Tema: Tutorial basico dynamics
    Tutorial básico dynamics
    Paso a paso tutorial bascio dynamics
    Por Jordi Cuadras (Yamp)
    Para hacer este tutorial se necesita tener instalado el plugin Dynamics.
    Vamos a hacer una pequeña animación que consistira en dejar caer varias esferas dentro de un jarrón de vidrio, produciéndose unos efectos de rebote, entre ellas y el recinto interior del jarrón.
    Preparación de la escena
    El primer paso consistira en montar la escena (que es muy simple): Ponemos un plano que servirá de base y un jarrón. El jarrón lo haremos dibujando una spline a mano alzada en la vista frontal. Luego añadimos un “Torno Nurbs”, desde el menú principal Objetos > Nurbs > NurbsTorno, arrastramos la spline dibujada y obtendremos el jarrón.
    Hacemos este jarrón editable, seleccionandolo y presionando la tecla C. En Dynamics todos los objetos tiene que ser editables.
    El jarrón lo moveremos hasta que simule que se esta apoyando sobre la mesa.
    Ahora pondremos una esfera en la escena, desde el menú principal: Objetos > Primitivas > Esfera, modificamos el radio de la misma hasta que tenga un diametro de aproximadamente una cuarta parte del ancho del jarrón. También hacemos que la esfera sea editable, seleccionandola y presionando la tecla C.
    Creamos un material nuevo y activamos la casilla Transparencia al 70%. Aplicamos este material al jarrón. Luego creamos otro material con un color anaranjado y lo asignamos a la esfera.
    Hacemos 9 copias de la esfera, seleccionando el objeto esfera, en el gestor de objetos y pulsando la tecla CTRL y arrastrando el cursor y soltandolo, debajo del nombre de la primera esfera, repeitiendo el proceso hasta conseguir las 0 eseferas. Renombramos las esferas desde la 1 hasta la 10. Esto no es necesario hacerlo para las animacines con Dynamics, pero es una buena costumbre en Cinema4D tener todos los objetos ordenados y con nombres distintos.
    Movemos las esferas y las ponemos en vertical sobre el jarrón ligeramente distanciadas en altura entre ellas, de forma que cuando desciendan caigan todas dentro del jarrón. Para estar seguros, trabajar en las vistas superior y frontal. Añadimos una Luz tipo Foco, con las sombras activadas, para iluminar el conjunto.
    Aplicación de los efectos dinamicos.
    Ya tenemos la escena preparada . Seguidamente la organizaremos para que funcione “dinamicamente”.
    Desde el menú principal: Plugins > Dynamics > Solución
    Al jarrón y a las esfera les asignamos respectivamente una etiqueta de Cuerpo Duro Rígido ( botón derecho sobre el nombre del objeto, Dynamics etiquetas > Dynamics, Cuerpo Rígido ).
    Hacemos clic con el botón izquierdo sobre el icono de la etiqueta anterior:
    • Para las esferas, ponemos en la pestaña Colisión, Detección de la colisión = Elipsoide. Por defecto pone “ningúna”, y es necesario asignarle un tipo de colisión, que al tratarse el objeto de una esfera nos sirve perfectamente el tipo elipsoide.
    Para el jarrón: En detección de la colisión pondremos Completo y en la pestaña masa, le asignamos una Masa = 0. Como vamos a poner una Fuerza de Gravedad, el jarrón se caería si tubiera masa, con una masa nula el jarrón detectara colisiones pero se mantendrá quieto sin caerse, al no afectarle la fuerza de la gravedad.
    Desde el Gestor de Objetos arrastramos todos los objetos esferas dentro de Solución.
    El objeto Solución gestiona dinamicamente todos los objetos que anida.
    Seguidamente añadimos una fuerza de Gravedad, desde el menú principal Plugins > Dynamics > Gravedad. El nombre “Gravedad” que tiene que estar dentro de Solución.
    Inicializamos la escena Plugins > Dynamics > Inicializar Escena para que Solución detecte bien todos los objetos, esto es necesario hacerlo después de mover cualquier objeto con etiqueta de Dynamics: Cuerpo Rígido, etc.
    En Edición > Configuración del proyecto, ponemos:
    Rango de fotogramas = 25
    Inicio = 0
    Final = 300 fotogramas
    Seleccionamos el nombre Solución, en el gestor de objetos, y dentro de la pestaña Principal, le damos el valor 300 F al campo Fin.
    Una vez realizado todo lo que se ha explicado ya podemos darle a Reproducir (Play) y se generara la animación.
    Podéis ver la animación en:
    www.C4Des.com revista@c4des.com
    Recuerda que visitando la página oficial, puedes descargar esta revista online en formato pdf.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tutorial basico dynamics-1.jpg   Tutorial basico dynamics-2.jpg   Tutorial basico dynamics-3.jpg   Tutorial basico dynamics-4.jpg
    Última edición por 3dpoder; 11-05-2009 a las 11:32
    Apr 2011
    Re: Tutorial básico dynamics
    una consulta ... tengo el C4d r12 pero no encuentro la opción en el mograph para poder etiquetar un objeto como cuerpo solido... ahora un poco leyendo lo que dices.. me doy cuenta de que tengo que tener instalado el plugin de dynamicsí? y no sabes donde puedo conseguirlo?
  1. ayuda Busco tutorial basico
    Por Corioquix en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: Hace 4 semanas, 20:51
  2. Photoshop Tutorial Básico - Sombras y Reflejos
    Por zakfuego en el foro Photoshop
    Último mensaje: 17-09-2015, 10:50
  3. Tutorial Basico de Forest de Itoo Soft
    Por artresd en el foro Almacen de Tutoriales (English)
    Último mensaje: 21-11-2012, 21:56
  4. algun tutorial basico sobre camaras
    Por puntocom en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-06-2009, 06:12
  5. Tutorial Basico
    Por blancofp en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-08-2008, 11:36
