Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problemas con Photoshop
    Hola
    Tengo un problema al abrir cualquier archivo de imagen en Photoshop. Cuando abro un archivo en Photoshop se ve oscuro, de momento lo soluciono activando en menú Ver/Ajuste de prueba/Monitor RGB.(No sé si es normal pero por defecto tengo activado Vista/Ajuste de prueba/Espacio de trabajo CMYK)
    Esto ocurre siempre, después de activado para una imagen, no sirve para otra y tengo que activarlo cada vez.
    Además aunque después de activar el ajuste se ve correctamente, en la imagen del navegador de Photoshop continúa viéndose oscuro.
    He mirado en preferencias y algo sobre ajustes del color, pero no sé como solucionarlo
    He desinstalado y vuelto a instalar por si había variado alguna configuración accidentalmente y nada
    No sé si tendrá que ver, pero hace poco cambié los ajustes del monitor como comenté en este mensaje :?
    http://www.foro3d.com/viewtopic.php?t=7563
    Aquí os dejo una captura .
    Seguro que como mínimo tengo las mismas respuestas que en el otro mensaje
    Un saludo
    Vicent
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Problemas con Photoshop
    Pues me da que va a ser eso. Prueba a recalibrar tu monitor a ver que pasa :D
    No lo comenté, pero eso es lo primero que hice, restablecí los ajustes de fabrica del monitor y nada
    Lo más desconcertante es que al hacer el ajuste de monitor RGB en Photoshop, el navegador del propio Photoshop continúe mostrando la imagen oscura :?
    Gracias de todos modos
    Un saludo
    Vicent
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Juer como te has currado la captura
    La simulación CMYK de Photoshop es eso, una simulación que sirve para hacerte una idea de como quedarían los colores en imprenta, suponiendo que tengas bien calibrado el monitor, los dispositivos de digitalización y los de impresión. El espectro CMYK es mucho más limitado que el RGB de un monitor y esa simulación esta para apróximarse más al resultado, suponiendo también que el destino final de la imagen sea un medio impreso.
    Por lo que estoy leyendo creo que en tu caso deberías dejarlo en RGB.
    Espero haberte ayudado.
    Mikimoto el caso es precisamente ese, que no se queda por defecto y tengo que seleccionar"Monitor RGB" cada vez que abro una imagen :?
    Podrías decirme si por defecto tu tienes activada alguna
    Gracias
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Hola.
    A mí por defecto me viene como "Working CMYK" y si lo pongo en "Monitor RGB", cierro y vuelvo a abrir el Photoshop, sigue estando en "Monitor RGB".
    Gracias Halfvector yo también tengo por defecto trabajo CMYK, pero si lo cambio al volver a abrir vuelve a aparer CMYK.
    Supongo que lo de monitor RGB no debe ser la solución adecuada
    Un saludo
    Vicent
    Sep 2002
    ¿Has probado a reinstalar el photoshop? A veces se pone tonto
    Sí Frodo, ya lo dije al principio
  1. Problemas con wacom y photoshop
    Por celeste en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-05-2015, 00:04
  2. Photoshop Problemas con imagnes en photoshop
    Por antoniezappa en el foro Postproducción
    Último mensaje: 06-03-2010, 00:51
  3. Photoshop problemas
    Por ctdc en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 23-01-2008, 23:09
  4. problemas con photoshop cs2
    Por Rosetta en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 19-04-2007, 14:38
  5. Photoshop: problemas con la pc
    Por franquy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-12-2004, 06:32
