Tema: Problemas al importar dxf dwg desde coreldraw
    Usuario Nuevo
    Dec 2002
    Problemas al importar dxf dwg desde Coreldraw
    Estoy buscando la forma de llevar imágenes 3d en alámbrico con las aristas traseras ocultas a Corel. Para ello guardo en dxf, dwg o wmf el modelo desarrollado en AutoCad y después importo desde el mismo Corel. Pero sucede algo extraño, Corel me interpreta las imágenes de forma imprecisa, descolocando todas las líneas y destrozando el dibujo. Esto sucede tanto si trabajo con isometrías como si género vistas cónicas a partir de una cámara en AutoCad o 3d studio. Con imágenes en alámbrico sin ocultar aristas traseras no sucede. Probablemente no sea está la forma correcta de obtener imágenes en alámbrico con caras traseras ocultas. Si alguien sabe cómo hacer para obtenerlas, o donde está el error en lo que yo hago, agradecería vuestra ayuda. Gracias, salud a todos y a todas.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Hola, no creo que sea por esto, pero a mí cuando importo dwg a Corel también me lo suele hacer mal, así que lo que suelo hacer es abrirlo directamente, sin importar. Luego, si lo quieres representar en otro dibujo puedes hacer un copiar/pegar, un guardar como, o lo que necesites.
    Prueba, a lo mejor funciona.
    La Coruña - Madrid
    Para abrir los (*.dwg) del AutoCad en el Corel, puedes hacerlo también con el comando Abrir como te indica Frodo. Los elementos 3d de AutoCad se llevan mal con el Corel cuando abres los (*.dwg) directamente.
    Si usas el formato .wmf es lógico que el dibujo salga totalmente diestorsionado. Esto es debido a que este formato lo único que hace es una captura "vectorial" de pantallá. Para que las cosas salgan con detalle deberás usar un zoom muy cercano.
    La solución más usada es la exportación desde AutoCad en formato .eps.
    Crear un (*.eps) no es difícil pero es un proceso un poco largo en el AutoCad. Saludos, Drakkhen_Rotor
    Posdata: Cuando ocultas objetos en AutoCad, puede ocurrir que las líneas no sé interseccionen como es debido. Antes de hacer la impresión a (*.eps), puedes probar a hacer un booleano de todo el conjunto.
    Usuario Senior Avatar de mery
    Dec 2002
    Vélez Blanco (Almería)
    No sé si he entendido bien tu pregunta, y tampoco sé si Corel trabaja en 3d, pero si he captado bien el mensaje y lo que quieres es exportar una imagen de una vista cónica con las caras ya ocultas para trabajarlas en Corel, puedes probar con una opción yo usaba antiguamente cuando quería descomponer textos, sobre todo con tipos de letra Tru Type font para luego extruirlos y hacerlos en 3d. Prueba con la opción salida (*.dxb), para ello debes configurar un plotter como dxb, te genera un archivo (*.dxb). Posteriormente desde AutoCad dices Carga dxb, cargas el archivo antes guardado, lo salvas como un nuevo dibujo y ya lo puedes importar desde Corel, o bien utiliza copy paste. No lo tengo muy fresco, pero prueba a ver Mery.
    Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres.
    Albert Einstein
  1. After Effects Importar fbx desde After Effects
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 29-06-2015, 14:16
  2. Importar en coordenadas utm desde cad
    Por somme en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 11-08-2008, 07:26
  3. Importar en ae desde Boujou
    Por town en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-03-2008, 21:46
  4. Importar inventor desde max
    Por El Fiti en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-01-2007, 22:44
  5. Importar en Zbrush desde 3d studio
    Por webrapid en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-02-2006, 10:35
