Tema: Problema en un diseño e CaD, necesito ayuda
    Dec 2009
    Problema en un diseño e CAD, necesito ayuda.
    A ver, no me deja subir la foto, así que tendré que explicaroslo. No consigo hacer una cosa en AutoCAD y por eso acudo a vosotros, el problema esta en que...imaginad que tengo un rectángulo y lo he extruido para convertirlo en un sólido 3d, y dentro de este sólido he puesto un círculo y también lo he extruido con igual profundidad que el triángulo anterior, es decir, tengo 2 sólidos 3d, uno un rectángulo y otro un cilindro, los 2 con igual de profundidad, y lo que quiero es "restar" el uno al otro y que se me quede solo la parte de arriba del cilindro, pegada a la de abajo del rectángulo, vamos que se parezca a una puerta con la parte de arriba circular, es decir, eliminar las esquinas superior izquierda y superior derecha, pero por más que lo intento (diferencia, intersección...) nada, lo más que consigo es tener una "puerta" con un agujero circular enmedio...
    Gracias.
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Respuesta: Problema en un diseño e CAD, necesito ayuda.
    A ver David, si no te entiendo mal, lo que necesitas es dibujar la caja, dibujar el cilindro con el mismo diametro que el lado superior de la caja, colocar la mitad del cilindro alineado con el borde superior de la caja y después en booleanas, darle a añadir.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Pues la explicación no es muy buena, porque por un lado entiendo una cosa y por otro lado creo entender lo que dice Rbk, pero vamos, en ningún caso le veo dificultad a no ser que al final no haya entienda nada de nada.
    Si lo que quieres hacer es una puerta con un arco de medio punto, en vez de hacer el rectángulo dibuja directamente la forma de la puerta y después la extruyes y así no tienes que sumar ni restar solidos. Para hacer eso dibuja, como te digo antes, la silueta directamente con una polilínea, después la conviertes en "región" y luego la extruyes.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Por lo que he entendido no es un diferencia ni intersección sino una unión. Además seria mejor como explica FRANK SOLO, dibujas la puerta y la extruyes después. Esa forma será la que "restarias" a la pared, no?.
    Miembro Nuevo Avatar de Sagitarius
    Jan 2007
    Murcia - España
    Hola David, adjunto dos posibles soluciones, la primera es similar a la que comenta FRANK, solo que en vez de dibujar directamente la polilínea, he trazado el círculo y el rectángulo, luego los he recortado y posteriormente transformado en una polilínea (comando EDITPOL, opción Juntar), porque para poder extruir un objeto 2D, éste siempre ha de ser una polilínea cerrada.
    Bueno espero que te sirva de ayuda,
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema en un diseño e CaD, necesito ayuda -solucion-1.jpg   Problema en un diseño e CaD, necesito ayuda -solucion-2.jpg
    El Arquero tiene un punto de semejanza con el Sabio: cuando su flecha no alcanza el blanco, busca la causa en sí mismo, sin acusar a nadie...
  1. Cinema 4D Por favor necesito ayuda de un alma caritativa! (problema render)
    Por peralta_zgz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-09-2015, 20:58
  2. Necesito ayuda para elegir notebook para diseño.
    Por belen_lemos en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-08-2015, 01:03
  3. Animation-Master necesito ayuda sobre diseño multipedia por favor ;
    Por kagurashoma en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-07-2013, 07:05
  4. Necesito ayuda problema autocad por favor
    Por SERGIOCC en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-03-2013, 13:35
  5. amigos tebgo un problema con autoad 2008 necesito de su ayuda
    Por carlitrosmedina en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 20-02-2008, 07:34
