Resultados 1 al 13 de 13
Tema: 3dMax9+Volume Light+MentalRay+Glare
    chile
    3dsmax 3dMax9+Volume Light+Mental Ray+Glare
    Hola a todos!!!
    junto con desearles felices renders para este 2008 keria hacerles esta pregunta
    bueno, estoy con una escena en 3dmax9, renderizando con Mental Ray. es un interior con 3 entradas de luz (2 frontales y 1 superior) con 1 daylight system con MrSun y MrSky. también 2 omni para reforzar la entradas frontales de luz y que se note más el glare, y una direct target que cae desde la entrada de luz superior.
    el problema es que quiero que la entrada de luz superior sea luz volumetrica, pero no me sale al renderizar. será que la luz volumetrica no puede ser aplicada a una target directí, o que es solo para scanline? o tendré que falsearla con algo así como volume causticsí? o con un beam(lume) o submerge(lume)? o es porque tengo activado el Control de Exposicion Logaritmico en exterior y toketeado los valores de brillo y exposición para que se note el glare?
    Granada, España
    Re: 3dMax9+Volume Light+Mental Ray+Glare
    Para estas cosas lo más practico es sacarlo por passes, al principio uno cree que es más lento y engorroso pero el control que ganas sobre tu imagen en postproducción no tiene precio
    Granada, España
    Por cierto... la volumetricas en mental (bajo 3dsmax) se hacen con un shader llamado partivolume, Jeff Patton tiene un interesante pdf sobre el shader...
    chile
    gracias Cesar. ya estaba haciendo pruebas con ese shader, pero el render se me esta demorando demasiado. voy aponer un material override a ver si se demora menos ok creo que se debe a un material medio mutante que estoy usando en casi toda la escena (ya más de 6 horas es mucho)
    me he leído el pdf (bastante informativo y preciso) y revisando las escenas de muestra que hizo jeff patton, pero la de la tetera sola, me sale toda negra. le puse que el shader afecte a la luz que hay en la escena, pero tampoco pasa nada. pronto voy a intentarlo con el ejemplo de las 3 teteras, a ver si funciona...., pero el render se me esta demorando demasiado.
    eso de el render por capas no lo he intentado nunca. tendré que leer algo al respecto. por mientras voy a tirarlo completo durante esta noche, a ver que sale de todo esto.
    Granada, España
    Prueba poner un objeto de fondo (una especie de "telón" que cubra el fondo), las volumetricas no se ven si no hay algo tras de ellas
    Suerte!
    chile
    si, eso kedo bien claro con el pdf de jeff patton. mi escena es una caverna de hielo, así que es un interior. tengo geometría por todos lados
    gracias!
    edito.: el archivo de la tetera venia con un plano de fondo. es el mismo que desglosa en el pdf.
    Última edición por Warisnake; 07-01-2008 a las 05:46
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Post 3dMax9+Volume Light+Mental Ray+Glare
    Saludos Nacho, yo hice un render en exterior con el glare que me enseñastes tu mismo y funciona, solo que estuve viendo y no en todas las fachadas sale el efecto, pienso que es la ubicacion del sol con respecto a la fachada, chequea eso.
    chile
    así va kedando.... muy power el efecto, tengo que graduarlo... a toketear parámetros ahora. lo malo es que para este render se demoro nada menos que 34:34:45 una eternidad y más encima es solo de 500x333 (voy a tener que pichicatear el computador, -off topic-que me recomiendan? pensaba en un quad core, pero no se, porque uso XP)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3dMax9+Volume Light+MentalRay+Glare-018_pichicateado.jpg
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Quad core com 8 gb de memoria y una tarjeta de video nvidía de 1gb, por lo menos para esos super renders tuyos.
    chile
    ok, gracias carlos... a ver si me alcanza el dinero una pregunta... cual es el pase de render para el partivolume?
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Ni la menor idea de lo que me estas hablando, porque apenas estoy viendo el tutorial que te pasó cesar saez
    May 2006
    alguien podría poner de nuevo el pdf
    chile
    no hay nigun problema con el PDF. recien lo acabo de abrir
  1. Volume light en un Spotlight
    Por fogone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-05-2011, 16:56
  2. Volume light
    Por ARCH en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-12-2009, 22:18
  3. Volume Light y VRaY
    Por lolo_aguirre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-01-2008, 13:08
  4. volume light en vray
    Por mkharq en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-08-2006, 07:22
  5. Volume light mas V-Ray
    Por Cinemática en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2004, 15:42
