Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: texto FaNTaSMa en autoCaD
  1. #16
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Re: texto FANTASMA en AutoCAD
    Cita Iniciado por FRANK SOLO
    Ni siquiera volver a reinstalar la versión que tienes actualmente y tratar de no conservar ningún tipo de fichero suceptible de que tenga parámetros anteriores. Por cierto, ya que parece que tu AutoCAD es original con licencia, ¿no puedes consultar a autodesk?
    reinstalar podria.lo de consultar a autodesk..juas.no se ni como escribir esto en ingles y además no creo que me tiren pelota por algo así
    un abrazo
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
  2. #17
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Hombre, consultar a Autodesk directamente no me refería, supongo que en tu país habrá algún distribuidor que pueda hacer algo, o a la empresa donde comprasteis el programa.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  3. #18
    URUGUAY
    si ya le consultamos y no saben
    dicen que es un defecto de la versión
  4. #19
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Pues si lo dicen ellos, debera ser. Creo que ya te comenté que la versión 2000 o 2000i funcionaban muy mal. Así que creo que no os quedará más remedio que actualizar a la siguiente como mínimo..., pero las siguientes son la 2002, 2004, 2005 y ... la última es la 2006, actualizaros a la última os costara tanto como una nueva, eso si podéis, porque creo que a partir de cierta versión (me parece que la 2000), ya no podías actualizar a las siguientes, a no ser que se comprara nuevamente, por lo menos aquí en España.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  5. #20
    Empezando... sin tiempo.. Avatar de Astuti
    En los Madriles...
    Solo por si acaso... A mi me ha pasado alguna vez, pero ha sido siempre con el texto de las cotas. Comprueba algunos puntos:
    - Si es texto múltiple, descomponlo y muévelo a ver si sigue pasando.
    - Si es un texto de cota, descompón esa cota en concreto, desplazala y mira a ver si te sigue pasando. Si es así, luego hablamos.
    Un saludo!
  6. #21
    URUGUAY
    por lo general no uso texto multiple.son medios jodidos.
    es un simple DText y lo hace en cotas y texto en gral.
    yo no se si tendrá que ver el rotar los UCS
    mmm.no se
  7. #22
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Liberado, has comprobado que el estilo de texto con el que esta creado el texto (principalmente de las cotas) tiene la misma altura que el estilo de texto que tienes puesto actualmente por defecto. No se si me entiendes, supongo que sabrás que el texto en las cotas se puede generar de dos maneras:
    1º.- Acotando usando el estilo de texto actual.
    2º.- Acotando usando un estilo de texto específico para acotación.
    Si por cualquier motivo, al acotar, tienes un estilo de texto que tenga una altura de 0.15 preasignada en el estilo de texto y luego en la acotación tú pones la altura de texto a 0.10, al poner la cota tendrá la altura por defecto del estilo de texto y no tomara la que hayas puesto en el estilo de acotación.
    Si fuese esto así, podría pasar lo que dices, que al mover una cota, esta se actualice y se cambie automáticamente la altura del texto, pero insisto en que esto sería solo con las cotas, no le encuentro explicación para que ocurra también con los textos.
    Para las cotas, es bueno tener un estilo de texto con altura 0 (cero), asignar este al estilo de cota y dentro del estilo de cota controlar la altura del texto.
    Prueba con eso para ver si al menos con las cotas funciona.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  8. #23
    Sep 2004
    Uberaba - Brasil
    Señor Liberado, observé problemas semejantes en las versiones 14 y 2000 del AutoCAD, aquí en Brasil, pero concluimos que era debido a configuración del micro, principalmente de la placa gráfica, el error es más común en la edición de cotas, principalmente "Leaders" como ilustrado.
    Sugiero, usar una otra fuente, una que sea nativa del AutoCAD con extensión SHX.
    Ese error era observado a la algunos años, cuando era común la utilización de micros con placa madre de determinado fabricante, y procesadores K6. Y placas gráficas con limitados recursos.
  1. AutoCAD cuadro de texto en autocad
    Por Paolarq en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-01-2010, 17:12
  2. Problema tipo de Texto autocad
    Por raulvegaartiles en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-10-2009, 02:47
  3. Justificacion de texto completa en autoCad
    Por registrosweb en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-01-2008, 12:06
  4. importar texto de autocad a max
    Por Gagui en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-07-2007, 02:05
  5. texto FaNTaSMa en auto
    Por liberado en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-10-2005, 15:38
