Tema: Texturizado y renderizado del robot
    Este tutorial le enseñara cómo agregar y asignar materiales a los modelos. Su nivel va de básico a intermedio y es una continuación del tutorial publicado en esta edición llamado Modelando un Robot.
    Paso 1. Asignando materiales a una malla: Para asignar un material a cualquier malla debes seleccionarla primero. Asegúrate de que estas en ‘Modo objeto' (object mode), selecciona la malla de la cabeza. Mira la imagen de referencia, la cabeza tiene dos colores, el Gris cubre toda la cabeza y únicamente la cara es en naranja. En primer lugar vamos a asignar un material a la cabeza. Presione [F5] para abrir los botones de los materiales. En la Pestaña 'Material' (Material) haga clic en ‘Añadir nuevo’ (Add New) y renómbralo a 'Orange'.
    Ahora has añadido un material a la malla.
    Paso 2: Cambiar las propiedades de los materiales: Ahora vamos a cambiar la propiedad de 'Orange' para que el material tenga la apariencia de plástico. Primero se cambia el 'Col' con los deslizadores RGB, a 1,000, 0,600, 0,000. Esto hará que el material sea naranja.
    Ahora, en la pestaña "Shaders" cambiar el 'Ref' a 1,000. cambiar también 'Spec' a 0,700 y finalmente "Hard" a 130. El 'Lambert' shader es en realidad un "diffusion shader". Él cuida la cantidad de luz que se refleja en la superficie. Siguiente 'Cooque T orr' es un 'Specular shader' que define cuanto brillo tendrá un material. Puedes tomar como referencia la imagen 2 de la textura 'Orange'.
    Paso 3. Asignación de múltiples texturas en la misma malla: Mantén seleccionada la malla de la cabeza y entra en el modo edición ‘Edit Mode'. Con [Z] veras el objeto sombreado, ahora selecciona los vértices como en la imagen 1. Pulse [F9], y clic en la pestaña 'Link and Materials' (Imagen 3) Haz clic en el botón 'New' esto creara otro material para los vértices seleccionados. Pero primero debes asignar los vértices seleccionados al primer material. Así que clic en 'Assign'. Ahora recuerda el Número de material para las caras seleccionadas.
    Paso 4. Ahora sal del modo edición 'Edit mode’ y [F5] para volver a los botones de los materiales. Aquí veras que el segundo material que asignas es igual al primero. Ahora necesitamos un plástico blanco, para seguir haz clic en la 'x' que estaa en frente del Material 'Orange'. Ahora añade un nuevo material y cambia el nombre a 'Plastic white’. Cambia las propiedades del material blanco recogiendo los valores de la imagen 4.
    Paso 5. Asignando un material hecho previamente: Ahora sabes cómo asignar un nuevo material, pero si deseas puedes volver a usar el mismo material de nuevo. Como puedes ver, las piezas de la oreja son del mismo plástico anaranjado. De modo que para asignar el material naranja sólo debes ir a la pestaña de materiales y seleccionar el material ‘Orange’. T odo el material que creas es agregado a la lista desplegable. Igualmente asigna el material naranja ‘Orange’ a otras partes donde sea necesario. La parte superior e inferior del cuerpo tienen el mismo tipo de material plástico, sólo que es de color rojo. De modo que, crea un nuevo material para llamarlo rojo de plástico ‘red plastic’ y asígnaselo a ellos. Para la pieza del ojo y el ojo de vidrio asígnale el siguiente material. Para los zapatos puedes asignar el material 'plástico blanco' del mismo modo. Aligerar y hacer la escena.
    Paso 6. Añadiendo una lampara: Después de cambiar la asignación de los materiales 'viewport view' ve a la vista superior con [teclado numérico 7]. Aleja la visión un poco y agrega con la [barra espaciadora] 'add| lamp| lamp' una nueva luz a la escena. Muévela a la derecha tal y como en la imagen 8.
    Paso 7. Usando una Cámara: Como estamos usando la escena por defecto ya tenemos una luz y una cámara asignadas. Ahora vamos a posicionar la cámara. Para llegar a la vista de la cámara presionamos en el [teclado numérico 0]. Aquí se pueden ver tres marcos: el primero es 'marco de captura', el segundo elemento es el 'marco de seguridad', el tercero es la propia cámara. Haga un clic con el botón derecho del ratón en el marco más grande y presione [G] ahora si mueves el puntero del ratón veras como se mueve la cámara. T rata de posicionar la cámara como se ve en la imagen 7.
    Paso 8. Ahora es el momento de renderizar la escena. Para renderizar la escena ve al menú 'Render' y selecciona 'Render settings' o simplemente presiona [F10]. Aquí activa el botón 'Shadows' y también el botón 'OSA'. Ahora para renderizar la escena presiona simplemente 'F12'. Podrás ver el render como en la imagen 8. No olvides añadir un plano por debajo del robot y extiéndelo como se ve en la imagen 8.
    Esto es el Texturizado y renderizado del robot.
    ¡Y a puedes disfrutar con Blender! Gaurav Nawani
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Texturizado y renderizado del robot-blender-art-magazine-1.jpg   Texturizado y renderizado del robot-blender-art-magazine-2.jpg
  1. Maya UV's y su texturizado
    Por Dinki en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 21-02-2011, 11:03
  2. Texturizado
    Por creativision en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-03-2009, 15:07
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 11-07-2008, 23:45
  4. Texturizado
    Por alex222 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-11-2007, 15:05
  5. Texturizado en 3ds max 8
    Por BenRu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-08-2006, 04:14
