Gracias Gracias:  47
Página 64 de 70 PrimerPrimer ... 1454606162636465666768 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 946 al 960 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #946
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    me creerías que no se para que inventan estos tipos de comandos jajajjajaja
    "METELE MANO WEÓN"
  2. #947
    Usuario Nuevo
    Feb 2011
    mil gracias por la respuesta xD .... han de decir que como doy lata pero... no tengo eso del EXPRESS TOOLS es como algo extra que tengo que instalar? no sé si puedan ayudarme con esto :D gracias, saludos
  3. #948
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Efectivamente, es algo extra que hay que instalar, así que introduce el disco de instalacción y busca esa opción.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  4. #949
    Usuario Nuevo
    Feb 2011
    ok.... muchas gracias, lo haré como me dicen... saludos y cualquier cosa en que pueda ayudar, haganmelo saber :D
  5. #950
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    ayuda por favor cada vez que habro un archivo en autocad2010 me habre en ventanas diferentes osea para cada archivo me habre un AutoCAD no m acuerdo donde cambiaba eso ok variable era le agradecería mucho su ayuda gracias.
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  6. #951
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    SDI -> 0
    ¡Ánimo, Mariano!
  7. #952
    Usuario Nuevo Avatar de sisao
    Feb 2011
    Hola a todas y todos.
    Magnifico hilo recopilador de todo tipo de sugerencias, trucos, tips, etc me he guardado algunos y verificado otros, seguir así, mucho animo...
    Tengo una pregunta al personal, existe manera de copiar algo (texto, bloque, referencia externa,...) a todas las presentaciones a la vez en el mismo sitio, lo he buscado por todas partes y no he encontrado nada, quizás exista algún lisp o programa pero busco algo más simple...
    Tengo un blog donde apunto toda clase de cosas que encuentro sobre AutoCAD para mi ayuda y para quien la busca, quizás a alguien le sirva de algo: http://trucacad.wordpress.com/
    Gracias de antemano.
  8. #953
    Usuario Nuevo
    Feb 2011
    Talking re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Cita Iniciado por ARKI Ver mensaje
    hola amigos.... haber si alguien sabe como solucionar este problema....
    instale por error AutoCAD 2006 de forma educacional...y ahora no puedo quitarle a los planos el letrero alrededor de ellos cuando mando imprimir.... he intantado reinstalar el programa y sigue saliendo. creo que tengo que borrar algún archivo de registro.. para volver a darle el código de registro y ponerlo de forma comercial... para que ya nome salga el letrero....
    eso es lo único que se me ocurre... si alguien pudiera ayudarme... y postear alguna solucion...
    muchas graciasss
    hola, a todos, para solucionar este problema no se trata de la instalacción del auto cad, sino un bloque, para solucionarlo guarda el archivos que quieres imprimir de la siguiente manera:
    1. dale guardar como, fíjate en la parte inferior de la ventana en donde dice file of type o tipo de archivo, ahí despliega la flecha y elige la extensión DXF de la versión que quieras.luego cierra el archivo, al hacerlo auto cad te pedirá, si lo quieres guardar a extensión DWG, a lo cual oprime el botón no.
    2. una vez, cerrado el archivo, abre tu archivo DXF, que acabas de guardar, luego le das guardar como, y en la ventana de guardado fijate nuevamente en la parte inferior osea el file type, ahí despliega la flecha y elige la extensión DWG de la versión que quieras, cierra el archivo y abrelo nuevamente, una vez abierto imprime tus planos.
    bueno, se que se mira tedioso, o probablemente dirán que pasos más largos, pero es necesario que lo hagan exactamente así porque sino, no se quitara.
    nota importante: si al momento de guardar su archivo DXF, y cerrarlo le oprimen el botón si, no sirve de nada, así que lo tienen que hacer como se describio.
    espero que les sea de mucho ayuda, y para eso estamos para apoyarnos todos en conjunto!
  9. #954
    Jan 2007
    Cita Iniciado por el fiti Ver mensaje
    sdi -> 0
    fitti me sigue abriendo cada archivo en ventanas diferentes de AutoCAD ya puse sdi=1 y sigue igual..sali y reinicie pero sigue lo mismo...helpme fiti
  10. #955
    Pero ponle valor 0, hombre!
    ¡Ánimo, Mariano!
  11. #956
    Jan 2007
    estaba en sdi= 0 por eso lo cambie a sdi= 1 pero sigue igual.crees que haya otra forma?ayudame fiti
  12. #957
    Jan 2007
    Hola chicos este es un problema. Quisas el que tenga mucha experiencia me podría ayudar sucede que en mi trabajo tenemos 6 máquinas y hay una que cualquier archivo de cad que se habrá no se puede editar..osea en una cota que quiero editar (con en "ed" ) por ejemplo ponerle diametro antes de la medida nominal,una vez que ya acote....cada vez que selecciona una cota y le digito "ed" osea pára editarlo me da que el comando no existe... Y tengo que irme a sus propiedades y cambiarlo en override ....solo sucede en esa máquina... Ahí tarbajaba una chico que según el alardeaba que sabia más que todods nosotros en cad y cuando se fue lo dejo así....según el para que le tome trabajo modificar lo que ela hacia.... Pero creeo que es un poco de egoísmo porque todos sabemos que en el área de ingenieria todos los planos están en constante modificacion . Ustedes no saben que cosa modifico? Ayudenme por favor
  13. #958
    Cita Iniciado por devalver Ver mensaje
    Pues si no funcionó eso, no sé que puede hacerlo
    Es posible que editara los alias. Échale un vistazo a esto.
    Como alternativa para solucionar ambos problemas, puedes intentar exportar el perfil desde un ordenador a otro.
    ¡Ánimo, Mariano!
  14. #959
    Jan 2007
    que hago ahora fifi-sama ? ya bueno dejemos eso,ya me las ingeniare para editar y que no m lleve mucho tiempo..mas bien ayudame en esto ..nosotros trabajamos con AutoCAD inventor,solidworks y tekla structures tengo un modelo en AutoCAD que se amodelado en tekla,necesito hacer los planos de las tuberias en isometrico pero el modeloen cad sta en puras superficies y ahora para acotarlo en isometrico necesito que sean solidos,como tekla trbaja con puro superficies también exporta superficies ahora mi problema es como pasar toda esa estructura a solido (mejor dicho las tuberias) para acotarlo y sacar planos en solidworks o inventor
  15. #960
    Usuario Nuevo
    Mar 2011
    muchas graciasss
    Para el 2006 no sé si funcionara, pero para el 2011 es fácil quitar el letrero de versión educativa, basta crear las ventanas gráficas en una paleta destinadas a ellas e imprimir en pdf, los pdfs actuales soportan las capas, basta desactivar esa capa en el Acrobat por ejemplo y ya no se imprimira el mensaje.
  1. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Blender
    Respuestas: 123
    Último mensaje: 30-12-2017, 14:34
  2. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    Último mensaje: 18-12-2014, 00:07
  3. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-02-2009, 13:31
  4. Trucos y tips sobre Hexagon
    Último mensaje: 14-05-2006, 16:55
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2005, 19:55
