Gracias Gracias:  47
Página 53 de 70 PrimerPrimer ... 34349505152535455565763 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 781 al 795 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #781
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Ya tengo la solución.
    tengo carátulas con atributos en distintas pestañas de espacio papel, comando ATTOUT teclear TODO y automáticamente selecciona todos los bloques con atributos que se encuentran en el dibujo,estén donde estén ya sea en espacio papel o en espacio modelo, creando un archivo bloc de notas que si lo abrimos con EXCEL nos permite cambiar los datos de dichos atributos automáticamente en todos los bloques insertados en el dibujo sin necesidad de ir pestaña por pestaña cambiando su contenido.
    en el archivo adjunto podéis ver las 10 pestañas de espacio papel y como EXCEL las interpreta.
    Doy las gracias a MIGUEL MONTARDIT auténtico maestro de esta solución.
    hasta ahora necesitabamos entrar en todas las pestañas y modificar cada carátula por separado cuando había una modificacion pudiendo tardar una hora para lo que ahora tardaremos 30´ .
  2. #782
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    30´´ perdon
  3. #783
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    saben lo del comando mocoro? significa move,copy, rotate en un solo comando así no hay que estar buscando el icono o escribiendo el comando. esperfecto para disenos electricos y plomeria,espero que sea de utilidad para alguien gracias
  4. #784
    Usuario Nuevo
    Feb 2009
    que bueno gracias por esta página aprendo más del AutoCAD bien bien bien
  5. #785
    Usuario Nuevo Avatar de carter2315
    Mar 2009
    un truco que utilizo mucho es el WUIPEOUT que genera una imagen para poder esconder la información que exista en la parte de atrás de alguna geometría, ejemplo:
    Para una plataforma de excavacion donde tenemos curvas de nivel (polyline) género una polylinea cerrada que no tenga ninguna curva para poder generar uan imagen con WIPEOUT de tal forma que cuando se crea la imagen puedo ocultar las curvas de nivel que pasan por donde se a de generar la plataforma sin tener que cortar estas curvas para interrumpirlas por la geometría de la plataforma utilizando el comando "DRAWORDER"
    otro truco que utilizo mucho es el comando EXTRIM que corta todo lo que este fuera o dentro de alguna geometría cerrada puede ser un poligono o círculo solo basta con teclear el comando y te solicita que indiques que objetos quieres cortar para conservar los que estén dentro o fuera del poligono o círculo
  6. #786
    Mar 2009
    Thumbs up re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por diegoz0r Ver mensaje
    saludos "fransolo" ...
    El freeze/thaw (en español imagino que es activa/desactiva) podría resultar un poco engorroso en dibujos con estructuras muy complejas ya que este cuando es pasado de un modo freeze(desactivado) a thaw (activado) este "regenera" y muestra automáticamente los objetos de ese layer o capa, ahora imaginate una capa donde contengas gran cantidad de geometría, esto podría producir largos tiempos de regeneracción...
    Por otro lado el modo on/off (inutiliza/reactivca capa) cuando es pasado del modo off(inutiliza) al modo on(reutiliza) simplemente no regenera los objetos pertenecientes a dicha capa,, es por ello que se recomienda utilizar on/off cuando es indispensable mostrar u ocultar la capa con frecuencia durante el trabajo, en cambio si la idea es ocultar la capa por largos períodos de tiempo, se puede utilizar entonces el modo freeze/thaw...
    Esa es la diferencia principal que yo conozco y si hay otro por favor agradecería la expusieras... Ahí te ves "franksolo" .
    Por otro lado siguiendo con la onda de los trucos del cad... Yo tengo uno que quizás pueda servirle a muchos.. Resulta que tenía un dibujo con cientos de secciones a las que le tenía que sacar el area.. Pero se me hacia fastidioso ejecutar el comando área y luego pulsar "o" para "objeto".. Entonces lo que hice fue modificar el comando del botón en el cuestomize menu: Y le coloque el comando: ^c^c_area _o y automáticamente que toco el botón "area" me ejecuta el comando y de una vez lo pasa a objeto... Espero les sirva de algo.. Puede verse como algo tonto pero cuando te toca sacar área a más de 100 secciones resulta muy comodo..
    Next:
    Como mi trabajo se basa en la topografia... Aquí les lanzo una para quien le sirva.(el truco incluye la historia com aprendi a hacer todo esto jeje :d)
    bueno resulta que para los planos de topografía hay que realizarles planillas de coordenadas a los terrneos del plano y no son coordenadas simples de 2 digitos con dos decimales no señññor... Son coordenadas con cifras de 6 digitos más cuatro decimales :d.. Por ejemplo norte: 1116468.5898 y este: 475989.65478... Ahhora bien imaginese hacerles las planillas de coordenadas a un terreno con más de 200 punto? Bueno les confieso que al principio cuando era novato en cad yo las hacia pidiendo la coordenada del punto id (ingles) y luego las pasaba una por una a la planilla... (gracias a dios nunca me tocaron planillas grandes).. Resulta que después de un par de meses no se porque pero me llego a la cabeza la gran idea de pedirle lista a una polilinea que me representaba un terreno y que me sale? Les juro que vi el cielo cuando me fije que salia el área, el permintro pero lo más importante "las coordenadas de cada punto de la polilinea"... Pero lo único malo que me salia la lista con unas palabras que no necesitaba... Aquí les coloco un ejemplo del resultado de pedir lista a un lindero (debe ser polilinea)
    área 931.2893
    perimeter 124.7954
    at point x=465535.8601 y=1112897.4299 z= 0.0000
    at point x=465537.3626 y=1112882.1847 z= 0.0000
    at point x=465537.8471 y=1112877.1715 z= 0.0000
    at point x=465500.1037 y=1112885.4055 z= 0.0000
    at point x=465499.4228 y=1112888.9869 z= 0.0000
    at point x=465498.7620 y=1112893.4347 z= 0.0000
    at point x=465515.6426 y=1112895.2151 z= 0.0000
    at point x=465533.2552 y=1112897.1598 z= 0.0000
    como pueden ver sale la coordenada del punto z la cual no necesito. "at point x=" y "y=" tampoco los necesitaba.. Lo que hacia era copiarlas como sabe todo el mundo (seleccionaba y después copiar) y en el cad lo que hacia era pegar el texto y después me ponia a editarlo.. Era un poco fastidioso quitarle los valores que no necesitaba pero les juro que me he ahorrado horas. El resultado final debe quedar así:
    1112897.4299 465535.8601
    1112882.1847 465537.3626
    1112877.1715 465537.8471
    1112885.4055 465500.1037
    1112888.9869 465499.4228
    1112893.4347 465498.7620
    1112895.2151 465515.6426
    1112897.1598 465533.2552
    pero señores he evolucionado. Hoy en día para ahorrarme el paso de editar el texto para quitarle todo lo inecesario me he diseñado un programa en visual basic que me lee un archivo de texto donde esta el listado tal y como lo da autocad(listado1) y el programa me devuelve el mismo archivo pero con la planilla modificada (listado2)
    bueno resumiendo el metodo:
    1ero) deben recorrer todo el lindero con una polilinea (si es que aún no la tiene) y "cerrar" la polilinea al terminar
    2do) pedir un "list" (ingles) de la polilinea
    3ro) copiar el listado o lo que necesite y pegarlo en el cad
    4to) editar la planilla y quitarle todo lo inecesario o crearse un programa en visualb o hasta en pascal que le haga el trabajo,. Realmente no hay que tener amplios conocimientos de programación para hacerlo :d y liesto....
    Para serles sincero me he ahorradoo ciento de horas con este metodo,aquí les coloco una imagen de muestra para que vean :d.. Espero que les sriva..saludos y ahí se ven .. Les dejo mi mail para el quien tenga una duda sobre cad, vb, y maya que es lo que más domino diegokrrillo@hotmail.com :d y pilas que no estoy presumiendo... :$ solo estoy ofreciendo mi ayuda pal que la necesite.. Bueno chao !
    con respecto a tu aporte tienes toda la razón te evitas horas de estar sacando las coordenadas de cada punto cuando generas una polilinea y agregando un poco de mi novata experiencia yo hago lo mismo que tu solo que no utilizo ningún programa creado como tu lo haces para acomodar las coordenadas solo utilozo el simple y sencillo pero poderosisimo exel el cual cuando copias todos los datos que te dan con list de la polilinea puedes decirle que te lo separe por columnas y tu puedes definir el contenido de cada columna para este caso yo siempre defino que estén regidas las columnas por espacios y por "=" de esta forma cada coordenada queda agrupada en una columna y como ya utilizo la versión 2009 de AutoCAD género mi tabla de datos completita en exel luewgo la transporto al AutoCAD o simplemente la vinculo para que así con esa liga que tiene si actualizo alguna coordenada en exel por deaful la actualiza en la tabla que genere en AutoCAD, a mi me ha ahorrado de horas a minutos solamente no importa la cantidad de puntos que tenga que obtener..
  7. #787
    Mar 2009
    Wink re: Trucos y tips sobre AutoCad
    [QUOTE=FRANK SOLO;169043]Bueno, ahora va otro "truquillo" de los bloques.
    ¿Habeis tenido que dibujar alguna vez algo como una línea en la que se sitúa un bloque que se repite varias veces siguiendo la trayectoria de la línea?
    Bien, esto que os voy a explicar es una opción de las ordenes DIVIDE y GRADUA.
    Empezad dibujando una polilínea quebrada de varios segmentos, después adaptarla a curVa o a Spline, da igual para el caso (también funciona con una Spline); una vez dibujada la polilínea o spline, vamos a crear un bloque que tenga forma de flecha en la cual la punta de la flecha apuntara hacia la derecha de nuestra pantallá y lo que sería la base estaría a la izquierda en sentido vertical, (un triángulo isosceles bastara), asignarle como punto de inserción el punto medio de la base de la flecha, es decir, el lado opu esto a la punta y como nombre, por supuesto, FLECHA.
    Bueno, pues ahora con la orden DIVIDE o GRADUA designar la polilínea, fijaros que una vez seleccionada, nos pide el dato del número de segmentos en que la queremos dividir o la longitud del segmento en que la queremos graduar, pero este no es el dato que nos interesa, sino el que esta entre corchetes que es [BLOQUE]; en ambos casos deberemos teclear B para decirle que queremos usar un bloque para dividir o segmentar la polilínea, (sabéis que normalmente para hacer esto usa la entidad de dibujo PUNTO en cualquiera de sus modelos, el que tengamos seleccionado en ese momento), bién, pues tecleamos B y nos pide el nombre del bloque, le decimos que FLECHA; luego nos pide que si queremos alinear el bloque con el objeto, le dicimos que sí; y a continuación nos pide el número de segmentos o divisiones que queremos, introducimos un número, por ejemplo 6 y damos Enter. Ahí tenéis el resultado. Si le decimos que no alinee el bloque con el objeto, el resultado será algo distinto, también hay que tener en cuenta el sentido en que dibujamos la polilínea (de izquierda a derecha o de derecha a izquierda), porque dependiendo de cual sea se generara de una manera o de otra. Comprobadlo usando las dos opciones de alinearlo o no, y dibujando la la polilínea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, (igual de abajo a arriba que de arriba a abajo)
    ¿Que tal? ¿Lo sabiais o no?
    Una de las aplicaciones de esta opción esta clara con el ejemplo, otra puede ser dibujar un bloque con lo que sería un barrote de una barandilla y dividir una línea (el pasamanos) en un número determinado. Ok.[/QUOT
    Este truco es igual que el MEASURE hace exactamente lo mismo pero con mejores resultados
  8. #788
    Usuario Nuevo
    Mar 2009
    Buenos días, quizás no es el lugar adecuado, pero buscando en google he encontrado este foro (que va directo a favoritos y esta tarde me leere las 53 páginas tomando apuntes de algunos trucos que he visto que son impresionantes),
    pero tengo una duda con el AutoCAD 2009, estoy en 3d con vistas isometricas y no sé que pasa que al darle por ejemplo a SO, a superior, a frontal, etc... a cualquiera, el dibujo que tengo se me hace superpequeñito que me cuesta encontrarlo y tengo que ampliarlo bastante cada vez que cambio de vista y la verdad no sé cómo volver a ponerlo como toca que cuando le de a SO se me vea el dibujo entero entero cosa que ahora se hace tan tan pequeño que ya digo me cuesta encontrarlo, a veces tengo que hacer edición/seleccionar todo ya que no sé donde esta.
    Gracias, seguro que es una chorrada pero no sé cómo hacerlo, gracias y disculpad si este no es lugar para este post.
  9. #789
    jjjjj
    Sep 2008
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    ¡Ah!, se me olvidaba, os aseguro que no quiero presumir; pero es que la sensación que me da es de que no aprovechais las posibilidades más básicas de AutoCAD para el trabajo diario y, claro, síempre se tardará más tiempo en realizar el mismo trabajo, os digo esto porque yo conozco a muchos compañeros que les ocurre esto y para mí es desesperante la perdida de tiempo (soy trabajador autónomo).
    Comando strech!! haces lo mismo más rápido y preciso....
  10. #790
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por gerobolzan Ver mensaje
    Lo cualo?
    Edito:
    Edito este mensaje porque con mi respuesta de más arriba quería decir que no se a que se refiere gerobolzan con lo del comando Strech (Estira), pero como veo que no recibo respuesta me he ido más o menos al post que creo se resta refiriendo y veo que es uno en el que explico como podemos variar el tamaño de un bloque (al insertarlo) en una sola de sus dimensiones, ya sea la del eje "x", la del eje "y" e incluso la del eje "z" y solo decirte amigo gerobolzan que con el comando Strech no se puede hacer, hay que hacerlo como yo lo he dicho.
    Última edición por FRANK SOLO; 05-03-2009 a las 10:43
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  11. #791
    Usuario Nuevo
    Jan 2009
    2H. Sevilla
    Smile re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Os ánimos por vuestra buena labor, estoy aprendiendo muchas cosas utiles, que no se enseñan en cursos. Gracias.
  12. #792
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Aquí os dejo unos bloques dinamicos para que los examineis, si a alguien le hace falta algún tipo de tornillo más solo tiene que decirlo
    Como funciona?
    clic sobre el bloque y a continuación seleccionar en el triángulo azul, Estado de visibilidad, el bloque a mostrar.
    el bloque de vidrio tiene condenadas las medidas a mostrar porque son las más utilizadas, así como las medidas del cámara que también son las más comunes.
    Espero os sean de utiidad.
  13. #793
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Ottia qué bueno! El de los tornillos me ha encantado. ¿Cómo se crea un bloque de estas característicasí
    ¡Ánimo, Mariano!
  14. #794
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    HOLA se crean en el editor de bloques , agregandole estados de visibilidad en el caso del tornillo y la cámara, y combinaciones de estiramientos y matrices en el caso del vidrio.
    si haces ctrl+3 aparece la barra de herramientas, selecciona la pestaña estructura, creo que es esa, ahí encontraras varios bloques standar de Autodesk el de las vigas HB es una pasada, también esta muy bien el de la señal.
    Si quieres y te hace falta algún tipo de tornillo me lo dices y lo insertamos para que te lo guardes y lo tengas en tu biblioteca.
    El lunes insertare otro que tengo en el trabajo para hacer aislante estirandolo en ancho hacia los dos lados y en altura seleccionamos el grosor del panel.
  15. #795
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Perdona
    ctrl+3 Paleta de Herramientas
    yo la tengo personlizada y en ella tengo enlazados todos los perfiles normalizados que utilizo
  1. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Blender
    Respuestas: 123
    Último mensaje: 30-12-2017, 14:34
  2. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    Último mensaje: 18-12-2014, 00:07
  3. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-02-2009, 13:31
  4. Trucos y tips sobre Hexagon
    Último mensaje: 14-05-2006, 16:55
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2005, 19:55
