Gracias Gracias:  1
Tema: Problemita con los formatos en presentaciones
    Godella (Valencia)
    Hola a todos, tengo un problema con los formatos de presentaciónes de autacad, tal vez sea una tonteria pero no recuerdo si se puede hacer.
    Cuando creo en una presentación un formato de papel para un dibujo en una impresora determinada existente en un ordenador y quiero pasar ese mismo formato a otro ordenador pero a la misma impresora, ¿como puedo pasar también el nuevo formato creado?.
    Si me paso el .pc3 de un ordenador a otro el formato no se pasa y no se si hay otra forma de hacelo.
    Quedaria muy agradecido si me pudiera ayudar alguien al respecto ya que esta tarde tengo que pasar unas presentaciónes al ordenador del despacho.
    Un saludo y gracias.
    Dec 2007
    Respuesta: Problemita con los formatos en presentaciones
    Yo creo que tardarías menos configurando ese tamaño de papel personalizado en el ordenador del despacho. Una vez lo tengas (ten en cuenta que debe tener los mismos parámetros que en el ordenador de origen) traspasas las presentaciónes con "designcenter" o insertando presentación a partir de plantilla pero seleccionando donde dice tipo de archivo *.dwg en vez de *.dwt y eligiendo uno cualquiera de los archivos que contienen la presentación que quieres traspasar. No se si me he explicado bien....Nosotros aquí teníamos el mismo problema con el plotter y ciertas láminas que a la hora de maquetarlas no iban bien con los tamaños de papel que ofrece por defecto el plotter (pe: 1200 X 400 mm). Cuando un compañero te pasaba un archivo con una presentación "especial", si no tenías configurado ese tamaño de papel personalizado en las propiedades del plotter había problemas y pasaban cosas raras. Al final decidimos configurar todo el mundo esos 4 ó 5 tamaños especiales en cada ordenador para no tener esos problemas. Espero haberte ayudado. Un saludo
    Godella (Valencia)
    Esta claro, no se pueden pasar los formatos definidos por el usuario de un ordenador a otro, se tiene que volver a definir.Pues nada, a empezar, aunque con un poco más de tiempo mirare si se pueden pasa de alguna manera.
    Gracias por tu atencion.
  1. Problemita con max o mi pc
    Por RCAAL en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-01-2010, 01:15
  2. Un problemita con 3d max
    Por MArtha_nc en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-07-2008, 00:13
  3. problemita de unidades
    Por andatalam en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-07-2007, 20:07
  4. Problemita con 3D Max 8
    Por csalvany en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-05-2007, 17:12
  5. un problemita:
    Por fimux en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 13-06-2004, 02:36
