Gracias Gracias:  2
Tema: 3dsmax: Mis conclusiones: Vray vs Fry Render
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    3dsmax 3DMAX: Mis conclusiones: Vray vs Fry Render
    FRY RENDER
    • FRY es un programa independiente.
    • No esta integrado en MAX
    • Si se modifica una escena FRY se debe de hacer desde el MAX, de lo contrario si se modifica desde el FRY no se guardará en MAX.
    • Hay que exportar la escena siempre desde el MAX y luego cargarla en FRY.
    • Emplea más recursos que el VRAY, tarda más en hacer el calculo de una escena.
    • Hay que hacer TODOS los materiales NUEVOS. Los modelos que tenemos hay que pasarlos a FRY.
    • No hay cámaras con aristas verticales, las paredes puede que no estén rectas del todo al renderizar la escena. No esta contemplado esta opción.
    • Existe Desenfoque de campo, esto es nativo del programa puesto que imita la realidad y como ésta se comporta, se puede mitigar pero no eliminar.
    • El editor de materiales es menos versátil que el de VRAY.
    • Materiales más sencillos y en teoría mejores resultados a coste de calculo físico, es decir calculo basado en la realidad.
    • Lo mejor de todo: la iluminación. Tiene unas opciones que controlan cada luz y se puede modificar intensidad y color.
    CONCLUSIONES:
    • Perdemos:
      • Versatilidad
      • Velocidad de ejecución
      • Tiempo de renderizado
      • Verticalidad de las escenas
      • Materiales
      • Tiempo de pruebas
    • Ganamos:
      • Calidad final
      • Control de la iluminación
      • Mejora de materiales (en ciertos casos)
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Dec 2005
    Buenos Aires, Argentina
    Re: 3DMAX: Mis conclusiones: Vray vs Fry Render
    Muy buena la información, gracias. De todas formas, no sé si son comparables los dos motores, porque tengo entendido que Fryrender es un motor que basa sus cálculos en comportamientos físicos reales de la luz y los materiales, a diferencia de los demás motores tipo vray, mental, brazil, etc. O sea, es mucho más difícil setear una escena, pero los resultados son increíbles. Si alguien lo entiende bien, estaría bueno que lo aclare.
  1. Problema con VRAY 3.4 3DSMax 2016 (El render no termina)
    Por Diego Angel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2016, 20:37
  2. 3ds Max Manchas en render 3dsmax con Vray
    Por tronkyfran en el foro Plugins
    Respuestas: 92
    Último mensaje: 29-12-2015, 03:24
  3. Opiniones trabajo Render vray 3dsmax
    Por wyard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-06-2009, 21:23
  4. 3dsmax 2008 mas VRay 1 50SP1 - Me peta el render :
    Por Polskaman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-03-2008, 19:51
  5. Conclusiones 1er Modulo en escuela Little-Demon
    Por maiugoua en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 29-06-2005, 11:47
