Me pasé hace poco del AutoCAD 2004 al 2011. Desde ayer lucho para configurarlo como el 2004. No es que sea por retrogrado, sino que estoy acostumbrado, y lo que me permiten hacer las features nuevas (sobre todo tratar con meshes en lugar de sólidos), prefiero hacerlo en 3dsmax. Me da la impresión de que Autodesk sigue ampliando cada uno de sus programas hasta que se están empezando a superponer, cuando lo lógico, al menos para mí, es hacer cada etapa de un trabajo en el programa que mejor sirva. En mi caso es AutoCAD primero para modelado inorgánico y max lo sigue. No puedo volver a instalar el 2004 y algunas cosas nuevas tienen su parte buena, me gusta la visión xray, por ejemplo. La mayoría de las cosas logré volverlas a la normalidad, pero tengo dos problemas que no logro solucionar y me están tirando para atrás.
El comando extrude ahora tiene dos modos. Estoy hablando del caso particular en que se extruye una región. Se puede extruir resultando una malla o un sólido. Yo quiero sólidos, pero no logro que quede cómo predeterminado. Tengo que estar cambiando el modo cada vez. ¿se puede cambiar esto?
El otro problema con el extrude, y peor todavía es que luego de seleccionar el objeto, cuando pide la altura de extrusión, la vista se cambia automáticamente al plano de la región (2d), lo cual es muy molesto si quieres elegir la distancia de extrusión de un objeto que estabas viendo en tu vista 3d. ¿cómo evito este cambio de vista?
Lo otro es el comando para medir la distancia entre dos puntos. Antes seleccionabas los dos puntos y en la command line me mostraba la medida total y las parciales de x y, y z. Ahora lo más parecido que logré fue el measuregeom, que luego de seleccionar la opción distance te ofrece para seleccionar tus 2 puntos y te muestra la medida en la pantalla, no sé si no la dibuja además, pero no en la línea de comando y nunca las medidas parciales.
Desde ya gracias espero puedan ayudarme, el hombre es un bicho de costumbres, y estos pequeños detalles me están volviendo loco.
					 Citar
  Citar
