Tema: Sombreado Personalizado Crear acad 2002
    Sep 2005
    Smile Sombreado Personalizado Crear Acad 2002
    Alguine que Me Oriente Como Crear Sombreados Personalizadoe En AutoCAD 2002 EspaÑol O Si Hay que Bajarlos O Solo Se Pueden Crear Con Algun Programa O Algo Por El Estilo
    Gracias
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: Sombreado Personalizado Crear Acad 2002
    Cancort, los sombreados vienen descritos cada uno de ellos dentro de un fichero que se encuentra en la carpeta Support, este fichero (en realidad son dos ficheros "acad.pat y acadiso.pat" iguales pero con distinta escala y traen los mismo patrones) acad.pat es el que a mí me gusta usar por defecto, pues su factor de escala inicial (el que se introduce en el cuadro de sombreados) es 1; el acadiso.pat tiene un factor de escala equivalente de 0.01, esto es, que esta dividido por 100.
    ¿Como puedes usar uno u otro?, pues por lo general depende de la plantilla inicial que uses en tus dibujos. Si usas el sistema métrico se cargara el acadiso.pat, pero para mí es un engorro, ya que tienes que introducir siempre un factor de escala con varios números para conseguir el tamaño adecuado de sombreado o trama. Se supone que estamos dibujando en que una unidad de dibujo es = a un metro (soy delineante en construcción) y esto es lo mejor, porque si trabajase en función de las escalas que traen los patrones de sombreado y los tipos de línea, en vez de introducir un 1 para dibujar una línea de un metro, tendría que introducir 100 (osea, trabajar en centímetros); aunque no tiene porque ser así, sería lo lógico.
    Bien, pues aunque mi plantilla de dibujo esta basada en el sistema métrico, lo que hago es renombrar el acad.pat como acadiso.pat (conservando los ficheros originales con su nombre en otro sitio), de esta manera me cargara los patrones con el factor de escala a 1.
    Todo esto viene a cuento de que con un procesador de textos, puedes ver la descripción de los distintos patrones que vienen en ese fichero y tener una idea de como crear, uno.
    Si no dispones de ningún manual en el que se explique los significados de los distintos
    valores dimelo y te explicaré lo que son cada uno. Es un poco engorroso al principio, pero una vez entendido no es muy complicado, salvo que pretendas hacer un patrón con muchas líneas. Ahora mismo no recuerdo exactamente lo que son cada uno, pero si no lo ves muy claro (que imagino que nó), luego lo consultaré y te lo explicaré mejor.
    De todas formas mira la ayuda de AutoCAD, seguro que vendrá algo. ¡Ah! ten en cuenta que el patrón te aparecere en AutoCAD, como una ventana vacia, no se vera una descripción gráfica igual que el resto de patrones, para generar el dibujo hay que utilizar otro programa y hacer una especie de compilación, tampoco recuerdo como era.
    Por cierto, por si no lo sabes, la carpeta support, esta dentro de la carpeta de Autocad.
    Última edición por FRANK SOLO; 09-09-2005 a las 08:59
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  1. Maya BlissLib para crear bibliotecas de sombreado
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 24-11-2015, 11:07
  2. Imprimir 3d Con acad 2002
    Por manimanuel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2007, 06:29
  3. Sombreado personalizado
    Por az6 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 26-10-2005, 10:58
  4. Patron de sombreado personalizado
    Por Gepetto en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 25-09-2005, 10:23
  5. como crear un sombreado
    Por CHA-B-TIN en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 12-07-2005, 22:28
