Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 55
Tema: Normativa para dibujo de CaD Si o No
  1. #16
    Los Angeles, USA
    Re: Normativa para dibujo de CAD. Si o No
    Yo sí estoy donde tú decías, Fidel ¡Descúbrete!
  2. #17
    Valencia City
    Última edición por fidelmg; 08-01-2007 a las 20:34
  3. #18
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Blablablabla blablabla blablabla blablabla blablabla...
    Última edición por Drakky; 08-01-2007 a las 22:00
  4. #19
    Valencia City
    Última edición por fidelmg; 08-01-2007 a las 20:37
  5. #20
    Madrid
  6. #21
    Valencia City
    Última edición por fidelmg; 08-01-2007 a las 20:33
  7. #22
    galia (antes catalunya)
    singulares, tu lo has dicho!
    oigo cosas, la mayoría no las entiendo, pero oigo cosas
  8. #23
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    fidelmg, con respecto al comentario que haces anteriormente de "BENDITOS LOS DELINEANTES CABEZONES QUE ... ", tengo que decirte que tienes toda la razón, pues yo tengo algunos compañeros, (no del mismo estudio, sino de otros) que aprendieron lo justo y necesario para abrir el AutoCAD y ponerse a dibujar, pero eso de intentar aprender algo más, por ejemplo, instalar el Arq3d, o averiguar algo fuera de lo normal en el trabajo diario con AutoCAD, ¡NoOOOOOOO!, de eso ni preocuparse, eso como ya hay una "capullo" que pierde el tiempo estudiandolo o consultandolo en libros por las noches en su casa, pues ya está, cuando tienen algún problema... telefonazo al FRANK SOLO y solucionado. Desde luego, algunos son desesperantes, pues es que te pregunta cada gilipollez, que tiene tela la cosa, porque dices, este tío tiene un morro que se lo pisa y te estoy hablando de compañeros que llevan trabajando con AutoCAD el mismo tiempo que yo, osea 16 añitos. Así que lo dicho, te comprendo en ese caso.
    Por cierto, si alguno piensa que yo es que tengo tiempo de sobra para dedicarme a ojear libros, se equivoca, mi jornada empieza por las mañanas a las 8:30 y termina a las 14:30 y un poquito, y por las tardes, pues de 17:00 hasta que venga bien, a veces hasta altas horas de la madrugada, (cualquier delineante lo sabra por experiencia); pero cuando no se prolonga hasta muy tarde, aún me quedan ganas (unos días más y otros menos) de ojear algún librito.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  9. #24
    Godella (Valencia)
    Hola todos, esta claro Frank en nuestra profesión se sabe cuando se entra al trabajo pero no cuando se sale, si además tienss "compis" que no saben distinguir entre la jornada laboral y el descanso, te cagas. Pero tienes suerte de tener compañeros, de alguna manera te descargan algo de trabajo. Yo estoy solo en el depacho del arquitecto, por las tarde viene un aparejador, pero ¿sabes quie se lleva todos los marrónes, tanto de dibujo como de solucionar otros temas de programitasí el menda. Así que nunca se sabe.
    Pero bueno, centrandonos un poco también en el tema, veo que trabajais con el Arq3d, yo no lo conozco pero parece ser que es un programa soporte para AutoCAD y que trabaja con sus capas. Desde luego esto te obliga a ir por donde te marca el programa. Yo el que utilizo es el Urbicad para 2D no te genera ninguna capa y puedes trabajar con las tuyas y de momento no he tenido ningún problema con él.
    Creo que los programas soporte deberían ser lo más abiertos posible para trabajar con plena libertad o detro de la mininorma de que planteamos.
    Que otro tipo de programas soportes hay en el mercado?
  10. #25
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    arxy3, creo que no quizá no me he explicado bien respecto de los compañeros de trabajo, yo también soy el único delineante del estudio, a los compañeros que me refiero son los que trabajan en otros estudios y nos conocemos por haber estudiado juntos. Yo aparte de dibujar, atiendo el teléfono, a los clientes que llegan, hago las mediciones, las memorias... y todo lo que se pueda hacer (menos calcular estructuras de momento) y por supuesto, los marrónes se los lleva siempre el mismo.
    Antes se me ha pasado aclarar también que yo trabajo en el estudio solo por las mañanas, por las tardes "curro" en mi casa (aunque sean algunos trabajos del estudio).
    Referente al programa Arq3d, a mí no me importa el tema de las capas, yo empecé trabajando al mismo tiempo con AutoCAD y Arq3d y me habitué a sus capas, en realidad no te obliga a nada, ya que las capas que crea son las más lógicas que uno se pueda crear para trabajar y no solo eso, sino que tiene el concepto de PLANTA, esto es tal y como decia en mis primeros mensajes que a cada capa le antepone el prefijo que le corresponda de su planta,(0 a la baja, 1 a la primera, etc) y tiene una orden, que te permite copiar automáticamente capas de una en una, todas a la vez o las que tú necesites de una planta a otra, también tienes la posibilidad de ACTivar o DEsactivar, Inutilizar o Reutilizar, Cambiar color de capa, Cambiar objetos de una capa a otra, Copiarlos de una capa a otra por el mismo método y alguna cosilla más, solo con designar un elemento perteneciente a una capa y luego designar un elemento de la capa a la que quieres pasarlo, algo parecido a las EXPRESTOOLS de AutoCAD, pero mucho mejor y además desde la primera versión que yo utilicé hace ya 16 años; al margen de esto te permite trabajar en 2d o 3d automáticamente, te resuelve cubiertas automáticamente, te calcula las superficies útiles y te las rotula en cada habitación automáticamente, tiene una serie de ordenes de Utilidades muy buenas, le añadieron una que les propuse yo que es para numerar plazas de aparcamiento, pilares, etc, solo tienes que ir pinchando en pantalla y automáticamente te va rotulando el número por el que tu quieras empezar a numerar; como veras prodría estar hablando bastante rato de él.
    Yo el urbicad también lo conozco desde hace mucho tiempo, trabajé algún tiempo (muy poco) con su primera versión, después ya le he perdido la pista; hace poco me he descargado un versión pirata para ver que tal estaba, pero me ha decepcionado mucho. Unos meses atrás solicité una demo de su PROYECTO DA VINCI (de urbicad) y lo que te mandan es una demo pero en plan película, osea que tú no puedes trabajar con ella; la semana pasada me fuí al SIMO con la intención de ver el programa allí, pero cual fue mi sorpresa que creo que este año no estaban, o al menos yo no los encontré, ya que me recorrí 3 pabellones y no los ví por ningún sitio (este año en el SIMO estaban desperdigados los desarrolladores de aplicaciones de arquitectura por todos sitios, otros años han estado centralizados todos en el mismo pabellón) así que no me fio de comprarla original, digo esto de comprarla original, porque ya he dicho antes que el Arq3d, dejaron de actualizarlo en la versión 14 de AutoCAD, y aunque sigo trabajando con él y la verisón 14 de AutoCAD, necesito pasar a las siguientes versiones por que ya me estoy quedando muy atrás, (aunque también trabajo con la 2005 y la 2006 para no perder contacto con ellas).
    En el SIMO contacté con la empresa ASUNICAD, que distribuye el Architectural Desktop junto con el Extended y me estoy planteando comprarlo, aunque tenga un precio prohibitivo para mí, pero me gusta trabajar con las versiones originales y quizá empiece a ahorrar para poder adquirirlo, (no he mencionado que soy autónomo).
    En fin, espero que no te haya soltado mucho rollo.
    Un saludo.
    Última edición por FRANK SOLO; 25-11-2005 a las 01:37
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  11. #26
    pero tú no trabajabas en autodesk?!!! jejee
    bueno, yo también conozco a delineantes que hacen de chico para todo... y no te hablo del contrato que tienen... en fin... animos!
    por cierto, creo que los delineantes deberíais apretar un poco a vuestro colegio para mejorar un las condiciones laborales...por que el tema de practicas no remuneradas en período de estudiante tiene una guasa...
    y siguiendo con el tema de las normas, y liarlo un poco mas... para presentaciónes, lo más cachondo es meter el dibujo de cad en el corel y pasarse por el forro todos los grosores y tipos de linea!
  12. #27
    Madrid
    Última edición por Drakky; 08-01-2007 a las 22:01
  13. #28
    yo conozco casos en que a los delineantes en practicas se les paga 100€ al mes para que se compren una cocacola el viernes y un cubata el sabado...
    aunque ahora veo metí la gamba por que no es el colegio quien maneja los convenios, sinó la facultad... se me fué... pero el caso es el mismo, como estudiante de arquitectura, el precio por hora se fija entre 6-25€, no menos,aunque te tengan que enseñar como se hace un plano de fontanteria... y lo único que haces es delinear.
    saludos
  14. #29
    Madrid
    Blablablablablablabla Blablablablablablabla Blablablablablablabla Blablablablablablabla Blablablablablablabla Blablablablablablabla
    Última edición por Drakky; 08-01-2007 a las 22:03
  15. #30
    joder, pues sí que lo tenéis bien montado!
  1. Dibujo para Dummies
    Último mensaje: 18-11-2014, 09:37
  2. Dibujo para Dummies
    Último mensaje: 16-10-2014, 08:37
  3. Novedades en normativa de construccion
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 27-06-2007, 21:08
  4. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
  5. Dibujo para tatuaje
    Por Franger J. Barrero en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 04-06-2004, 20:02
