Resultados 1 al 13 de 13
Tema: pasar DWG a Illustrator decentemente
    Nov 2008
    Perdón por mi duda "chorra" pero estoy buscando un método fiable y
    definitivo para poder trabjar correctamente dibujos técnicos generados
    en CAD o 3D Studio con qualquier programa vectorial (illustrator, freehand…).
    Tengo un archivo de un mueble generado en AutoCAD 2007 y formato DWG
    y lo quiero importar a Illustrator CS3 para poder trabajar grosor de linea,
    color de relleno etc, etc. Os pongo una imagen ilustratiba de con qué me
    encuentro al abrir el mencionado DWG y que es lo que yo querria obtener.
    Bien, vista la imagen la question es:
    A. Para obtener este resulatado se tiene que exportar desde CAD teiendo
    en cuenta qué parámetros he leído que hay plugins para CAD y 3D studio
    que realizan la operación automáticamente de "limpiar" los elementos ocultos, qué plugins son?
    B. En caso de no disponer de estos pulguins, y teniendo en cuenta que al abrir el DWG en Ai CS3 el documento tiene 34810923429104 capas… hay alguna opción de "simplificar" el DWG a un "croquis" vectorial vulgar-vulgaris? he porbado la opción simplificar y la buscatrazos y tampoco consigo el resultado deseado…
    Gracias de antemano por vuestra ayuda!
    Nov 2008
    Re: pasar DWG a Illustrator decentemente
    ¿Nadie sabe como hacer este "lavado"?
    ¡Me urge muchísimo por favor!
    ¡gracias!
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Buenas, yo no es que tenga mucha idea de este paso entre programas, pero me imagino que lo que te interesa al final es un dibujo para poder retocar en él, por lo cual yo simplemente imprimiría la vista que me interesara, una vez configurado el valor de linia y demás, y con la opción "shaded", de manera que la geometría no se muestre transparente. A la hora de elegir impresora, escoges la postscript, que te genera un archivo .eps (vectorial), que podrás editar en tu programa favorito.
    Salud!
    Edito: Me acabo de acordar de haber usado otro sistema una vez en el despacho en que trabajé, a partir de una vista, también con la opción "shaded", guardar como dxf o algo así. Dicho .dxf lo puedes abrir directamente en tu editor vectorial si no recuerdo mal.
    Última edición por renderiche; 11-11-2008 a las 14:03
    Senior Member Avatar de Unaided
    Dec 2007
    Illustrator tiene soporte para objetos 3D. Probablemente se pueda importar y editar de la misma manera que con los operadores 3D que tiene. Sería una alternativa a importar la vista en formato vectorial solo con el outline que buscas.
    www.houdiniforum.com - Comunidad Hispana de Houdini
    Nov 2008
    renderiche, Unaided sigo con el mismo problema, pero gracias por vuestras respuestas y tiempo!.
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    Disaina, me acordaba que Nelcad había dejado una explicación en un archivo Word de como configurar la impresora (.dxb)
    http://www.foro3d.com/426454-post549.html
    Un apunte, ya que tengas el archivo (.dxb) guardado, lo abres en AutoCAD
    (Comando = dxbin) y después lo guardas como (.dwg) para poder abrirlo con illustrator.
    Te recomiendo que cierres las polilineas de tu dibujo, esto te lo digo para que puedas rellenar los objetos mucho más fácil, en Illustrator.
    Un saludo.
    Última edición por straven; 11-11-2008 a las 19:21
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Poble Nou
    Cita Iniciado por straven Ver mensaje
    Un saludo.
    Eso, era .dxb.
    Mar 2007
    mexico
    Cita Iniciado por renderiche Ver mensaje
    Eso, era .dxb.
    Me lo imagine..
    Mar 2007
    mexico
    Edito: Se repitió el mensaje.
    Aprovechando, estuve trabajando un archivo para hacer pruebas y si no cierras las polilineas en AutoCAD no hay tanto problema en illustrator es bastante cómodo trabajar.
    Última edición por straven; 11-11-2008 a las 20:00
    Nov 2008
    GRACIAS por vuestras respuestas gente!!
    Buscando, buscando también he encontrado esto:
    plusarquitectura.info/foro/crear-2d-partir-3d
    Ahora los dibujos me salen bien. El PDF generado a partir del DXB
    elimina TODAS las lineas/elementos ocultos según la prespectiva
    que hagamos (en este caso isometrica 33º), el problema son las curvas,
    puesto que me salen con aristas y muy simplificadas. Alguna idea?
    Nov 2008
    Sigo con el problema con las curvas… V_V
    Mar 2007
    mexico
    Intenta hacer las curvas con mayor número de lados, es decir genera un polígono con 60 lados por ejemplo, después extruyes y pienso que no debería de dar problemas.
    Me quede pensando porque dices pdf, como guardas el .dxb para poder abrirlo en Illustrator?.
    Te pregunto esto porque lo puedes guardar como .dwg, y abrirlo con
    Illustrator.
    Última edición por straven; 14-11-2008 a las 23:40
    Nov 2008
    PDF… digo… EPS los archivos generados son EPS, aunque como bien dices Straven, Illustrator CS3 puede abrir perfectamente DXF y/o DWG.
  1. Guardar SVG en Illustrator
    Por fadrellcs en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 24-10-2016, 16:42
  2. Illustrator CS5
    Último mensaje: 19-03-2015, 10:37
  3. Problema con illustrator
    Por Rodrigo Aizpuru en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 15-06-2004, 19:48
  4. Problema con illustrator
    Por Rodrigo Aizpuru en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-03-2004, 17:43
  5. Pasar de adobe Illustrator a Corel Draw
    Por Ferriz en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-01-2003, 20:05
