Resultados 1 al 14 de 14
Tema: reducir tamaño ir mas rapido dwg
    Jun 2007
    Madrid
    Autocad reducir tamaño ir más rapido dwg
    HOla me gustaría que verificaseis en esta url
    ESEDI _España en diseño_CAD: REDUCIR EL TAMAí‘O DE UN ARCHIVO DE DIBUJO DWG
    la noticia de como reducir de tamaño e ir más rápido con archivos de dwg,
    he posteado todas las rutinas que se me han ocurrido y que he encontrado en Internet.
    Y os agradecería que si conocéis alguna otra opción la posteaseis aquí para disfrute de todos
    Muchas gracias
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Re: reducir tamaño ir más rapido dwg
    Ser ordenado y PURGE.
    "METELE MANO WEÓN"
    Jun 2007
    Madrid
    jajjajajaj y más cosas si te lees es post. De lo que se trata es de dar ideas que aunque raras ayamos notado que la cosa va más ligerita.. POr ejemplo quitando filtros de capas. Pero leed el post y comentad.
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad Re: reducir tamaño ir más rapido dwg
    Bueno referente a lo que dices colocare todo lo que se me ocurre, algunas tu también las nombras, pero te servirá para comparar.
    1.- Guardar siempre en la última versión dwg que se disponga (2007 en este caso)
    2.- Usar la mayor cantidad de bloques que se pueda para elementos que se repitan.
    3.- Usar Xref (referencias externas) para dibujos completos que repitan en más de un plano (plantas, topografías, etc).
    4.- Usar polilineas en vez de líneas, y en caso de usar estas últimas al terminar convertirlas en polilineas.
    5.- Eliminar la mayor cantidad de escalas que no se hallan usado y que vienen por defecto con las nuevas versiones de AutoCAD y que la lista se agranda si se abren archivos que tengan otras escalas, para eso se usa el comando SCALELISTEDIT, este comando es mucho mejor que un programa externo que la propia Autodesk entrega de forma gratuita en su página.
    6.- Siempre una vez terminado un dibujo ejecutar el comando AUDIT para que limpie errores provocados en los archivos.
    7.- Siempre una ver terminado el comando Audit ó antes de guardar un archivo ya terminado ejecutar el comando PURGE para que se eliminen todas aquellas cosas que no se utilizaron en el dibujo.
    8.- Si se esta trabajando en 2D a veces pasa que por algún error nuestro ó porque no enviaron el archivo así hay puntos en 3D entonces usamos el comando FLATTEN ó alguna rutina que haga lo mismo para que bajemos todo a la cota 0 (No usar este comando sobre bloques porque provocara que se renombren todas las definiciones de estos en el dibujo)
    Si se tubiera un archivo con muchos elementos usar este comando por partes.
    9.- Utilizar el comando OVERKILL y borraremos elementos duplicados en el dibujo, usar este comando por partes ya que puede consumir muchos recursos del pc al ejecutarlo y se demorara mucho.
    Bueno eso, espero no haber olvidado nada.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    Jun 2007
    Madrid
    cierto los ptos 8 y 9 no lo scolgue y es cierto que los conocía que cabeza la mia..
    ALgo mas? (recordad que cuanto menos pese el dibujo) mejor para almacenar, acceder al mismo en la red, hacer backups, grabar cds, enviarlo por email y trazados más rapidos.
    Jul 2006
    Chile
    Todos los puntos de nelcad son imprescindibles a eso me refería con decir "ser ordenado"
    Menos lo de de guardar en la última versión, por ejemplo para mi que siempre tengo que mandar dibujos para que otros los puedan ver, es que si la otra persona tiene una versión menor hay problema y empieza el famoso reto del jefe ¡¡mandate denuevo los planos en una versión menor" a quien no le a pasado o le pasa esto)
    "METELE MANO WEÓN"
    Jun 2007
    Madrid
    Aver yo tengo 2 razones importantes para salvar como 2004
    1 el tamaño
    2 la imagen de preview que se ve en Ver/miniaturas del explorador de archivos.
    en esta ruta podéis descargaros una macro de botón para sarvar con otra versión sin que te pregunte y de forma rápida (incondicional) RUTINAS ESEDI _ España en Diseño _
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Sacado del enlace que pone ESEDI
    "¿Cuanto tardaríamos en redefinir este bloque, para su forma más simple? 10 seg. SI EL BLOQUE SE REPITE 500 veces, hemos ahorrado tiempo de representación y tinta a la hora de imprimir y procesar. Pues así con todos los bloques complejos de nuestro nuevo dibujo..."
    Mi respuesta:
    No veo que porque el bloque se repita 500 veces o se repita 10.000, se ahorre tinta; sitienes 500 bloque iguales y tienen que aparecer todos en el dibujo, pues gastaras la tinta necesaria para imprimir esos 500 bloques
    Lo siento, es una puntualización que he querido hacer porque no tiene sentido dentro de la explicación dada.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Jun 2007
    Madrid
    hombre la imagen del árbol habla por si sola, si redefinimos el bloque de la izquierda con12 líneas al de la derecha con 3 líneas y trazos más cortos se ahorra una mierda de tinta pero se ahorra
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por esedi Ver mensaje
    Hombre claro, si en vez de dibujar un plano con las tabiquerías a doble línea, las dibujas de solo una línea, pues te ahorras tiempo y tinta.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Jun 2007
    Madrid
    Wink Re: reducir tamaño ir más rapido dwg
    Exacto. Y aun a riesgo de parecer un loco enajenado... Esa es la filosofia. POr ejemplo el otro día en el curro me hicieron dibujar todas las putas líneas de unos radiadores en planta (que gilipollez, cuando al imprimirse ala escala pedida era un puto borron en negro) en AutoCAD se veía muy bonito el mando pero era estupido para la escala de impresión y el formato elegidos.
    Si tu tabiquería doble se aprecia ala hora de imprimir dibuja la cámara de aire si se ve, pero sino no hace falta dibujarla doble.
    SIMPLIFICAR ES AHORRAR. PARA MI ESO ES ECOLOGIA, cuanto menos gastes más podremos vivir con lo mismo.
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    En este caso del radiador te doy toda la razón, pero lo que yo he entendido con el ejemplo del bloque de árbol, es que si ese bloque se ve bién con todas sus "ramas" a la hora de imprimirlo, sería absurdo reducirlo a algo tan es quematico.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Jun 2007
    Madrid
    Lo del árbol, un ejemplo tonto sin pensarlo ni 2 seg (mea culpa) me salio por que era una de las cosas que me aparecían en los planos topográficos, a miles en cartografias, a escalas sin que se apreciara la forma, vamos que lo mismo daba que el de la izda se representase con el de la derecha (mucho más simplificado pal dibujo y el plano). Espero haber satisfecho tu curiosidad.
    ESEDI www.esedi.net ESPAÑA EN DISEÑO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Ok, esta claro esedi.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Maya rapido rapido textura Pocoyo
    Por nanah en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-03-2010, 20:28
  2. Reducir tamaño archivo max
    Por themontage en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-08-2009, 00:48
  3. Reducir tamaño de animacion
    Por JOHNFROST en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-02-2009, 12:33
  4. Cómo reducir el tamaño de un DivX
    Por elhobbit en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 21-03-2003, 01:13
  5. Cómo reducir el tamaño de un DivX
    Por elhobbit en el foro Postproducción
