Tema: Primeros pasos en el Diseño 3D
    Guía primeros pasos en el Diseño 3D
    Por Mario Vera. (A.k.a. Klon)
    Introducción
    Esta guía esta pensada para todas aquellas personas que desean iniciarse en el mundo del diseño 3D y no saben por donde empezar.
    Primeramente comentarles que el diseño del 3d es toda una profesión y esta muy relacionada con las artes gráficas en sus modalidades de dibujo artístico, arquitectura y diseño industrial, si ya cuenta con conocimientos en estas ramas seguramente entendera del tema con mayor facilidad.
    Se requiere disciplina en el estudio y en la practica del diseño, dice el dicho que la practica hace al maestro además del estudio, así que no se desanimen, quizás al principio no se puedan conseguir los resultados deseados y hay que invertir tiempo diario para progresar y refinar el manejo de dichas herramientas y conceptos.
    El modelado de una mano en 3D
    Estara leyendo este documento por que le interesa conocer los conceptos básicos del diseño 3D, por lo cual he dispuesto exponerle este tema de la manera más sencilla y practica, y de esta manera entienda cómo se pueden diseñar los modelos en 3 dimensiones.
    Cubo 3d el cual podemos deformar en el programa
    Entendiendo las 3 Dimensiones.
    A diferencia de la ilustración en 2D en el 3D nos encontraremos en un entorno virtual de espacio, para entender muy bien esta idea bastara imaginar el diseño de un figura, por ejemplo; un cubo, en el diseño 2d solo nos ocupamos de el alto y del ancho del mismo y la adición de líneas en diferentes angulos podríamos aparentar la dimensión de lo profundo, en cambio en el diseño 3D ese cubo tiene una profundidad dentro de un plano.
    Es por ello que como se ve en la imagen consideraremos el plano de la siguiente manera: La flecha verde representa al plano Y o la altura de nuestro objeto, la flecha roja representa el plano X o la anchura de nuestro objeto, y la flecha de color Azul representa el plano Z que será la profundidad del objeto.
    El diseño 3D es una disciplina que trata de imitar nuestro entorno real y natural además de plasmar y darle vida a un ambiente nacido en la imaginación del artista gráfico.
    Elementos de una Suite de Diseño 3D.
    Un programa de diseño 3D o suite de diseño 3D contiene los siguientes componentes:
    Modelador (Modeler).- Este programa nos sirve para dibujar o modelar cualquier tipo de objeto en 3D.
    Texturizador (Shader).- Este elemento cumple la función de texturizar o dar color asemejando una apariencia física a nuestro objeto.
    Luces (Iluminación).- Este elemento es muy importante ya que con la luz creada en sus diferentes tonalidades e intensidades podremos crear una ambientación.
    Animador (Animation).- Una de las principales características del diseño en 3D es la de animar los objetos dibujados, sean personajes, cámaras, luces, etc. este componente se encargara de realizar esta función.
    Render (Redibujado).- Este componente básico realizara la función de redibujar las líneas y polígonos en imágenes completas que aparentan la realidad, sustituyendo los polígonos simples por las texturas, e iluminandolos.
    Para aprender adecuadamente a diseñar en 3D seguiremos este orden:
    Primero aprender a modelar y conocer los elementos principales de un objeto en 3D, trabajar con primitivas y modificarlas.
    Modelar un objeto para obtener la forma deseada, esto se logra modificando su estructura como si fuera una bola de plastilina o masilla a la cual le daremos una forma.
    Le daremos color y textura al modelo creado. Posteriormente aprender a Texturizar, y dar apariencia a los modelos creados, aquí se debe de conocer técnicas de color, combinación de texturas, etc.
    Seguido aprenderemos a Iluminar la escena, juego de luces, tonalidades, posiciones, tipos de luces, contrastes y sombras.
    En la imagen podemos apreciar que la escena es iluminada por una luz que refleja sobre la textura dorada del anillo reflejando sobre el suelo un rayo de luz, cabe mencionar que el suelo esta texturizado para dar una apariencia de madera.
    El proceso del render es necesario aprenderlo después de saber modelar, aunque para obtener buenas imágenes y excelentes presentaciónes de un render es necesario conocer las técnicas de texturas y colores del modelo, y tener buen manejo de luces y sombras.
    Objeto sin Render, vista de la malla
    Objeto Rendereado, imagen final
    Por último y que es un tanto más complicado es aprender la animación, ya que tenemos una escena solo bastara animarla, ya sean cámaras, personajes, objetos, etc.
    Un personaje se puede animar incorporando huesos en su malla (Mesh), es decir se crea primero el modelo que será la carne del personaje y su vestuario y posteriormente se le agregaran huesos para poder mover su malla. Imitando a la naturaleza podremos conseguir buenos resultados.
    Programas Importantes de diseño 3D
    3D max
    http://www4.discreet.com/3dsmax/
    El más conocido programa de diseño 3D del mercado contiene todos los elementos para el diseño 3D, modelador, texturas, iluminación, animación y render, se le pueden incorporar Plugins para sustituir ó potenciar sus elementos.
    Maya
    http://www.alias.com/glb/eng/productsservices/ product_families.jsp
    Es una de las suites más importantes de diseño, originalmente concebido para computadoras Silicon Graphics requiere mucha Ram de una PC para poderlo correr adecuadamente, contiene todos los elementos.
    Lightwave
    http://www.newtek.com/products/lightwave/index.php
    Es un programa muy bueno pero un tanto difícil para engancharse a él, es muy conocido y tiene todos los elementos de diseño 3D.
    Cinema 4D
    http://maxon.net
    Es el programa profesional más sencillo e intuitivo de manejar, esta es mi recomendación para todos aquellos que deseen empezar a diseñar en 3D existe una versión de prueba que se puede descargar desde su Web, después de que sepan usar y diferenciar los elementos 3D podrán con facilidad aprender otro programa comercial.
    Existen otros programas con un buen nivel de calidad por ejemplo:
    Softimage http://www.softimage.com/
    Blender http://www.blender.org/ Programa gratuito.
    Swift 3D http://www.erain.com/
    Silo 3D http://www.nevercenter.com/ Solo es modelador.
    Z-Brush http://www.pixologic.com/
    El mejor modelador orgánico, con este programa maquetaron la película del Sr. de los anillos.
    Nota personal, tómese como sugerencia únicamente.
    Mi recomendación es sin lugar a dudas iniciarse en Cinema 4d de Maxon ya que su facilidad de uso es muy adecuada para evitar frustraciones en el proceso de aprendizaje del diseño tridimensional. Después de haberse iniciado en el diseño 3D es posible también evaluar otras herramientas de diseño ya que la teoría sea conocida y se puede aplicar para otras herramientas.
    Escrito Por Mario Vera. (A.k.a. Klon)
    Recuerda que visitando la página oficial, puedes descargar esta revista online en formato pdf.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Primeros pasos en el Diseño 3D-1.jpg   Primeros pasos en el Diseño 3D-2.jpg   Primeros pasos en el Diseño 3D-3.jpg   Primeros pasos en el Diseño 3D-4.jpg
    Primeros pasos en el Diseño 3D-6.jpg   Primeros pasos en el Diseño 3D-7.jpg   Primeros pasos en el Diseño 3D-8.jpg   Primeros pasos en el Diseño 3D-9.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Primeros pasos en el Diseño 3D-5.jpg
    Última edición por 3dpoder; 11-05-2009 a las 11:31
  1. mis primeros pasos
    Por [pots] en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 19-07-2010, 12:24
  2. Photoshop Primeros pasos
    Por freman10 en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 25-11-2009, 11:07
  3. primeros pasos
    Por juan01ky en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 05-09-2008, 23:32
  4. Primeros pasos
    Por edsama en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-03-2007, 20:29
  5. Primeros Pasos
    Por Ruben-CG- en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-01-2007, 18:22
