Resultados 1 al 8 de 8
Tema: techos en pendiente
    Sep 2005
    Exclamation techos en pendiente
    hola, necesito que alguien me ayude. Estoy modelando una casa en 3D y empiezo levantando la maqueta con AutoCAD, el problema es que la casa tiene muchos techos con pendiente y no se como hacer como hacerlo. que herramienta me conviene. si levanto con solidos y luego aplico booleanas o hago mallas... la verdad no se que hacer...por favor orientenme
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: techos en pendiente
    nanu nqn 81, yo cuando he modelado con AutoCAD (que es con lo único que lo he hecho) he utilizado la orden 3dcara, esto va bien en AutoCAD, pero si tu intención es exportalo a Max, te puedes encontrar con que la cara que generes en AutoCAD, luego en Max aparezca descompuesta o triangulada en más caras. Yo no soy experto en Max, ni siquiera lo conozco medianamente, por lo que cuando intenté hacerlo y asignarle un material este se mapeaba de forma distinta en cada triángulo, seguro que tiene solución, pero mi nivel es muy bajo y me dio muchos problemas. Así que si con solidos piensas que en Max puede ser más fácil, adelante. De todas formas prueba a ver que resultado te da a tí.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Sep 2005
    Exclamation Re: techos en pendiente
    gracias por tu ayuda... ahora estoy intentando hacer las pendientes con mallas, pero claro, en el AutoCAD se ve genial. cuando paso al MAX no se ve nada, le pongo un material y nada... No se que hacer... Me supero y es un trabajo para mañana. Me explicarias como lo haces vos? Gracias y disculpa la molestia
    CADA HOMBRE ES EL ARQUITECTO DE SU DESTINO
    Aug 2005
    cuando exportas de cad a max, suee dar problemas en las normales de caras, estas las voltea, la solución es voltearlas tu manualmente en las opciones de malla editable, "voltear normales" o más rápido y sencillo es activar en las opciones de los materiales.2caras....así la cara se visualizara por sus 2 lados, solucionando el problema.
    para resolver cubiertas en 3d...yo utilizo el "Autodesk architectural" este es un módulo para AutoCAD, especialmente orientado a arquitectura...entre sus numerosas ventajas se encuentra el comando...cubierta...este te genera dicha cubierta clickeando en los vértices del muro donde surge esta...dejandote después manipularla interactivamente.quiero gablete aquí,,otro alla,una pendiente de tanto aquí, alero por alli, y todo esto en 3d,
    Jul 2005
    cuarto mundo
    lo quieres modelar en ACAD o en el MAX?
    Yo hago los techos con pendiente en el max. Pongo ajustes a vértice y punto final y creo una spline con sus vértices coincidentes con la base de la losa del techo, luego aplico extruir y pongo la altura que desee, si hacen falta alerosc onvierto en malla poli editable y extruyo las caras de los aleros.
    Espero que se entienda.
    Jul 2005
    cuarto mundo
    niños me falto preguntar algo:
    1- el "Autodesk architectural" es como un plugin para Autocad? o es un programa aparte?
    2 - viene en español?
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Es un programa aparte, está basado totalmente en AutoCAD, solo que le añaden la posibilidad de crear muros con distintos grosores y composiciones (muro+cámara+tabique), también se replacean ventanas según distintos modelos que tú puedes personalizar, puertas, etc.
    También esta en español.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Jul 2005
    cuarto mundo
    gracias por la respuesta
  1. Sketchup Plugin para crear techos en sketchup 2014
    Por la_yuka en el foro Plugins
    Último mensaje: 25-11-2014, 01:47
  2. Presentacion Pendiente
    Por DarkLinpy en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-08-2008, 18:24
  3. serchas, para techos,
    Por leonardoflores1976 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-01-2006, 15:11
  4. Cómo mapear techos correctamente
    Por dideje en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-01-2003, 18:45
  5. 3ds Max Tutorial de mapeo de techos por Drakkhen
    Por archkre en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-12-2002, 09:07
