Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con altura
    Apr 2006
    Autocad Problema con altura
    Tengo dibujado un pilar cuadrado en 2d con elevacion cero. Cuando dibujo una línea desde una de sus esquinas me dibuja una línea con inicio Z 1.34 y fin Z 1.34 ¿A que es debido? Yo no quiero que tenga elevacion en Z
    uno mas Avatar de kamborio
    Aug 2008
    Galicia
    Re: Problema con altura
    posiblemente tengas ese pilar dibuajdo en la cota 1.34...si lo miras desde el frente?...
    Apr 2006
    Autocad Re: Problema con altura
    y como se pone en cota cero?
    Sep 2008
    Para cambiar la cota Z....
    Command: -ch
    CHANGE
    Select objects: Specify opposite corner: 2 found
    Select objects:
    Specify change point or [Properties]: P
    Enter property to change
    [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/Material/Annotative]: E
    Specify new elevation <0.0000>: 0
    Si tienes la versión en español...debes anteponer guión bajo (_-ch)
    Aug 2008
    Galicia
    o simplemente seleccionas y desplazas de un punto cualquiera a "@0,0,-1.34"
    hay veces que el error en una sola línea puede arrastrase a base de referencias y cuando te das cuenta resulta que la mitad del dibujo esta desfasado en z...para eso existe un comando llamado "flatten" que te pone todas las líneas en z=0
    te lo digo por si te hace falta en futuras ocasiones...a mi me ha servido de mucho mucho
    Un saludo
    Última edición por kamborio; 18-11-2008 a las 15:38
    Apr 2006
    Cita Iniciado por manu_2D Ver mensaje
    Command: -ch
    CHANGE
    Select objects:
    Apr 2006
    hago lo que me dices y no me lo cambia. Doy a cambia (en español, porque es la versión que tengo), seleciono objetos, P(propiedades), Elevacion, nueva elevacion 0 y no me lo cambia.
    Apr 2006
    Cita Iniciado por kamborio Ver mensaje
    Un saludo
    Y donde esta el comando Flatten ese, que no lo encuentro.
    Aug 2008
    Galicia
    jeje, hay que descargarlo y cargarlo en el cad, por lo menos en el 2007...
    Arquitecto Avatar de jacksparrow
    Jul 2008
    León
    también el "alacero" va bien...
  1. Hacer paredes de distinta altura
    Por orbenlle en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 04-03-2017, 18:18
  2. 3ds Max Cilindro seccion en ejes x e y y altura en Z
    Por darwin en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-06-2015, 02:04
  3. Mesa adaptable en altura
    Por 3dpoder en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 24-10-2014, 01:04
  4. cambiar puntos por numeros de cota altura
    Por Joju en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-10-2008, 11:18
  5. dormitorio con doble altura
    Por 2mg_estudio en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 18-06-2008, 01:21
