Resultados 1 al 11 de 11
Tema: ver diferentes escalas desde el layout
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Cancun, Q.Roo,Mexico
    recuerdo que existe un comando en AutoCAD para poner a diferentes escalas los planos, detalles, etc y a la hora de imprimir, se imprime a la escala dada desde el layout, alguien sabe que comando es y como se hace?
    grax pos su ayuda
    Aug 2006
    Re: ver diferentes escalas desde el layout
    El comando es mvsetup un ejemplo de escalado de Vports es
    Command: mvsetup
    Initializing...
    Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]: s
    Select the viewports to scale...
    Select objects: Specify opposite corner: 1 found
    Select objects:
    Set the ratio of paper space units to model space units...
    Enter the number of paper space units <1.0>: 100
    Enter the number of model space units <1.0>: 75
    Listo
    Suerte
    Aug 2006
    Agrego, creo que es la mejor forma de manejar tus escalas y composición de planos pero super especialmente combinar 2d y 3d.
    Ojo: + viewports + requerimientos de memoria, especialmente si hay objetos en modo hidden.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    grax por tu respuesta lo pruebo y te digo grax de nuevo
    Aug 2006
    Oki Doki Carlitrosmedina
    AutoCAD user
    May 2006
    Santiago - Chile
    Una sugerencia el MVSETUP es un comando antiguo que viene desde AutoCAD 12 por lo menos, no se si anteriores y en algunos caros (de esos que suceden rara vez y cuando menos se esperan) suele dar error.
    Lo mejor es usar DVIEW.
    DVIEW --> enter
    Select object or <use DVIEWBLOCK> --> enter
    [CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: --> TW
    Specify view twist angle <0.00>: --> dar el ángulo ó pinchar en pantalla la rotación
    [CAmera/TArget/Distance/POints/Pan/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]: --> enter
    Listo
    Dibujante Técnico
    AutoCAD LT 2013
    Quiero dejar todo esto.
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada....
    Que tal saludos...
    Pues te comento lo que yo hago desde el layaut, primero hago los detalles, planos etc en model, después en layaut ponego ventanas, menú VIEW/VIEWPORTS ubico las plantas, detalles etc que quiero y dando doble clic sobre la ventana me manda a model desde el layaut, estando en este modo doy el comando ZOOM (Z)
    "[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>:"
    Doy Scale (S)...y salen las opciones X y XP
    "Enter a scale factor (nX or nXP):"
    Aquí selecciono el factor de escala que quiero que te pongo una tabla de estos factores en sistema metrico...
    1:1000 1XP
    1:750 1.33xp
    1:500 2xp
    1:400 2.5xp
    1:300 3xp
    1:250 4xp
    1:200 5xp
    1:150 6.66xp
    1:125 8xp
    1:100 10xp
    1:75 13.33xp
    1:50 20xp
    1:40 25xp
    1:25 40xp
    1:20 50xp
    1:125 80xp
    1:10 100xp
    1:5 200xp
    y después salgo del vieport y ya está, solo tienes que mandar desde el layaut a escala 1:1
    espero te alla sido de utilidad....
    Saludillos¡¡
    Aug 2006
    Muchos caminos para llegar a Roma verdad? saludos
    Mar 2005
    Originalmente escrito por gaudali
    je , así es gaudali, nada más hay que escojer el que mejor le acomode a uno....
    Saludillos¡
    Aug 2006
    Bien! Coincido contigo.
    Un saludo Gato3d
    CarlosMedina
    Apr 2003
    grax a todos por su tiempo les comento que he preobado los 3 metodos y los 3 son buenos, ahora solo me falta practicar y vcer cual me da el mejor resultado .
  1. Blender Child of de huesos diferentes en diferentes esqueletos.
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-08-2015, 11:40
  2. ZBrush diferentes materiales para diferentes subtools
    Por Moneitor en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-01-2015, 23:14
  3. Sin escalas
    Por 3dpoder en el foro Cine
    Último mensaje: 19-05-2014, 15:37
  4. After Effects afectar diferentes layers con diferentes camaras
    Por pabloRN en el foro After Effects
    Último mensaje: 17-05-2013, 17:03
  5. Escalas en autocad
    Por if4uu en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-05-2005, 17:32
