Gracias Gracias:  46
Página 54 de 70 PrimerPrimer ... 44450515253545556575864 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 796 al 810 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCad
  1. #796
    Jan 2008
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Ahi va un truquillo muy simple a modo de saludo y colaboración.
    Cuando tienes activada la entrada dinámica (Botón inferior DIN, en español) y quieres crear una línea con una longitud y ángulo determinados puedes cambiar con la tecla de tabulación entre los campos longitud y ángulo pero el truco es para los que les molesta tener activada la entrada dinamica:
    Una vez has lanzado el comando (línea o polilínea) y clicado en el punto de origen, escribe <20 (para un ángulo de 20º, por ejemplo), intro (la línea de comandos muestra el texto Modo momentaneo de ángulo: 20), en ese momento la dirección de la línea queda bloqueada en esa dirección de ángulo y le puedes dar la longitud deseada.
    Que os sea útil.
  2. #797
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Cita Iniciado por ANTONIO MARTINEZ REMON Ver mensaje
    HOLA se crean en el editor de bloques, agregandole estados de visibilidad en el caso del tornillo y la cámara, y combinaciones de estiramientos y matrices en el caso del vidrio.
    si haces ctrl+3 aparece la barra de herramientas, selecciona la pestaña estructura, creo que es esa, ahí encontraras varios bloques standar de Autodesk el de las vigas HB es una pasada, también esta muy bien el de la señal.
    Si quieres y te hace falta algún tipo de tornillo me lo dices y lo insertamos para que te lo guardes y lo tengas en tu biblioteca.
    El lunes insertare otro que tengo en el trabajo para hacer aislante estirandolo en ancho hacia los dos lados y en altura seleccionamos el grosor del panel.
    Yeeeeah! Investigaré un poco por mi cuenta. Esta herramienta me parece muy interesante. Gracias!
    ¡Ánimo, Mariano!
  3. #798
    Mar 2006
    Para ANTONIO MARTINEZ REMON.
    Me parece alucinante lo que se puede hacer con ATTOUT - ATTIN y el EXCEL.
    He estado probandolo pero no me ha funcionado del todo bien y no se porque . El archivo de ejemplo no lo puedo abrir con el Office 2003.
    Tengo varias presentaciónes con el mismo bloque con atributos, cuando hago el ATTOUT solo me reconoce el de la presentación que he selecionado.
    Cuando lo abro con el Excel me aparece una ventana con varias opciones, he de cambiar algo ahí o todo por defecto.
    En Excel aparece una columna "HANDLE" que es el identificador del bloque, pero para cada presentación tengo un identificador distinto y solo me cambia el que he selecionado y no todos los bloques de las presentaciónes.
    ¿Que hago mal?
  4. #799
    Miembro Nuevo Avatar de carter2315
    Mar 2009
    Bueno solo como mera información les platico que anda circulando en la red la nueva versión del AutoCAD lamada AutoCAD Gator 2010, aclaro es una versión Beta todavía pero se puede descargar para que la puedan testear, es completamente estable y funciona al 100%, aquí les dejo algo de sus especificaciones:
    "Nuevo formato de archivo "AutoCAD 2010" y es probable que se utilicen para AutoCAD 2011 y AutoCAD 2012. Último cambio de formato de archivo en AutoCAD 2007. El número de versión es 18,0 y el interior de DWG y DXF versión AC1024. Es posible guardar los archivos en formatos anteriores R14 a R12 DWG y DXF.
    Configuración inicial
    Se muestra la primera vez que se inicia AutoCAD 2010 y le permiten seleccionar el sector que más se describe su trabajo como Arquitectura o Ingeniería Civil, por ejemplo. Dependiendo de su elección será el siguiente conjunto: la configuración predeterminada de varias funciones de AutoCAD, incluidas las plantillas de dibujo, Autodesk ® Recabe filtros, Red de Desarrolladores de Autodesk socios, la experiencia en línea del portal unificado, y de trabajo. Si más adelante desea acceder a la configuración inicial se encuentra disponible a través de Opciones> Preferencias de usuario."
    APLICACIÓN menú se ha cambiado mucho en comparación con el AutoCAD 2009 Menú del Explorador. Ya no hay acceso a los menús desplegables de aquí. Algunos cambios de nombre se han hecho. Publicar comando que se conoce como Lote Parcela y disponible a través del menú Imprimir. Publicar el menú Enviar a tener acceso a servicio de impresión en 3D y archivos, pero si hace clic directamente en el menú Publicar publicar el comando es lanzado."
    Mejoras
    La última versión de AutoCAD innovadora introduce nuevas capacidades para ayudar a los usuarios hacer frente a sus más difíciles problemas de diseño, incluidas de forma libre las herramientas de diseño, dibujo paramétrico y una mayor PDF apoyo, una petición de principio de Internacional del Grupo de Usuarios de Autodesk (AUGI) miembros.
    AutoCAD 2010 ofrece aún más potencia y la innovación para ayudar a los usuarios el documento, comunicarse, personalizar y explorar ideas de diseño.
    Con la nueva de forma libre las herramientas de diseño, los usuarios pueden explorar más fácilmente las ideas en modelos 3D para crear casi cualquier forma que pueda imaginar.
    PDF Nueva importación y la publicación y el aumento de la base de características puede mejorar la comunicación bidireccional con la ampliación del equipo de diseño.
    Además, la introducción de limitaciones a base de herramientas de dibujo paramétrico permite a los usuarios definir la persistencia de las relaciones entre los objetos, la aceleración de los flujos de trabajo de revisión de diseño fundamental.
    AutoCAD 2010 también soporta ahora la impresión 3D, que hace que sea fácil de producir modelos físicos 3D y prototipos físicos mediante la conexión a la demanda en servicios de impresión en 3D o 3D impresoras personales.
    Requisitos
    Descripción Requisitos
    Sistema operativo 32bit: Windows Vista® Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium (SP1), Windows® XP Professional, Home Edition (SP2 o superior)64bit: Windows Vista® Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium (SP1), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 o superior)
    Navegador Windows Internet Explorer® 7.0 o superior
    CPU 32bit: Windows Vista: Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® Dual Core, 3.0 GHz o superior con tecnología SSE2Windows XP: Intel Pentium 4 o AMD Athlon Dual Core, 1.6 GHz o superior con tecnología SSE2
    64bit: AMD Athlon® 64 o Opteron® con tecnología SSE2
    Intel® Pentium® 4 o Xeon® with Intel EM64T con tecnología SSE2
    RAM Windows Vista: 2 GB RAM
    Windows XP: 2 GB RAM
    Monitor 1024 x 768 con color verdadero
    Espacio en disco duro 32bit: 1 GB libre para la instalación
    64bit: 1.5 GB de espacio libre para la instalación
    dispositivo apuntador MS-Mouse compatible
    Medía (CD ROM vs. DVD) Descarga o Instalación desde DVD o CD-ROM
    3D Requisitos adicionales Intel Pentium 4 o AMD Athlon, 3.0 GHz o superior;
    Intel o AMD Dual Core, 2.0 GHz o superior
    2 GB RAM o superior
    2 GB de espacio libre aparte de la instalación
    1280 x 1024 de 32 bits adaptador de pantalla de video a color (color verdadero) 128 MB o superior, con capacidad de Direct3D ®
  5. #800
    Senior Member Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    hola alguien puede ayudarme por favor.. lo que sucede es que no puedo cambiar la textura a cada solido .... osea cuando le doy render todo mi dibujo le pone una misma textura,las sombras y las luces me funcionan bien , el problema es en las texturas no se como poner a diferentes solidos diferentes texturas.. les agradezco de antemano su ayuda... uso el AutoCAD 2009
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  6. #801
    Apr 2008
    Hola chicos, alquien sabe como inprimir todas las presentaciónes que tenemos en un proyecto de una sola vez.
  7. #802
    Oct 2008
    Haber si alguien me ayuda,
    necesito pasar unas líneas de un plano a otro, estas líneas tienen coordenadas xyz, normalmente realizo los sgtes pasos:
    -selecciono las layer del plano 1 con ctrl c
    -luego voy al plano 2, edit->paste to original coordinates y listo, me pega las layer seleccionadas del plano 1 al 2 y las pega en su respectiva coordenada.
    Pero en algunos casos me esta arrojando el siguiente problema, no me lleva las layer seleccionadas.
    Habra alguna desconfiguración en uno de los archivos?
    no encuentro el problema,
    Gracias.
  8. #803
    Jan 2008
    Para INFOGRAF3D:
    Publish o publicar. Tienes que tener configurada cada presentación incluyendo el trazador.
    Para MASN:
    No deberías tener ningún problema.
    Seleccionas entidades y control+C para copiar. En el otro dibujo pegar en coordeadas originales y te pega las entidades en su sitio y sus capas.
    Salú
  9. #804
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Cita Iniciado por elcaviar Ver mensaje
    Para MASN:
    Salú
    si la UCS es la WORLD o al menos la MISMA UCS
    sino te lo va a pegar vaya a saber donde
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
  10. #805
    Oct 2008
    Esta función la realizo normalmente con otros planos también., pero en algunos me da ese problema. Están en la misma UCS, la configuración de las units en la misma unidad.
    No logro dar con la solución.
  11. #806
    Apr 2009
    Cita Iniciado por trobertex Ver mensaje
    Tal vez este no sea un truco pero es bueno para mi y para los que no sepan y deseen que la pantalla este en modo experto solo coloque Ctrl + 0, todo limpio, chala...
    eso es para el español
    y para el inglés?
  12. #807
    Apr 2009
    Cita Iniciado por alfredopx Ver mensaje
    Hola a todos espero que la gente se deje de peliar y de querer demostrar quien es el que save más y tonteras de ese tipo ; D
    aquí les traigo un truco... alguna vez les ha pasado que están el lo mejor de un dibujo y el AutoCAD tira un error y se cierra, o por esas cosas de la vida se apaga la compu... bueno les traigo la forma de recuperar lo más reciente que trazaron... AutoCAD guarda copias de seguridad cada sierto tiempo estos archivos tiene la extencion .SV$ ahora LA SOLUCION:
    1.Hay que buscar en la carpeta de temps donde el ACAD guarda las copias de seguridad automáticas (en general es C:\WINDOWS\Temp\) la última copia de seguridad que generó el ACAD del archivo en cuestión.
    Buscar el archivo con un nombre similar al del archivo perdido, con unos números agregados al final del nombre y con la extensión sv$ (ej: DRAWING_1_1_6334.sv$ para el archivo DRAWING.dwg,)
    Puede que haya varios, incluso de otros días. Lo mejor es ver los archivos por detalle y ordenarlos por fecha. Elegir el más cercano a la hora que ocurrió el desastre (fijarse que no pese 0kb, porque sino no sirve.)
    2. Copiarlo (CTRL+C) y pegarlo (CTRL+V) en el C y cambiarle el nombre por 1alguno de 1 carácter para que resulte más fácil el procedimiento (ej. 1 o A).
    3. Ir a INICIO>ACCESORIOS>SIMBOLO DEL SISTEMA, se ejecuta una ventana negra, en DOS. (si, el famoso DOS!)
    4. Va a aparecer una línea de texto que dira algo así como
    C:\Documents and settings\Administrador>
    5. Escribir CD..tecla_enter (CD punto punto enter) varias veces hasta que quede solamente C:\>
    6. DIR tecla_enter (DIR enter) Va a aparecer un listado de carpetas y archivos que están en el disco C ente los que va a estar el archivo de copia de seguridad de autocad: 1.SV$ (o con el nombre que ustedes eligieron)
    7. Escribir después de C:\> RENAME 1.SV$, 1.dwg tecla_enter (RENAME 1 punto sv$ puntoycoma 1 punto dwg enter) esto va a cambiarle la extensión y vamos a ver como cambia el icono del archivo por el icono de los archivos de AutoCAD
    8. EXIT tecla_enter
    A lo mejor alguien save una forma más fácil de hacer esto pero la idea es aportar y no criticar hasta la puntuacion del posteo del otro....
    ojala que les sea de utilidad...
    Si alguien tiene un video tutorial o un pdf o cualquier cosa sobre la insercion de luces en AutoCAD 3D por favor comuniquemelo.
    ADIOS
    qreo que lo más sencillo seria cambiarle la extencion .sv$
    a .dwg y listo
  13. #808
    Jan 2008
    Efectivamente, la forma de cambiar un archivo de salvaguarda automática sv$ en dwg es, directamente, cambiarle la extensión.
    Todavía puede ser más sencillo si le damos instrucciones a AutoCAD para que haga las salvaguardas emporales en un directorio distinto a C:\Documents and Settings\USUARIO\Configuración local\Temp. Por ejemplo una carpeta de uso exclusivo para salvaguardas de modo que sea muy cómodo acceder y encontrar los archivos sV$ que nos interesen.
    Para cambiar la ruta donde AutoCAD guarda los sv$:
    Menú Herramientas / Opciones / Pestaña Archivos / Ubicación de archivos de guardado automático.
    Allí hacer doble clic en la ruta o pulsar el botón Examinar para elegir el directorio que queramos.
  14. #809
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    Cita Iniciado por zxralex Ver mensaje
    ¿Que hago mal?
    Hola perdona que no me haya conectado antes, creo que el error lo cometes cuando tecleas ATTOUT se crea automáticamente un archivo TXT que por defecto se llama como el DWG inmediatamente vuelves a AUTOCAD e introduce en línea de comandos TODO. con esto se extraen todas las carátulas de las presentaciónes, para editar el TXT lo abrimos con EXCEL porque es mucho más fácil editarlo, una vez acabado sobreescribimos el primer TXT y volvemos a AUTOCAD inseramos en línea de comandos ATTIN.
    Un pequeño truco consiste en numerar uno de los atributos en cada carátula así una vez en EXCEL se que carátula corresponde a cada línea de Excel,
  15. #810
    Apr 2009
    amigo eso ya lo hace el AutoCAD 2010 architectural....
  1. Trucos y Tips sobre 3D Studio Max
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Respuestas: 80
    Último mensaje: 23-04-2012, 17:16
  2. Trucos y Tips sobre Maya
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 03-01-2012, 13:16
  3. Trucos y Tips sobre software 3D
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-03-2009, 05:55
  4. XSI Trucos y Tips sobre XSI
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-02-2009, 13:31
  5. Trucos y Tips sobre Hexagon
    Último mensaje: 14-05-2006, 16:55
