Resultados 1 al 13 de 13
Tema: pasar de RGB a CMYK sin Photoshop
    Vitoria-Gasteiz
    Gimp pasar de RGB a CMYK (sin Photoshop)
    Me han encargado la impresión de unas tarjetas de visita, y en la imprenta como es normal me dicen que el archivo debe de estar en cmyk, yo uso Gimp y un no tiene soporte para cmyk, si que tiene un filtro que separa en capas los cuatro canales, pero tienes que guardarlo con la extensión de Gimp y no me quiero ni imaginar la cara del "imprentero" si ve algo así. Llevo un rato buscando en google algún programa que haga esta conversión y no doy con nada.¿Alguno de vosotros sabe si existe algún conversor de este tipo?.
    Gracias por adelantado.
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
    Aprendiz
    Madrid
    Re: pasar de RGB a CMYK (sin Photoshop)
    Senior Member Avatar de cluezz
    Malasaña
    Aquí parece que hay un plugin para usar Gimp con soporte CMYK.
    Para el que le pueda servir, aquí hay una curiosa calculadora para cambiar espacios de colores de RGB a lo que sea
    Vitoria-Gasteiz
    Gracias Viriathus, Scribus no tiene versión para Windows . y el Littelcms para que es lo que estoy buscando, pero me lo bajo y me salen un montón de archivos que no se como se usan, ¿podrías decirme como puedo hacerlo funcionara
    Vitoria-Gasteiz
    Cluezz, creo que ese plugin es el que trae ahora el gimp por defecto, es el que digo que separa en capas los canales, puede guardar un tiff por cada canal, pero no guardar un tiff con la información CMYK.
    Aprendiz
    Madrid
    Cita Iniciado por aker
    Pues es verdad que scribus no esta para Windows ... aún. Esperan sacar una versión nativa dentro de poco.
    Respecto a litlecms hay unas utilidades desde la línea de comandos que pueden serte útil: http://www.littlecms.com/newutils.htm
    Una de ellas, TIFF profile applier, hace lo siguiente:
    Convert RGB tiff from any monitor space to any other monitor space.
    Convert from scanner space to sRGB (or monitor) space.
    Make accurate separations (i.e., RGB -> CMYK) depending of target printer.
    Recover RGB from separation (i.e. CMYK->RGB)
    Convert separations between printers.
    Convert CIEL*a*b TIFF to sRGB
    Handle & Embed profiles
    Many other usage
    Y esta aquí: http://www.littlecms.com/tifficc.exe
    No te puedo ayudar mucho más porque nunca lo he usado.
    Malasaña
    Bueno, yo lo he conseguido hacer con ImageMagick, que lo utilizo muy a menudo en el curro (no sé como no se me ha ocurrido antes).
    Para que furule en el Windows, símplemente te lo bajas de www.imagemagick.org y lo instalas (este sí tiene instalable). Después te vas a la línea de comandos y escribes:
    convert -colorspace CMYK imagen1.tif imagen2.tif
    Y yasta
    Vitoria-Gasteiz
    Pues la verdad es que no me aclaro con esto, pero buscaré alguna alternativa, se me acaba de ocurrir que igual algún visualizador de imágenes tipo xnview, igual tiene esta funcion,posteare la solucion(si la encuentro, claro).
    De todas formas muchas gracias por el interés.
    P.D: que buenas noticia lo del Scribus .
    Vitoria-Gasteiz
    Cluezz parece que escribimos al mismo tiempo. Muchas gracias ahora mismo lo pruebo.
    Aprendiz
    Madrid
    Cluezz, bueno es saberlo.
    Vitoria-Gasteiz
    Mil gracias Cluezz lo he probado y funciona. La única pega es que cuando lo guardo como CMYK invierte los colores, pero para solucionarlo invierto los colores en el archivo original y al sacar el cmyque sale perfecto. Por fin lo soluciono, me estaba planteando ir al studio de un colega a utilizar su Photoshop (con las risas que eso entrañaría por su parte).
    Malasaña
    Pues a mí nunca me ha pasado eso de que invierta los colores :-que
    Lo que sí es que se ve todo más apagado, por que se supone que con CMYK se ve lo que va a salir por la impresora (se supone), pero no invertidos. Bueno, en fín, si al final lo has solucionado, pues bien esta lo que bien acaba.
    PD: No dejes que se rían de tí los usuarios de Photoshop, hombre. Siempre hay una manera de solucionar las cosas, y aunque algunas veces tengas que dar más pasos siempre es mejor que ir por ahí con una copia pirata de PS bajo el brazo.
    Jan 2006
    Hola,saludos a todos. No se que tipo de archivo es Gimp, pero puedes probar a ver si graphic converter lo puede transformar a otro archivo que puedas cambiarlo a CMYK. De todas maneras creo que un buen resultado es abrir esa imagen Photoshop o algún programa parecido y convertirlo en CMYK-300 puntos de resolución y colocarlo en algún Documneto vectorial (Corel-Freehand-Ilustrator). Reunes para impresión y lo guardas en una carpeta. (no olvides darle una prueba impresa al impresor, y si es laser…para evitar los problemas postscript, mejor. Un saludo
  1. Pasar de autocad a Photoshop
    Por hassideral en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 30-06-2015, 20:17
  2. Photoshop Tutorial Photoshop pasar imagen a dibujo de carboncillo
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-12-2013, 01:27
  3. Pasar logotipo de photoshop 2D a Cinema 4D
    Por daggardj en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 27-06-2011, 16:14
  4. render en CMYK
    Por iPeter en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-03-2009, 13:06
  5. Rgb versus Cmyk
    Por Gepetto en el foro Postproducción
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-05-2007, 14:12
