Gracias Gracias:  47
Página 44 de 70 PrimerPrimer ... 3440414243444546474854 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 646 al 660 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #646
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por oscar32 Ver mensaje
    recibi unos planos pero están en pulgadas, saben como transformarlo a milimetros
    ya lo intente con el comando scale, pero a la hora de medir lo sigue haciendo en pulgadas.
    gracias
    Teclea en la línea de comando: Unidades y ahí selecciona el tipo de unidad que te interese.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  2. #647
    Usuario Nuevo
    Sep 2005
    no indicas nada acerca de la versión ni el idioma, pero prueba esto "_ddunits"
    Hemorragias de saludos y abrazos
  3. #648
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Teclear ddunits o unidades es igual y la versión casi que también.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  4. #649
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    Wink re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por dideje Ver mensaje
    Bueno,pues que lo eche en falta,espero que tengais a bien dejarlo y a postear trucos,a ver si me organizo un poco y posteo algunos
    HOLA SOY NUEVO EN EL FORO PEOR DESEO SABER LA TRADUCCION D COMANDOS DE AUTOCAD DE INGLES A ESPAÑOL.
  5. #650
    En busca del confort Avatar de straven
    Mar 2007
    mexico
    Cita Iniciado por bernard villanueva Ver mensaje
    Si te sabes los comandos en la versión ingles, los puedes seguir usando en la versión español solo tienes que agregar un guión bajo antes de cada comando. por ejemplo:
    _line
    _trim
    si quieres un listado de las traducciones en eso no te puedo ayudar, aquí hay gente que se las sabe de todas todas seguro que te ayudaran
    Un saludo y Bienvenido..
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
  6. #651
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Algo nuevo a esto de los comandos en ingles y español, es que por lo menos a partir de la actual versión 2008 los comandos deben ser ejecutados en el idioma que lo tienes.
    Busca el archivo ACAD.PGP y edita los comandos a tu gusto, si tienes la versión en INGLES el comando para editar el ACAD.PGP el ALIASEDIT (en español ni idea, porque nunca he usado un AutoCAD en español).
    Última edición por NelCAD; 12-03-2008 a las 21:03
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
  7. #652
    Mr. Fogg Avatar de Vale Puess
    Jun 2007
    a punto de salir
    Pues en el 2008 que tengo instalada funcionan perfectamente en inglés, siempre que antepongas la rallita baja.
    El ALIASEDIT funciona tal cual en español.
  8. #653
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    Tengo un truco interesante, en un layout si queremos girar el plano sin que se afecte el modelo o cualquier otro layout, invocamos el "mvsetup", seleccionamos alinear y seguidamente rotar, ahí le damos el ángulo a girar y listo cambiamos nuestro plano al ángulo pedido. Un problema el AutoCAD se desconfigura, en el sentido que algunos comandos pierden, llamemoslo así "facultades" y la barra de capas no muda en la medida que uno pincha un objeto, es decir no cambia ni identifica la capa. Alguien sabe como solucionarlo. El comando es muy bueno, pero con ese defecto dudo que guste.
  9. #654
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    Terragen2 re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Tengo otro muy bueno, a ver si les gusta. Se llama "chspace" permite transportar del espacio modelo hacia el espacio papel un objeto, por ejemplo el marco de un plano con todo y sello a escala. lo primero que hay que hacer es convertir en un bloque el objeto a "transportar" luego colocar en la escala deseada el layout, invocar el comando "chspace" con el layout abierto y pinchar el objeto que hemos convertido a bloque. Inmediatamente el bloque se transfiere al espacio papel con la escala deseada.
    Una pregunta: ¿Cómo instalo el PAVCOCAD en el AutoCAD 2008 y architecture 2008? Lo he intentado y nada. En versiones anteriores no he tenido problemas.
    __________________________________________________ _____________
    El conocimiento es del dominio público y solo el público no tiene el dominio...
    Última edición por REINOAR; 18-03-2008 a las 21:24 Razón: ortografia
  10. #655
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    colombia
    hola soy nueva por estos lados y este espacio me agrada mucho es muy bueno
  11. #656
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    Hola mados2, parece que todo el mundo se fue a dormir.
    Tienes idea o respuestas a las preguntas que colgue?
  12. #657
    Usuario Nuevo
    Feb 2008
    buenos aires
    como puedo hacerque el césped me quede realista en el 3ds max, xke me qda como alfombra no tetxturado, le aumente el bump, pero nada
  13. #658
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    pollo25, me parece que este foro es de trucos de AutoCAD, de 3ds max se, lo que se dice, nada, zorri
  14. #659
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    cuando guardas un archivo AutoCAD guarda una copia también de este con la extensión bak, solo cambiale la extensión al baque por dwg y allí esta tu archivo sano y salvo
  15. #660
    Usuario Nuevo
    Mar 2008
    Painter re: Trucos y tips sobre AutoCad
    si te haz acostumbrado a los comandos en ingles, para español son los mismos, solo escribe el comando con un guión bajo adelante. suerte
  1. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Blender
    Respuestas: 123
    Último mensaje: 30-12-2017, 14:34
  2. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    Último mensaje: 18-12-2014, 00:07
  3. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-02-2009, 13:31
  4. Trucos y tips sobre Hexagon
    Último mensaje: 14-05-2006, 16:55
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2005, 19:55
