez que se lanza la animación)
    eso quiere decir que la cuenta atrás empieza en 10 y acaba en cero... ¡¡ opero la jodida se me queda en 0 !! y la siguiente vez que arranca, cuando vuelvo desde el menu...
    empieza en 0...
    cuando debería volver a empezar en 10
    qué hago mal?
    Última edición por Pit [reloaded]; 23-07-2011 a las 20:13
  7. #292
    viendo bob esponja
    na... olvidadlo
    ya esta...
    es que tengo que decirle que después de la cuenta atrás deje el valor de la variable en 10 otra vez...
    if (cuentaatras==0) {
    gotoAndStop("home");
    cuenta atrás = 10;
    } else {
    gotoAndPlay("barra_ini");
    toy tonto
  8. #293
    Jul 2005
    Málaga
    Vaya ando últimamente super liado y no he podido contestar, venía a decirte que pusieras la variable de vuelta a 10. xD
  9. #294
    Jul 2005
    Málaga
    Te cuento por encima ya que el tiempo no me permite explicarme tanto como me gustaría. Yo en principio aquí en España uso principalmente dos proveedores RedCoruna y Dinahosting (No necesariamente son los mejores pero me gusta mucho el trato que tiene y la respuesta ante problemas/dudas). Una vez que contratas el servidor web te dan un acceso vía FTP, que viene a ser una carpeta en el servidor que has alquilado a la compañía para subir tus ficheros, en este caso una web, ahí es donde subes la carpeta de wordpress que te descargas. Una vez subida tienes que acceder por el nombre de dominio que has adquirido y configurar tu wordpress.
    Lo mejor es que te bajes un servidor de pruebas para instalar en tu ordenador y hacer tus pruebas antes de pagar por el servidor final WAMPP si usas Windows, LAMP si usas Linux o MAMP si usas MacOS. Hay muchos totorales por Internet tan solo busca "WAMPP Wordpress" y seguro que encuentras algún tutorial para comenzar a entender como funciona el proceso.
    El cliente suele comprar el hosting y el dominio pero normalmente se limita a pagarlo para que esté a su nombre todo, otros programadores prefieren tener los dominios y servidores prefieren tenerlo todo bajo su control. Luego las configuraciones, actualizaciones y mantenimiento las lleva a cabo el programador que es el que tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo esas tareas.
  10. #295
    viendo bob esponja
    ey MooDiE qué tal
    me alergro de verte te iba a mandar un mail
    yo hasta el15 de septiembre tengo algo de tiempo y mi examen de programación el 31 de septiembre...
    así que me he puesto a estudiar otra vez contra reloj
    me he dado de alta en un par de foros de programación pero no me hacen ni caso porque piensan que soy un novato patan y desconsiderado
  11. #296
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por MooDiE Ver mensaje
    sí, si así funciona peeeero....
    lo que no entiendo muy bien es por qué la instrucción que deja la variable de nuevo en 10
    cuenta atrás = 10;
    no me funciona si, por ejemplo, se la doy a un botón que vuelva al inicio, algo así:
    btn_inicio.addEventListener(MouseEvent.CLICK, goInicio);
    function goInicio(e:MouseEvent):void {
    gotoAndPlay ("barra_inicio");
    cuenta atrás = 10;
    si la pongo en el botón, en realidad le digo que vaya al inicio de la cuenta atrás y que empiece en 10... ¡¡ pero no me hace caso y empieza en 0 !!
    al final la puse en la instrucción condicional, y ahí si funciona...
    pero... ¿no debería funcionar también si la pongo en el botón que va al frame del inicio de la animación que compone la cuenta atras?
    no sé...
    Última edición por Pit [reloaded]; 25-07-2011 a las 18:55
  12. #297
    Jul 2005
    Málaga
    No estoy muy puesto en actionscript pero prueba a ponerlo así:
    cuenta atrás = 10;
    Me da que con ese gotoAndPlay se va a ejecutar otra parte de una animación y deja de seguir haciendo las sentencias que se le piden más abajo. Pero vamos que no sabría decirte no estoy muy familiarizado con el lenguaje, dejé de usarlo hace ya casi 3 años. Flash no se puede ejecutar en dispositivos móviles con iOS y con HTML5 tengo las animaciones que necesito con lo que flash momentaneamente lo tengo descartado hasta nueva orden :D
  13. #298
    viendo bob esponja
    Tienes razón... era el orden
    en el caso del btn_inicio
    el valor de la variable hay que definirlo antes del gotoAndPlay
    ¡¡ eres un crak !!
    ... HTML5 ... tengo las animaciones que necesito ...
    ains... dame tiempo, dame tiempo...
    acabo el AS3, el javascrip, el php, ajax, asp, mysql para los ejercicios de septiembre y los examenes de fin de año de la facultad y me pongo con el html5
    y nos marcamos un reto
    (me acaban de llamar, me entra un edificio de oficinas la semana que viene... pero me lo quito de encima y sigo... estoy enganchadísimo a estas cositas )
    Última edición por Pit [reloaded]; 25-07-2011 a las 19:33
  14. #299
    Poble Nou
    Gracias, Moodie, ya hace unas semanicas que me monté un servidor propio con Lampp, y poco a poco voy haciendo, profundizando CSS y explorando en el mundo de los Themes de Wordpress, realmente apasionante, jeje.
    Un saludo!
  15. #300
    Jul 2005
    Málaga
    Cita Iniciado por renderiche Ver mensaje
    Un saludo!
    Ok!^^ Ya sabes, si tienes alguna duda postea por aquí!
  1. Dreamweaver CS6
    Último mensaje: 02-05-2015, 10:37
  2. Crear una web desde cero. Paso a paso con Joomla!
    Último mensaje: 26-01-2015, 10:37
  3. 3ds Max Dreamweaver
    Por Geo_BsAs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-04-2013, 18:45
  4. adobe Dreamweaver CS6
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 07-05-2012, 16:30
  5. ayuda con Dreamweaver
    Por franquy en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-10-2003, 09:18
