Resultados 1 al 10 de 10
Tema: problema al importar de autocad a max
    Nov 2004
    Hola, la imagen muestra 2 círculos, uno continuo y otro abierto con una pasarela, en AutoCAD, los dos círculos tienen el mismo radio, pero al importarlos en max, uno de ellos lo deforma concretamente el que tiene la abertura en el medio(la línea amarilla), alguien sabe porque se deforma? Un saludo y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema al importar de autocad a max-duda.jpg
    Nov 2004
    Re: problema al importar de autocad a max
    PLEASE HELP, me urge, no encuentro por que pasa esto, muchas gracias
    Mar 2005
    buenos aires, argentina
    mira tendrías que decirme en que formato importas para ver los problemas....
    por otro lado el formato de importacion dependerá de lo que quieras hacer...
    si dibujas líneas en CAD, y después en MAX quieres darle un espesor, debes importarlo como DWG desde el MAX
    en cambio, si trabajas con solidos puedes exportalo desde CAD como 3DS, y importarlo en MAX como 3DS...
    espero no haberte mareado....
    en conclusión cuentame un poco más de como es que haces el proceso de importacion/exportacion....así descubrimos el problema...
    saludos
    Nov 2004
    Buenas Luke, gracias por responder.
    Te digo, lo que hago es importar las líneas para luego extruirlas, y resulta que me lleve una sorpresa cuando vi que no me coincidian esas dos formas, y que en AutoCAD si que me coincidian, un saludo y gracias.
    Nov 2004
    Importo en formato dwg.
    Nov 2004
    Entre el suelo y el cielo
    No sabría decirte lo que ha pasado, pero puede que tenga que ver con los puntos de bezier
    1º yo trazaria un círculo con 3DStudio para ver cual es el correcto
    2º Editaria el "malo" como editable poly
    3º Editaria los puntos hasta hacer coincidirlos con el círculo "bueno"
    Es una solucion, pero estoy seguro que no es la mejor
    SALUDOS
    Última edición por goose; 25-07-2005 a las 09:20
    Nov 2004
    Hola, lo de trzar el círculo para ver cual es le bueno ya lo hice y el bueno es el verde, el que se deforma es el amarillo. La solución que me planteas ya la hice, pero me parece bastante lenta. Un saludo y gracias
    material nupcial
    Buenos Aires
    bueno, no sabría decirte porque pasa ese error tan pequeño, pero si puedo darte mi manera de exportar a autocad:
    1- subis las ISOLINES en AutoCAD, de 4 que es la cantidad que comunmente tiene a 40 (o cualquier otro número alto)
    2- exportas a 3dstudio y en la ventana de exportación elegis que la unidad de exportación sea en km, no metros ni centimetros
    yo de esta manera es como exporto, espero que te sirva, y si la manera que usas es distinta, estaría buenno que nos cuentes como es
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
    Mar 2005
    hey rubin que ha pasado has podido solucioonarlo, o no?
    Nov 2004
    Pues resulta que si, pero importando con los valores que vienen por defecto, no se por que los tenía cambiados, gracias
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-09-2014, 17:11
  2. problema al importar splines de autocad a 3d studio
    Por pablocco en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-09-2009, 21:07
  3. Problema al importar dibujos 3d de autocad a max
    Por Michael Vazquez en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-04-2008, 21:00
  4. problema importar importar normalmap zbrush
    Por DARR3D en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-07-2007, 19:42
  5. problema al importar dede autocad a 3ds
    Por javierca en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-08-2005, 13:54
