Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Me he atascado en dibujar unas piezas en autoCaD 3D Necesito ayuda
    Feb 2013
    Me he atascado en dibujar unas piezas en AutoCAD 3D. Necesito ayuda!!!
    Hola compañeros. Os cuento mi problema. Me baje de Internet las cotas de unas piezas con sus vistas en planta alzado y perfil y en un par de ellos me he quedado atascado y no hay manera de dibujarlas.
    haber si alguno puede echarme una manica.
    Y adjunto lo que he podido hacer de una de las piezas que es la parte interior, me falta hacerle el vaciado interior que no me sale...
    Ah!!! La metrica de las roscas no las dibujo, si pone por ejemplo M12 solo hago un cilindro de 12 de diametro.
    Feb 2013
    Re: Me he atascado en dibujar unas piezas en AutoCAD 3D. Necesito ayuda!!!
    Otra cosa, he adjuntado lo que he podido hacer yo de pieza en color gris, que es el exterior que están bien las medidas. y luego en azul tengo lo que e intentado hacer del interior, pero que no termino de acertar con las medidas... me he quedado ahí atascado que no voy ni pa'lante ni pa'tras
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Hola, me costó entender tu duda, me imagino que al decir "atascado" te refieres a que no puedes seguir con le dibujo por la falta de información.
    De partida podrías probar con un dibujo más simple y antes de comenzar a dibujar verificar que tenga todas sus medidas.
    El es quema que tienes es fácil de hacer, haces una polilinea de una parte simétrica y luego aplicas el comando REVOLVE.
    Última edición por 3dpoder; 03-04-2013 a las 04:22
    "METELE MANO WEÓN"
    Feb 2013
    El problema es que tengo que terminar la pieza si o si.
    Las piezas en cuestión es una valvula reguladora de presión y la otra es un gatillo. Son piezas de una carabina de aire comprimido.
    El conjunto en total son poco más de 70 piezas de las cuales solo me quedan estas dos por terminar.
    Y no es cuestión de abandonar por dos piezas que me quedan.
    Si lo que es el exterior de la redondita no hay problema. Es el interior lo que se me atasca y la otra pues no se... Se me ha cruzado y me rayo yo solo y ya no hay manera...
    Alguien que domine el cad si es tan amable de hecharme una manica se lo agradecería enormemente
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por SicariuS Ver mensaje
    Perdona que dude de que hayas sido capaz de modelar 68 piezas y no seas capaz de modelar la primera pieza, ya que ello solo debería llevarte un par de minutos como mucho, seguramente en menos de uno se podría hacer.
    Con la segunda hay que trabajar mas, pero vamos, que tampoco sería mucho.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Feb 2013
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Con la segunda hay que trabajar más, pero vamos, que tampoco sería mucho.
    En tu perfecto derecho estas de dudar.
    Pero mi problema no es la parte exterior que la tengo modela sin problemas, mi problema es la parte interior, que no me apaño a hacer los huecos que marca el dibujo, me falta información o no se interpretarla.
    Y es la pieza más importante, ya que dentro de ella van otras piezas que no se en que orden van
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    A ver si esto te ayuda
    Me he atascado en dibujar unas piezas en autoCaD 3D  Necesito ayuda   -img-pieza-01.jpg
    Me he atascado en dibujar unas piezas en autoCaD 3D  Necesito ayuda   -img-pieza-02.jpg
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Feb 2013
    Gracias frank. Pero sigo con dudas. Como haces para calcular las medidas interiores? Y otra. A mi al hacer revolución me crea los objetos como malla en vez de como solido
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Las medidas las tienes en la imagen de la pieza acotada que has subido. Una vez dibujada, tendrías que obtener el perfil de una de las dos zonas seccionadas que hay, son casi simétricas si no fuera porque una tiene un taladro. En principio he ignorado ese taladro para hacer el perfil, lo hago posteriormente y se lo resto al primer volumen obtenido.
    Yo no he tenido en cuenta las cotas, solo lo he calcado la zona superior que esta seccionada, pero tú deberías dibujar la pieza completa y posteriormente usar el perfil para hacer una revolución.
    Con respecto para que se vea como sólido o malla deberas asignar ese "estilo de visualización".
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Feb 2013
    No me refería al estilo de visualizacion, sino a que me crea el objeto como si fuera una malla, no a que lo vea como una malla, el objeto no sale creado en solido, sino en malla
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Pues lo estaras haciendo con los comandos del menú SUPERFICIES, tienes que hacerlo con los comandos del menú SÓLIDO.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Necesito ayuda problema autocad por favor
    Por SERGIOCC en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-03-2013, 13:35
  2. Respuestas: 9
    Último mensaje: 08-03-2011, 12:04
  3. Necesito ayuda estoy atascado
    Por TONOWAR en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-10-2010, 21:58
  4. 3ds Max Necesito ponerme al dia [Volver a dibujar]
    Por DcVertice en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 03-03-2010, 12:10
  5. Necesito ayuda con las piezas
    Por giss en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-05-2006, 21:33
