Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Ocultar capas y seleccionar en AutoCAD
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Ocultar capas y seleccionar en Autocad
    ¿Existe alguna opción en AutoCad que me permita por ejemplo seleccionar elementos que veo y no los que están detrás en una vista con Shade activado? Cuando una maqueta es compleja es difícil seleccionar algo ya que solo lo puedo hacer en modo alámbrico si quiero tener precisión.
    La Coruña - Madrid
    Re: Ocultar capas y seleccionar en Autocad
    Yo lo que suelo hacer es utilizar ocultar líneas. Hay dos maneras de hacerlo, mediante el modo de sombreado en líneas ocultas o mediante la orden oculta (OC).
    Son diferentes, en el primero ocultas toda la malla y luego puedes mover el modelo, consume muchos recursos y si tienes un modelo grande ira a golpes.
    El otro sistema es sencillamente escoger la vista que desees, usar la orden oc y luego seleccionar en pantallá lo que quieras. No podrás mover el modelo. Si necesitas cambiar la vista tendrás que usar un regenera RG para poder volver a pasar a alámbrico 2d.
    Este último procedimiento es el que más uso, porque la ocultacción no lleva demasiado tiempo y sólo se calculan los elementos en pantallá. Una vez que lo tengas oculto, la referencia a objetos solo funcionara con los elementos visibles y no escogerá nada de lo que haya por detrás.
    Lo que no hay es una opción para poder seleccionar los elementos "de delante" estando en modo alámbrico. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    May 2002
    Mza. Arg.
    Creo que la segunda opción es la que buscaba, el problema es que tengo el AutoCad en inglés y no encuentro la opción que mencionas, ¿sabrías cuál es? Muchas gracias.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Hola, oculta en inglés: "hide". Un saludo de Trampantojos.
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias, por la respuesta, conocía el hide, pero no es lo que necesitaba o bien no existe en AutoCad es decir poder seleccionar los elementos que solo en ese momento estoy viendo, y poder utilizar el 3d orbit.
    La Coruña - Madrid
    No sé si el hide será lo mismo que el oculta (supongo que sí). Veamos, el proceso con la oculta sería el siguiente: Tengo un objeto en 3d, utilizo el 3dorbit, tengo un montón de líneas pero quiero hacer una más usando sólo lo de delante. Uso la orden oculta. El ordenador calcula las líneas y me queda la vista con líneas ocultas. Ahora la referencia a objetos funciona sólo con esas líneas.
    Ahora quiero dibujar otro objeto en una zona que no entra en el actual 3dorbit. Utilizo regenerar para volver a pasar a alámbrica 2d. Encajo el objeto y luego vuelvo a utilizar oculta y así sucesivamente.
    Con oculta, el Pan o desplazamiento, así como el zoom no funcionan. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Pues sí, es lo mismo, oculta en la versión inglesa: "hide".
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias.
    Usuario Nuevo
    Nov 2002
    Yo tampoco conozco ninguna herramienta para seleccionar sólo lo que veo, pero cuando tengo maquetas muy complejas uso mucho los planos delimitadores que se ajustan estando en órbita 3D, dentro de las opciones "más"; uso el delantero para seleccionar objetos en interiores y el trasero para aligerar las superposiciones. Bueno, si esto ya lo conocían (que me imagino que sí) aprovecho para preguntar si alguien conoce algún método para localizar los planos delimitadores, porque a veces los pierdo en el cuadro de ajuste y me desespero buscándolos. Ojalá esto te ayude en algo. Saludos.
    May 2002
    Mza. Arg.
    Gracias, trataré de ver ese comando en la versión en inglés.
    La Coruña - Madrid
    Hay una manera de localizarlos. La ventana de planos delimitadores crea una visualizacción en pequeño de la escena. Esta visualizacción coincide con la que tengamos en el visor activo del AutoCad.
    En la ventana de ajustar planos delimitadores no podemos hacer zoom, pero en el visor sí.
    Entonces, el proceso sería.
    Salir de órbita 3d (pero sin cambiar la vista). Hacer un gran zoom (mediante el zoom en tiempo real o más eficazmente con un factor zoom menor que uno: 0.01xp por ejemplo) y luego, volvemos a pasar al Orbita3D, a cargar los planos delimitadores y ya los vemos en la pantallá de ajustar planos. Finalmente restauramos el zoom anterior, con zoom previo. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario Nuevo
    Nov 2002
    Muchas gracias, Drakkhen. A ver si dejo de perder planos delimitadores, je, je. Estaría muy bien que dentro del visor pudiéramos utilizar el zoom ¿verdad? Saludos.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-02-2017, 17:18
  2. Problemas AutoCAD 2010 al seleccionar objetos de uno en uno
    Por vigaru10 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 01-09-2014, 12:15
  3. AutoCAD Autocad no me reconoce las capas ni sus propiedades
    Por bzaira9 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-11-2011, 12:30
  4. Mover capas en AutoCAD
    Por Ares-esp en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-09-2011, 16:26
  5. Capas en AutoCAD
    Por taesla en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-08-2006, 12:12
