Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 30
Tema: Problema al imprimir DWG a PDF
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Angry Problema al imprimir DWG a PDF
    Hola,
    Resulta que llevo con este problema desde hace tiempo y no he conseguido dar con la solución en ninguna parte.
    Al sacar un pdf a partir de un archivo dwg, uso el método de imprimir y elijo la impresora pdf que instalé con el Acrobat Reader Professional. Bueno, nunca tengo problemas para hacerlo, y los crea muy bien. Sin embargo, cuando tengo un sombreado de degradados, no los reproduce en el pdf, es decir, no salen, es como si desaparecieran.
    Antes de lanzar el pdf, hago una vista preliminar, y ahí sí que se ven, pero al aceptar y crear el archivo pdf, me los quita.
    ¿Algún botón que no tenga pulsado correctamente? He mirado y remirado todas las opciones que se me ocurren y nada.
    A ver si algún experto en AutoCAD, Frank Solo o quien amablemente pueda resolver este problema...
    Gracias.
    Vista preliminar con el degradado:
    Resultado del PDF:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema al imprimir DWG a PDF-vista-preliminar.gif   Problema al imprimir DWG a PDF-resultado-pdf.gif
    Sin Member Avatar de Yorex
    Jan 2006
    Tunisia
    Respuesta: Problema al imprimir DWG a PDF
    Prueba a fuchicar en menu: Ver/sombra/estructura alámbrica 2d.... etc etce.
    Madrid
    Nada, Yorex, he probado todas las opciones... y nada... sigue sin imprimirme los sombreados degradados... el caso es que los sombreados normales sí los imprime... solo pasa cuando son degradados. Además, si imprimo en cualquier impresora real, salen perfectamente, pero yo los quiero en pdf, y ahí no salen.
    Lo cual es una lata, porque estos degradados los uso mucho para las presentaciónes, y necesito tener los pdf para enseñarlos a gente que no tiene autocad...
    Jan 2006
    Tunisia
    He hecho una prueba, yo trabajo con auto cad 2004, puse en menú ver/sombra/sombreado Gouraud
    y en el menú de impresión en opciones de ventana sombreada Estructura alambrica.
    Yo imprimo con el programa PrimoPDF que es gratuito y me sale ésto, creo que es lo que quieres no?
    Madrid
    Pues sí... a lo mejor es por el programa ese... me lo bajo y lo pruebo, a ver si así...
    Gracias, Yorex.
    Jan 2006
    Tunisia
    de nozin
    sukalde3D Avatar de Aker101
    A mi me pasaba lo mismo al pasar un archivo de illustrator a .pdf...y el caso es que se imprime bien, pero en la pantalla no sale los degradados con el acrobat professional.me instale un visor de pdf, ( pdf-viewer) .... y mano de santo
    Madrid
    Pues debe ser un problema del visor de pdfs, sí, porque después de imprimir con el primoPDF, estoy en las mismas... a ver si instalando el pdf viewer...
    Gracias, chicos...
    Jan 2006
    Tunisia
    pues no sé, porque yo no tengo ese visor y cuando abro el pdf lo veo perfectamente, será cosa de infomeigas..
    aquí el enlace de descarga
    http://pdf-xchange-viewer.softonic.com/
    Madrid
    Gracias, pero no funciona... el PDF lo crea sin el degradado... aunque en la vista preliminar de impresión sí aparece el degradado... luego, al crearlo, no lo pone... da igual el visor de pdfs que use, es que el archivo que crea no tiene el degradado...
    Algún paso intermedio de la configuración de la impresora de PDFs debe fallar, pero llevo meses con este problema y no soy capaz de dar con la solución. Si se os ocurre algo mas...
    lo único que se em ocurre es que tenga algo que ver, con los colores, si están en CMYK, o en RGB...para un correcto visualización del degradado debe de estar en RGB,....pero en fin....espero pueda servirte
    Jan 2006
    Tunisia
    yo te paso el trazador a ver... le he cambiado la extensión de pc3 a pdf porque no lo cogía, no sé si con esto se joroba el invento.
    Por cierto no sé si será importante, pero mira en la configuración de las plumillas a ver si puede haber algo por ahí.
    me da error ese archivo yorex
    Jan 2006
    Tunisia
    poniéndole extensión pc3? y cargandolo en la carpeta?... es el fichero del trazador
  1. Problema al imprimir con CTB
    Por crpe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-01-2012, 18:36
  2. Problema de gama al Imprimir
    Por hugomfernandez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-07-2008, 23:46
  3. problema al imprimir en autocad 2002
    Por PERIK en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-10-2007, 22:17
  4. problema al imprimir en autocad
    Por Yorex en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2007, 13:49
  5. problema al imprimir plano2D de 3dstudio
    Por sama en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-11-2003, 17:35
