Resultados 1 al 15 de 33
Tema: Transformasr curvas de nivel en un solido
    Dec 2005
    Transformasr curvas de nivel en un sólido
    Hola a todos:
    Me gustaría saber si conocéis alguna forma de pasar curvas de nivel a un sólido.Encontré unas rutinas .lsp para hacerlo pero no me funcionan.
    Muchas gracias.
    Villagertrudis del Penedés. (según se entra a la izquierda)
    Re: Transformasr curvas de nivel en un sólido
    La mejor manera, para mi, es hacerlo en Rhino. Depende de la extensión y complejidad del terreno en cuestión el usar o no una determinada técnica. Por otra parte, max tiene un plugin que se llama Terrain creo recordar que para terrenos o curvas muy simples te puede valer. Si posteas una captura de esas curvas igual se te puede ayudar algo mas.
    Saludos,
    Dec 2005
    Hola:antes e nada muchas gracias porque llevo días metiéndome en foros y no me contestan.
    En Rhino creo que ya probamos y sobre max..No sé lo que es.No estoy acostumbrada a trabajar con este tipo de software.
    El terreno es bastante complejo.Son las curvsa de nivel de una mina a cielo abierto que hay en el Norte de España.
    Dec 2005
    Otra cosa..Cómo posteo una captura de las curvas?
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Debajo de tu mensaje aparece "responder", clickas y tendrás la opción "manejar archivos adjuntos" desde donde puedes cargar tu captura.
    Bienvenida al foro .
    Dec 2005
    Muchas gracias por la bienvenida pero es que ni siquiera sé cómo hacer una captura
    Hola mallas,
    Una vez seguido los pasos de dixan te diré que si el terreno es complejo y/o extenso me reafirmo que que la mejor opción es Rhino. Comentas sobre una prueba en Rhino. Si esa prueba la realizaste usando el comando "Parche" para un terreno de tal complejidad pues no es lo mejor y además puede que el resultado sea poco fiable. Si para usar "Parche" has "parcelado" previamente el terreno.. tampoco es fiable porque los ajustes entre "parcelas" son complicados y simplemente nunca llega a ser exactos.
    Cuando tenga a la vista la imagen de las curvas ya afinaré un poco más la respuesta.
    P.D para hace la captura simplemente le "das" a la tecla "Print Screen", creas un archivo nuevo en Photoshop o similar y Crontrol+V para pegar la imagen y listo.
    Saludos,
    Dec 2005
    Ahora el problema es que no tengo Photoshop pero lo arreglaré en breves y os lo mando.
    Gracias otra vez!!
    Con el Paint del Windows.
    Saludos,
    Dec 2005
    Ya ya .Gracias pero lo posteo después que ahora tengo que irme.
    Dec 2005
    Hola!!No sé por qué pero no me deja subir la captura de imagen.
    He leído que podría usar el comando loft en rhino.
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Para eso, lo que mola un huevo es importar las curvas a max en su sitio y convertirla a NURBS surface, y encima es editable curva a curva.
    Dec 2005
    Eh...Creo que os debí haber dicho que no tengo ni idea de estas cosas.Es la primera vez que trabajo con AutoCAD y nunca lo hice con nada parecido.Me han dado el archivo para que me las arregle sola.
    De todas formas,gracias y si me puedes explicar algo mas,me vendrí amuy bien.
    Si tubiera algún tiempo libre, no me importaría hacerlas yo, pero es que estoy to agobiado...
    out of the blue
    Cita Iniciado por mallas
    Te lo han dicho, en el teclado hay una tecla llamada Impr Pant (Print Screen en ingles). Cuando tengas en tu visor lo que quieres capturar le das a la tecla y luego le das a pegar en un nuevo archivo en blanco abierto en un software para imágenes (Si no hay Photoshop el Paint de Windows sirve). Ánimo que no es para tanto .
  1. Curvas de Nivel de autocad
    Por 3DMaker en el foro Modelado
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 24-10-2008, 18:55
  2. curvas de nivel podridas
    Por tonneti en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-05-2007, 21:27
  3. Terreno 3D con curvas de nivel
    Por Gepetto en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2006, 13:08
  4. Curvas de nivel
    Por polan en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 08-10-2006, 03:09
  5. curvas a nivel
    Por Solrack en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2004, 12:37
