Resultados 1 al 14 de 14
Tema: vertices juntos
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    vertices juntos
    tengo una polilínea en al que el vértice 2 y el 3 (p.e.) están juntos, en la misma posición. ¿Hay alguna manera de limpiarla?¿De que los vértices sean contiguos según su numeración pero no ocupen la misma posición? Creo que esto me esta dificultando otras operaciones.
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Arrow Re: vertices juntos
    Que programa es? Favor...
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    out of the blue
    Re: vertices juntos
    perdón, es AutoCAD 2005
    Re: vertices juntos
    Edición de polilínea/editar vértices/desplazar
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Re: vertices juntos
    Si empalmas la polilínea dentro de si misma, ese vértice doble o triple, desaparece. Convirtiéndose en uno sencillo.
    Empalme con radio cero, claro.
    Feb 2005
    Valencia
    Re: vertices juntos
    Cuando alguna vez me pasa eso, yo para separarlos , lo hago un poco por "la cuenta de la vieja". Pincho la polilinea y dentro del cuadro de propiedades (yo siempre lo tengo sacado) en el apartado de geometría, pincho en el cuadro junto a la palabra vértice y con las flechitas que aparecen desplazo hasta uno de los dos vértices conflictivos. Entonces cambio uno de los valores siguientes, o bien el de vértice X o el de vértice Y.
    De esta manera cambias sus coordenadas y ya los tienes separados.
    Luego los pones donde te convenga.
    Suerte.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    out of the blue
    Re: vertices juntos
    Lo primero gracias a los tres .
    Mi polilínea tiene 757 vértices por lo que la cuenta de la vieja es un rollo. De echo es bastante coñazo encontrar el/los vértices en cuestión. Supongo que edit vertex-desplazar lo usarías cuando has encontrado los vértices pero tomo nota.
    La de Drakky me da esperanzas, ¿como es eso de empalmar?
    También me han hablado de unas herramientas de limpieza del Map que te lo harían del tirón pero no se cuales.
    Bueno, supongo que con paciencia.
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Re: vertices juntos
    ¿Has probado el overkill? Quizá te sirva...
    Suerte.
    ¡Ánimo, Mariano!
    out of the blue
    Re: vertices juntos
    Cita Iniciado por El Fiti
    Suerte.
    lo pruebo esta tarde
    Feb 2005
    Valencia
    Re: vertices juntos
    Desde luego con tantos vértices no puedes hacerlo como te decía anteriormente, yo lo uso para polilineas con no muchos vértices.
    Pero si tienes el map puedes hacerlo de la siguiente manera.
    -Despliegas el menú MAP y dentro marcamos la opción HERRAMIENTAS
    (el antepenúltimo), en el siguente emergente damos en LIMPIAR DIBUJO (la
    segunda).
    -En el siguiente cuadro de diálogo marcamos SELECCION MANUAL y elegimos
    el objeto a limpiar. Pulsamos siguiente.
    -En este último cuadro selecionaremos las acciones que queremos realizar
    sobre el objeto marcado. Para esto señalamos SIMPLIFICAR OBJETOS y
    pulsamos añadir. La tolerancia yo la tengo en 0 pero solo si un vértice esta
    exactamente sobre otro.
    Aquí ya podríamos dar en finalizar, pero si pulsas siguiente puedes realizar varias acciones como que te cree una polilinea nueva sobre la anterior y retenga esta.
    Pero yo suelo modificar los objetos originales.
    No soy muy claro explicandome pero lo intento. Suerte.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas vertices juntos-im-001.jpg   vertices juntos-im-002.jpg   vertices juntos-im-003.jpg
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Madrid
    Re: vertices juntos
    Con tantos vértices no creo que te ahorre mucho trabajo mi método, pero te lo explico con una imagen para que veas a lo que me refiero.
    ¿No conoces la orden "empalme"? :-que
    out of the blue
    Re: vertices juntos
    Masmercader, más clarito imposible. Voy a hacer unas pruebas pero esas herramientas suenan muy interesantes y son las que quería, no se como no las había encontrado. Muchas gracias.
    Drakky, también viene bien lo tuyo una vez localizados los vértices y si no funciona lo del map, unos segundillos ya me ahorraría y siempre es bueno saber otro comando. A ver como traduce el WR empalmar jejeje...
    out of the blue
    Re: vertices juntos
    Masmercader, cojonudo! Efectivamente me lo ha hecho con una sola operación. Además las demás herramientas tienen muy buena pinta. Da gusto una pequeña alegría al final de la tarde.
    Feb 2005
    Valencia
    Re: vertices juntos
    Me alegro de que te sirviera. Es una herramienta muy útil para limpiar el dibujo en general y más concretamente para prepararlo para utilizar la herramienta de topología de map.
    Yo estoy intentando aprender a utilizarla bien.
    Nos vemos.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
  1. ayuda con Fumex y Rayfire trabajando juntos
    Por MUSIKINWENO en el foro Plugins
    Último mensaje: 13-12-2012, 10:37
  2. max 2010 y 2011 juntos
    Por Leandro en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-02-2011, 14:17
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-03-2009, 05:30
  4. Varios renders juntos con Max
    Por TBC3D en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-10-2006, 12:49
  5. 3ds Max Aplicar juntos morf y bones pro
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-08-2003, 18:55
