Gracias Gracias:  47
Página 61 de 70 PrimerPrimer ... 1151575859606162636465 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 901 al 915 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #901
    Proyectista
    Mar 2007
    Montgat, Barcelona
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Alguien me puede echar una mano?
    Tengo dos vigas metalicas, H, que se cruzan en un punto dado, con otro software tan solo he de indicarle que extruya hasta el alma de la viga y la extrusión hace el recorte de las alas de viga y adecua la pieza extrusionada a la pieza la cual la recibe,, con AutoCAD debo indicar la pieza y con el comando diferencia resto lo que no me interesa,, como puedo hacerlo directamente al extruir?
    Gracias de antemano.
  2. #902
    Usuario Nuevo
    Aug 2009
    Cita Iniciado por ANTONIO MARTINEZ REMON Ver mensaje
    Buenos días antonio, la verdad estuve averiguando por aquí y por allá y tampoco logro conseguir con respecto a lo que preguntas, todavía no sé si se podrá hacer eso, de todas formas sigue buscando como yo, y cualquier cosa que consigas no dudes en avisarnos por aquí, gracias
  3. #903
    Usuario Nuevo
    Aug 2009
    Buenos días a todos, traigo una duda por aquí, espero puedan ayudarme, alguien sabe de que manera se puede como especie de bindar los tipos de línea que uno crea por AutoCAD para que queden plasmadas en el archivo y así cuando otra persona en otra computadora lo abra pueda verlo? osea, yo cree unos tipos de líneas con shapes, y con makelinetype, el me las hizo todo chevere, pero cuando en otro lado abren ese archivo obviamente lo primero que pregunta AutoCAD es donde están esas formas y eso tipos de líneas creados, y al uno saltarse ese paso las líneas que tuviesen alguna forma en especifico se ven normales ya que el no consigue su forma... saludos y espero pueda ayudarme alguien
  4. #904
    Usuario Nuevo
    Feb 2006
    Sevilla-España
    Hola, un poco tarde pero. En AutoCAD architecture se resuelven algunas intersecciones de elementos estructurales, con el uso de elementos AEC dentro del grupo de ese nombre "elementos estructurales" y que se pueden crear como vigas, pilares, riostras, mallas de pilares, etc. Hace tiempo que las usé y aunque resuelve algunas, deja muchas por resolver, o en todo caso no de una forma fácil. En las últimas versiones no lo he probado. Recientemente he simulado cosas parecidas, cornisas, etc, con "muros" o barandillas, obteniendose intersecciones perfectas, siempre que estén en un mismo plano. AutoCAD Architecture es complicado de aprender, en lo que se diferencia de AutoCAD, pero en todo caso trabajar con él es como hacerlo en AutoCAD, y se pueden ir aprenciendo cosas poco a poco. Saludos.
  5. #905
    Usuario Nuevo
    Jul 2010
    Cita Iniciado por kikesan Ver mensaje
    Otro truco muy útil es para cuando quieres recotar o alargas lineas.
    seleccionas el icono(si no no funciona) y a continuación sin picar nada del dibujo, le das al botón derecho, automáticamente todas las líneas estarán marcadas aunque no se vea. y ya puedes cortar o alargar las que quieras.
    ahorra mucho trabajo.
    un saludo a todos y decir que este foro es muy bueno.
    Y si a la vez le das a la tecla de control, intercambias entre alagar y recortar... no sé si me explico. Si has seleccionado la función de alargar, si aprietas la tecla CTRL, recortas y viceversa..
    Por si no os habéis dado cuenta..
  6. #906
    Usuario Nuevo
    Aug 2010
    HUANCAYO PERU
    Cita Iniciado por jorginho Ver mensaje
    pasa del AutoCAD si no es para modelado o retocar ligeramente algunos planillos y sacar unos plt's; miraos el Autodesk revit te haces un keli en medía hora es un rollo como el allplan pero gracias a dios no se parece al interfaz del cype, no esta en español ... Mejor así, más exclusivo
    Os he dicho que trabajas en planta y el programa genera automáticamente alzados secciones, perspectivas y listados.
    hola amiga me gustaría saber un poco de auto cad, no sé si puedes ayudar
  7. #907
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por josecivil Ver mensaje
    No se si lo que quieres es saber que es AutoCAD o si quieres aprender a usarlo, pero si es lo segundo...
    ¿de verdad piensas que puedes aprender AutoCAD a través del foro?
    Para aprender es mejor que hagas algún cursillo, bien sea presencial o bien on-line y cuando tengas una base (aunque sea pequeña) será más lógico que pidas ayuda a través del foro y que esta ayuda te llegue.
    Ahora bien, si se trata de lo primero, AutoCAD es un programa de dibujo técnico general, osea, que no esta enfocado a dibujo de construcción, mecanico, obra civil, etc; con él puedes dibujar cualquier cosa, incluso puedes hacer algún dibujo caricaturesco, pero su función principal es la de dibujo técnico.
    En la versión 2011 se han mejorado muchísimo e implementado nuevas herramientas para el dibujo en 3d, y, aunque no llega al nivel de 3dsmax, sí que se pueden conseguir unos renders bastante aceptables.
    Última edición por FRANK SOLO; 10-08-2010 a las 21:31
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  8. #908
    Usuario Nuevo
    Aug 2010
    tengo un archivo con unos dibujos pero al imprimir estos sale la leyenda de PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT en todo el contorno y al copiar estos dibujos en un archivo nuevo se copia con esta leyenda ¿Cómo puedo copiarlos sin la leyenda?
  9. #909
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por victor_h_sn Ver mensaje
    Yo no lo he probado, pero según he oído por ahí, eso se soluciona guardando el dibujo en formato "dxf" y posteriormente abrirlo y volver a guardar como "dwg".
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  10. #910
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    si si funciona con .dfx .
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  11. #911
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Hola, soy nueva en esto mi pregunta es lo siguiente, tengo un problema al momento de usar el comando FIND tanto el AutoCAD 2009, como en el civil 3d 2010, al aplicarlo y buscar un determinado número o texto, los resultados obtenidos son cero, a pesar de que exista lo que estoy buscando, alguien me podría ayudar, en el archivo que estoy buscando son puntos creados en el civil y son bloques, les agradecería mucho su ayuda
  12. #912
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Debes seleccionar los objetos sobre los que tiene que buscar o indicarle que lo haga en todo el dibujo, en el cuadro de diálogo que se abre, arriba a la derecha tienes la opción para seleccionar una parte o todo el dibujo.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  13. #913
    Usuario Nuevo
    Sep 2010
    Si he intentado eso, he seleccionado parte del dibujo, todo el dibujo, he puesto palabras que deberían aparecer como resultado de búsqueda y no he logrado, bueno muchas gracias, seguiré buscando
  14. #914
    Jan 2007
    sip así es
  15. #915
    Usuario Nuevo
    Apr 2009
    Buenos Aires, Argentina
    Smile re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por bycoque Ver mensaje
    LO PROBE, LO DE INTERCAMBIAR ENTRE ALARGAR Y RECORTAR... A MI ME FUNCIONA CON LA TECHA SHIFT (MAYUSCULA LA FLechita para arriba sostenida) bueno . Saludos... no sé si será la config del teclado o algo así o si es otra cosa. pero funciona! exitos!
  1. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Blender
    Respuestas: 123
    Último mensaje: 30-12-2017, 14:34
  2. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    Último mensaje: 18-12-2014, 00:07
  3. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-02-2009, 13:31
  4. Trucos y tips sobre Hexagon
    Último mensaje: 14-05-2006, 16:55
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2005, 19:55
