Gracias Gracias:  47
Página 65 de 70 PrimerPrimer ... 1555616263646566676869 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 961 al 975 de 1049
Tema: Trucos y tips sobre AutoCAD
  1. #961
    Usuario Senior Avatar de devalver
    Jan 2007
    Villa el Salvador-Perú
    re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Alguien se a imaginado cortar 70 barras redondas paralelas de 1 pulgada de diametro y 2000mm de largo (distancia entre ejes 500 o 800),cortarlas y dejarlas a. No sé 1 metro o medio metro. Con tan solo un corte? Osea normalmente usamos slice (cuchillo) porque la mayoría sabe que si cortamos las 70 barras de 2000mm y lo queremos dejar a 1000mm el resultado se une osea por más que yo vea las 70 barras cortadas se convierte en un solido alguien sabe como cortar si es posible mil barras y al final el resultado no se una?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
  2. #962
    Usuario Legendario Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por devalver Ver mensaje
    ¿Si cortamos 70 líneas (barras) de 2000 mm de largo para dejarlas a 1 m (1000 mm), se unen las barrasí
    Me quedo perpejlo con las preguntas que haceis. No entiendo en absoluto a qué te refieres cuando dices que se convierten en un sólido (supongo que aparentemente). Por farvor, plantea bien la exposición de la pregunta porque no tiene sentido lo que dices, no digo que no tengas parte de razón en lo que quieres preguntar, pero no se entienden.
    ¿No será que esas barras tienen grosor (según dices 1 pulgada) y que ese grosor se refleja en el dibujo, bién porque sea una polilínea con grosor o porque el tipo de línea se muestre con grosor y ese pueda ser el motivo de que se "junten" en un sólido? que no cre que sea ese el problema porque no puede ser.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  3. #963
    Jan 2007
    Sean barras,tubos, rectangulares o cualquier solido ---lo que digo es que si al ser cortardos no se unan al final.en la imagen muestro unas tuberias que debo cortar por donde pasa el plano...pero debe conservar las dos partes...si si ya se debo poner keep both sides...para conservar las partes...pero aparte de eso quiero cortarlos de un solo slice... Y no cortar uno por uno.. Ymaginence que furan 500 tuberias paralelasí? Además si selecciono todas las tuberias y le doy slice ya saben que se van a unir..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trucos y tips sobre AutoCAD-dibujo-feliz.jpg
  4. #964
    Jan 2007
    ya puse la imagen les explico chicos ....El archivo pesa bastante son 105mbno lo puedo subir ... La pregunta es sencilla.. Solo quería saber si hay otra forma de cortar solidos separados con la herramienta slice (de un solo corte) y al cortarlos no queden unidos.... "que nadie ah intentado cortar solidos separados con un plano de corte y no saben lo que sucede? O mejor dicho como quedan al final si le doy clik a uno de los 2 solidos... (pues quedan unidos) visualmente no se apresia, pero... Si le doy clic me marca todo un solido como si se convirtiera en un grupo... Y ahora imaginence que quiero contar 20 o 30 o 40 tuberias paralelas como esta en la imagen (hacerlas más pequeñas.. Osea disminuir su longitud.. ) ¿qué voy a tener que hacer 1 por 1?
  5. #965
    Jan 2007
    ya encontré la respuesta gracias
  6. #966
    Usuario Nuevo
    Mar 2010
    hola a todos, espero y puedan contestarme estas 2 preguntas...pues he intentado varias cosas y no he logrado soluciionarlo.
    la primera es como puedo poner los comandos que salen con el clic derecho, de copiar,pegar como bloqe,,etc..por que recien descargue AutoCAD 2011 y no salen.
    y la segunda es ver la lista de todos los comandos....ya que quiero cambiar el comando copiar a cc.pero existe otro comando con ese atajo que es CCONSTRAINTFORM y no he encontrado ese para cambiarlo o borrarlo....ya probé el express tools y no m funciona..
    saludos y gracias.
  7. #967
    Usuario Nuevo Avatar de carter2315
    Mar 2009
    Cita Iniciado por joluobracas Ver mensaje
    saludos y gracias.
    pues mira es muy fácil para la primera pregunta solo es cuestión que vallás al menú tools y después a opciones o si lo prefieres solo teclea op y te abre directo el cuadro de diálogo de opciones..una vez ahí buscas la pestaña que dice "user preferences" y en el apartado de Windows standard behavior activa la casilla de Shortcut menus in drawing área y voala ahí tienes todas las opciones, para las que tu buscas están agrupadas dentro de clipboard y como comentario adicional estas opciones todavía las puedes personalizar de varias formas en el menú opciones debajo de la casilla que te comento que actives hay un cuadro que dice right-clik cuestomization...ahí lo puedes hacer....ahora bien para la pregunta dos también es muy simple y hay varias opciones para hacerlo la primera y my fácil es ir al menú de tools nuevamente pero ahora a la parte de custimize y ahí selecciona edit program parameters (acad.pgp) este archivo te lo abre en blok de notas y ahí buscas el comando que quieras y lo cambias por el alias que tu le quieras asignar solo recuerda no duplicarlos o tu cad te puede dar muchos problemas....espero te hallá servido de ayuda..saludos.
  8. #968
    Usuario Nuevo
    Apr 2009
    Buenos Aires, Argentina
    Pasala, por favor, que me interesa a mi me ha pasado muchas veces lo mismo en distintos casos.. Gracias.
    Saludos a todos
  9. #969
    Usuario Novato Avatar de jentu
    Nov 2008
    Yo creo que sabréis pero seguro que hay un despistado por ahí. Cuando creas un objeto 3D y pulsais la tercera vez ( la que define la altura ) con el ratón el objeto se finaliza, pero su después creais otro y la tercera lo ejecutais con enter en vez de con el ratón te crea el objeto con la altura del objeto anterior. Es como extruir un objeto con la opción dirección pero solo en referencia al objeto creado anteriormente o la última altura modificada.
    Saludete.
    Última edición por jentu; 23-05-2011 a las 20:12
  10. #970
    Usuario Novato Avatar de nitrones
    Jan 2008
    Guadalajara Jal Mex
    Autocad re: Trucos y tips sobre AutoCad
    Hola, alguien sabe como Deshabilitar la vista previa al tener activado el menú mover ó copiar, da igual.
    cuando damos mover, movemos el puntero y una vista previa del objeto aparece.
    Esto parece simple y útil a la vez, no así cuando el objeto es complejo y resulta pesado, quisiera deshabilitar esto que viene por default.
    y que simplemente le diga la segunda posición y se mueva sin preview.
    Espero haberme explicado.
    Gracias de antemano Felicitaciones por tan Gran y Agradable Comunidad.
    Saludos !
  11. #971
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Cita Iniciado por nitrones Ver mensaje
    Saludos !
    Ve a HERRAMIENTAS>OPCIONES>SELECCIÓN y en la zona superior izquierda, fíjate donde pone VISTA PRELIMINAR DE SELECCIÓN, tienes 2 opciones, configuralo como más te guste o te convenga.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
  12. #972
    Usuario Novato Avatar de Pototo
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    También se puede, (si no recuerdo mal) con la orden "ARRASTRE" que la puedes ejecutar de modo transparente mientras estas dentro de la ejecución de otro comando.
    Comando: arrastre
    Indique nuevo valor [ACT/DES/aUto] <aUto>:
    Y dentro de otra orden:
    LINEA Precise primer punto:
    Precise punto siguiente o [desHacer]:
    Precise punto siguiente o [desHacer]: 'arrastre
    >>Indique nuevo valor [ACT/DES/aUto] <aUto>: des
    Reanudando el comando LINEA.
    Última edición por Pototo; 15-06-2011 a las 13:59
  13. #973
    Usuario Nuevo
    Jun 2011
    Hola quisiera saber si me pueden ayudar, necesito mostrar una etiqueta en un punto por ejemplo, el punto ya tiene el dato, el tema es que quiero que aparezca la etiqueta mostrando un determinado campo, si alguien me puede contestar sería de gran ayuda, desde ya muchas gracias!!!
  14. #974
    Usuario Nuevo
    Apr 2009
    Thumbs up re: Trucos y tips sobre AutoCad
    vas al menú desplegable --> insertar --> categoría de campos pones--> objetos --> nombre del campo seleccionas objetos --> tipo de objeto Clickeas es la flecha de Tipo de objeto --> luego seleccionas el objeto --> en el menú PROPIEDADES seleccionas área - perimetro - o el dato que te sirva y se inserta el CAMPO con los dato snecesarios (que como campo se modifica según modifiques el objeto)
    Si te aparece con un fondo gris es por defecto (el opciones se puede destildar para que no aparezca ese fondo) obviamente no sale impreso.
    Si están en un leader puedes seleccionar la flechita del menú desplegable a lado de aceptar (que esta en el editor de textos) y pones insertar campo y es igual a lo anterior; pero te queda como una Directriz con texto y campo . Idem si modificas el objeto se modifica.
    Un abrazo a todos los del foro!
    EXITOS!
  15. #975
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Creas un texto. Cuando lo editas, selecciónalo y pincha botón izquierdo. Del menú contextual, eliges 'Insertar campo...' y aparecerá el cuadro de diálogo 'Campo'. En 'Categoría de campo' escoges 'Objetos' y en 'Nombres de campo', 'Objeto'. Pinchas en el botóncito al lado de 'Tipo de objeto' y seleccionas el punto. Y luego ya escoges la propiedad que quieras.
    ¡Ánimo, Mariano!
  1. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Blender
    Respuestas: 123
    Último mensaje: 30-12-2017, 14:34
  2. Trucos y tips sobre blender
    Por Mars Attacks en el foro Infografía General
    Respuestas: 108
    Último mensaje: 18-12-2014, 00:07
  3. XSI Trucos y tips sobre XSI
    Por SHAZAM en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 05-02-2009, 13:31
  4. Trucos y tips sobre Hexagon
    Último mensaje: 14-05-2006, 16:55
  5. Trucos y tips sobre texturizado
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2005, 19:55
