Gracias Gracias:  2
Tema: 3dmax y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render
    Mar 2014
    3dsmax 3dmax y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render.
    Buenas tardes.
    Tengo una consulta que realizar acerca de un problema con el aspecto de unas texturas al tirar un render con Vray 2 en 3dmax 2012.
    El modelo a renderizar esta perfectamente mapeado, con texturas de alta calidad y gran tamaño.
    El problema viene cuando en las pruebas, veo que el aspecto de una textura que esta aplicada al suelo metálico oxidado del modelo de mi escena, tiene el
    aspecto extraño que adjunto en las imágenes.
    3dmax y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render -textura-1.jpg
    3dmax y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render -textura-2.jpg
    es posible que haya alguna función o ajuste del gestor de preferencias de render del 3dmax que este incorrecta o desactivada o que en el motor Vray haya algo que no esta activado y motive el aspecto extraño de la textura?
    puede ser un problema de mipmaping, o algo que haya que ajustar respecto al ángulo con la cámara?
    he probado a subir el bump mapa de esta textura, que en lugares donde la cámara mira de frente es correcto, en el suelo, que es donde esta el problema, pero no hace nada.
    repito que las texturas tienen muy alta calidad y tamaños superiores a 4096 pixels.
    hay alguna manera de corregir este problema?
    Agradezco respuestas y opiniones que me ayuden a resolver el enigma y que sirvan a ortos que tengan el mismo problema.
    Muchas gracias.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Smile Re: 3dmax y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render.
    Tienes un uvmap aplicado al objeto? Si es así creo que debes disminuir las coordenadas.
    Mar 2014
    Buenas 3DJDAVId.
    Tengo correctamente aplicadas las coordenadas uv en eel modelo. la textura es tan grande y de alta calidad que no es preciso un tiling.
    ese suelo del modelo, cuando por probar, pongo una vray phisical camera a 45 grados desde arriba, se ve correctamente.
    esa misma textura, aplicada en otras zonas de mi escena, se ve perfectamente, pero en el suelo, o en zonas donde la cámara tiene una inclinación muy cercana al plano donde están, crea ese feo efecto.
    He investigado y es posible que sea un problema del filtering de texturas del vray.
    Alguien , en otros foros me sugirió aplicar displacement, pero no hay un resultado optimo. Los tiempos de render por frame se disparan y no es productivo en absoluto.
    Cuando lo compruebe con una prueba, lo comento.
    Muchas gracias por responder.
    Última edición por pelakitis; 20-03-2014 a las 23:26
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Hola. En estos casos, si subes una muestra de la textura aunque sea a media resolución, podemos decirte si ya está, esta mal, o es del objeto/mapeado. Para optimizar algo como se ven las texturas en el render, se puede jugar con el filtro de la textura (piramidal, etc...) pero también entra mucho los settings del render, son varias cosas juntas.
    Por lo pronto, se me antoja algo grande la textura para la zona donde va aplicada, esto puedes solucionarlo dándole más tiling (repetición) y luego depende ya del dibujo que tenga, las formas, como no se como es, no puedo saber como debería verse
    un saludo.
    (publique mi post al mismo tiempo que colocabas el tuyo, por lo que alguna cosa parecera que la repito :D)
    Jul 2011
    Thumbs up Re: 3dmax y render Vray 2: aspecto extraño de texturas en render.
    Según la ayuda de vray, sale que no se "llevan bien" los bump y Light Cache como rebote secundario, prueba nuevamente con brute force, por ejemplo. Lo otro es que dejes el Blur del bitmap lo más bajo posible, es decir, a unos 0,01.
    Saludos y gracias por contestar tan rapido.
    Edito: La textura aplicada esta realizada solo con el bitmap en diffuse? o le has aplicado reflect también y bump correctamente? Te pregunto porque si tiene oxido quiere decir que es un metal(ohh)jeje, entonces debes considerar las partes blancas que se ven, que quizás era pintura o metal que hasta el momento no se ha deteriorado, esta, tendrán mayor brillo especular, fresnel quizás y además estarán más lisas.
    Si puedes aplicale al bump un vraynormalmap y dentro de este un mapa de normales. Es mucho mejor que un simple bump.
    Mar 2014
    Esta solucionado:
    Desactivé el Filter maps de l Global Switches del Vray y se solucionó el tema de la nitidez. Y sí, opte finalmente por hacer un mínimo de tiling de texturas, como 1/3 de repetición en algunas zonas del
    suelo y por donde se unen las soldaduras de las planchas de acero. Donde parecía que se podía notar algo ese truco, lo que hice fué girar 90º o -90º la uv del mapa y desplazarlo un poco en esos
    polígonos del suelo y queda perfecto. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
    Última edición por pelakitis; 21-03-2014 a las 02:25
  1. 3dmax Vray render muy lento
    Por Apolo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-11-2016, 18:42
  2. Render con aspecto de Animación 2D desde 3D
    Por TALENT CRAZY en el foro Postproducción
    Último mensaje: 03-11-2016, 20:42
  3. Mi primer render, 3dmax Vray
    Por jorgevel en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-05-2010, 13:30
