Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Videos Flash FLV
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    Videos Flash FLV
    alguien sabe como hacer para que cuando termine un video flash FLV que esta adentro de una película flash vaya a la siguiente escena?
    Es decir que el flash detecte el final del video para ir a otra escena.
    Gracias
    Re: Videos Flash FLV
    No tengo ni idea, macho, pero cada vez que veo tu avatar me pego un susto de la hostia
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mdrd
    Creo que con Sorenson, puedes añadir una líneas de AS a tu flv. De igual forma, te diría, no sé lo familiarizado que estas con flash, pero la navegación por escenas es un FULL. Apenas tienes control sobre ellas, trabaja con Mclip vacios.
    Un saludo.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Argentina
    si ya se que las escenas son malisimas, pero lo puse como ejemplo, también es valido que me digan como hacer para saltar a otro cuadro etc.
    No conozco Sorenson pero voy a buscar.
    En cuanto al avatar es un poco feo, pero tengo otros también que son más feos je je je.
    Gracias
    Argentina
    mira, recién probé con un flv, cree otra escena, y cuando terminaba el video se pasaba solo a la otra escena, es decir, cuando terminaba todo lo que había en la escena 1 iba directamente a la 2.
    Si lo que tienes es muchos videos en una escena y quieres que pase a la otra, por ejemplo, cuando termina al primero, debes poner una acción de "goto" a la segunda escena en el último cuadro de tu primer video...
    espero que se entiendía lo que dije o yo haber entendido tu pregunta :D
    saludos!
    -----------edito-----------------
    la sentencia que debes agregar a tu cuadro para que pase a otro es
    Código:
    gotoAndPlay("Scene 1", 1);
    donde dice "scene 1" pones el nombre de tu escena, el el número que se encuentra suelto es al cuadro al que quieres ir...
    Última edición por pepeproducciones; 29-03-2006 a las 23:22
    El infinito es el límite de la imaginación. - JC Gallo
    Argentina
    claro eso se entiende si supiera cuantos cuadros usa el video.
    Cuando yo pongo un flv me lo agrega en el 1er cuadro solamente y se reproduce como si fuera un movie symbol o sea, que se reproduce más allá del estado de la animación principal. así que no tengo idea de donde poner el goto.
    Saludos y gracias
    Argentina
    como tienes puesto el flv?, cuando yo lo replaceo me aparecen todos los cuadros...
    saludos!
    Argentina
    lo importo a la librería y luego lo arrastro al escenario.
    El FLV lo creo con la herramienta que trae flash, que se llama flash video encoder o algo así.
    como haces para que te aparezcan los cuadros que ocupa?
    Argentina
    aquí dejo una captura de lo que pasa
    Argentina
    mira, yo directamente lo importo(ctrl. + R), selecciono el archivo .flv y me pregunta lo que ves en la primera imagen que adjunto, después pongo que si y me crea la animación con todos los cuadros(segunda imagen)
    no se que versión de flash usas, yo uso MX y me funciona bien...
    espero que te sirva...
    saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videos Flash FLV-2.jpg   Videos Flash FLV-1.jpg
    Argentina
    claro es que el flash 8 tiene otras opciones para subir el archivo a un servidor especial de stream o algo así, pero también se puede importar de la manera que decis vos, lo único de malo es que se va de sincro el audio.
    Argentina
    no sabía lo del audio porque el video con el que probaba era mudo, pero si tienes problemas puedes poner el audio aparte y tratar de sincronizarlos....
    saludos!
    Argentina
    si si, es una opcion
    Feb 2006
    Creo que lo puedes hacer como si fuera un preload: Haces una función OnEnterFrame():
    Sabes cuando ocupa tu video, cuanto se ha reproducido, y cuando sean iguales los dos valores ya ha acabado y llamas un evento que te envie a la otra escena.
    Tambien puedes hacerlo con "cues" o puntos de control, cosa que cuando llegue a este punto se desencadene una acción (gotoAndPlay, por ejemplo).
    No hay ninguna razón para hacerlo de la manera que dice pepeproducciones, así se hacia cuando el flash no tenía herramientas para manejar video, y te obliga a tener todos los videos "dentro" del swf, con lo cual, si tienes más de tres o cuatro, no hay Dios que cargue la página. Ahora todo se carga dinamicamente, de fuentes externas, con una rapidez y una calidad acojonante.
    Te copio algunos de los metodos de la clase NetStream, que es la que necesitas.En la página de macromedía encontraras mucha información (igual que en la ayuda del programa). http://livedocs.macromedia.com/flash...=00001589.html
    Note: This class is alos supported in Flash Player 6 when used with Flash Commúnication Server. For more information, see the Flash Commúnication Server documentation.
    Description
    The NetStream class provides methods and properties for playing Flash Video (FLV) files from the local file system or an HTTP address. You use a NetStream object to stream video through a NetConnection object. Playing external FLV files provides several advantages over embedding video in a Flash document, such as better performance and memory management, and independent video and Flash frame rates. This class provides a number of methods and properties you can use to trak the progress of the file as it loads and plays, and to give the user control over playbak (stopping, pausing, and so on).
    For more information on video playback, see "Playing bak external FLV files dynamically" in Using ActionScript in Flash.
    Method summary for the NetStream class
    The following methods and properties of the NetConnection and NetStream classes are used to control FLV playback.
    Method Purpose
    NetStream.close()
    Closes the stream but does not clear the video object.
    NetStream.pause()
    Pauses or resumes playbak of a stream.
    NetStream.play()
    Begins playbak of an external video (FLV) file.
    NetStream.seek()
    Seeks a specific position in the FLV file.
    NetStream.setBufferTime()
    Specifies how long to buffer data before starting to display the stream.
    Property summary for the NetStream class
    Property Description
    NetStream.bufferLength
    The number of seconds of data currently in the buffer.
    NetStream.bufferTime
    Read-only; the number of seconds assigned to the buffer by NetStream.setBufferTime().
    NetStream.bytesLoaded
    Read-only; the number of bytes of data that have been loaded into the player.
    NetStream.bytesTotal
    Read-only; the total size in bytes of the file being loaded into the player.
    NetStream.currentFps
    The number of frames per second being displayed.
    NetStream.time
    Read-only; the position of the playhead, in seconds.
    Argentina
    lo de los cue lo intente pero no se muy bien como ingresarle los parámetros
    Sabes como hacerlo? porque esa creo que seria la forma más simple y mejor.
  1. Flash Flash player no permite ver videos en internet- SOLUCIONADO
    Por Herbie en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-03-2016, 14:30
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-05-2009, 12:50
  3. videos quicktime en flash
    Por many en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 13-04-2004, 01:31
  4. meter videos en Flash
    Último mensaje: 04-04-2004, 08:33
  5. Vídeos en flash
    Por franquy en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-09-2003, 20:08
