Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problemas con las curvas al exportar a 3dstudio
    Senior Member Avatar de alextula2
    Jun 2007
    Gijón
    Tengo una pieza hecha en AutoCAD que esta perfectamente definida el número de curvas, y cada parte de la pieza tiene la curvatura y la suavidad de ángulos que requiere, pero al exportarla a 3d studio, tengo problemas.
    Si lo hago con con 3ds me salen las superficies con poca definición, con pocas caras, y si lo hago directamente desde 3dstudio con filelink, me falta alguna capa. Están todas activadas y cuando le digo insertar el archivo, por si acaso le doy capa por capa, alguien puede decirme porqué ocurre esto.
    Los Angeles, USA
    Re: Problemas con las curvas al exportar a 3dstudio
    ¿Por qué no abres el .DWG directamente desde MAX?
    Jun 2007
    Gijón
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Hola iker, ante todo gracias como siempre por tu ayuda. Ya he probado lo que dices pero no hay manera, cuando lo importo como dwg, hace que lo que era una esfera perfecta en cad, esta convertida en polígonos.
    Aquí te pongo dos capturas, una en cad y otra en el max después de traerla desde el cad.
    A ver si me podéis ayudar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con las curvas al exportar a 3dstudio-pieza-en-cad.jpg   Problemas con las curvas al exportar a 3dstudio-pieza-en-el-max.jpg
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    no recuerdo la orden
    pero hay una en AutoCAD que controla eso
    no sé, busca en la ayuda o pregunta, pero te aseguro que hay una orden con la que controlas ese suavizado o faceteado o como se llame...
    lo que pasa es que no consigo acordarme
    En Acad una de las variables que controla el suavizado de sólidos es facetres
    Al importar los archivos dwg, en la ventana de importación hay que ajustar el parámetro Surface deviation
    Jun 2007
    Gijón
    Cita Iniciado por Vicent Ver mensaje
    Gracias a todos por vuestra ayuda, pero no hay manera. He modificado todos y cada uno de los parámetros que salen en la ventana que aparece al importarlos como dwg, sobre todo en el apartado de geometría, tal como me dice vicent, he cambiado la desviacion de la surface de los 2,54 cm que trae por defecto hasta los 100 que permite, y no ha cambiado nada.
    Cita Iniciado por alextula2 Ver mensaje
    Es al revés, tienes que reducir la desviación, no aumentarla
    Jun 2007
    Gijón
    Gracias vicent, has acertado de pleno. Siento haberos dado la tabarra con esto, el que es torpe, es torpe, ya sabéis, jajajaja.
    Seguiré aprendiendo con vuestra ayuda.
  1. Exportar archivos desde archicad a 3dstudio max
    Por RubehGZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-11-2012, 03:50
  2. Maya Como exportar curvas de Illustrator CS4 a Maya 2011
    Por Poseidon10 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-04-2011, 16:02
  3. Maya Exportar animacion de maya 2011 a 3dstudio max
    Por lcerraj en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-10-2010, 13:16
  4. Problemas con las curvas
    Por manerarts en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2009, 17:38
  5. Exportar texturas de 3dStudio 8 al 7
    Por themontage en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-03-2007, 20:01
