8 días de renderizado
    Oct 2015
    Exclamation 8 días de renderizado
    Hola colegas, paso por acá a comentarles sobre un render que tardó 8 días. He sido muy paciente y por suerte mi cliente también. El problema es que es imposible trabajar con tiempos así.
    Aquí les dejo la imagen sin mensaje producción y los seteos que usé.
    Para trabajar usé una notebook Asus i7 3630 con una tarjeta Nvidia 650m 2 Gb y 16gb de RAM.
    Agradezco las opiniones y sugerencias.
    Muchas gracias. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Seteos_SMyB.jpg   Exterior esquina_2.RGB_color.RGB_color.jpg
    Jul 2011
    Vaya, en cargar la imagen se me está demorando lo mismo. Tremenda resolución que la has dado. Creo que debes desmarcar el AO, este consume mucho tiempo de render. Lo otro que puede ser son las subdiv de los materiales de los objetos del primer piso.
    Instagram @dj.vivanco
    Oct 2015
    Hola, gracias por responder.
    La verdad que lo de las subdivisiones no lo revisé, pero si puede ser el AO, porque en cualquier parte de la imagen el tiempo de render era más o menos el mismo, incluso en las paredes de ladrillo que ni siquiera tienen desplazamiento, la imagen tiene esa resolución porque es para hacer un cartel de obra.
    De todos modos, te parece normal que haya tardado tanto tiempo en renderizar? He leído que para imágenes de gran tamaño es posible bajar los valores del image sampler, así como subdivisiones de los rebotes primarios y secundarios de luz. Pero no quise bajarlos a menos del mínimo por defecto. Saludos.
    Jul 2011
    Para bajar tiempos, sin perder mucha calidad:
    -Min shading rate=2.
    Image filter=of.
    -refractive GI caustics=of.
    Amb, Occlusion=of.
    IM>subdivs=40.
    Lo más importante es: que puedes hacer el cálculo del IM y LC con la mitad de la resolución primero, guardar esos mapas, cambiar a la resolución final y cargar los mapas calculados y esperar el render.
    Oct 2015
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    -Min shading rate=2
    -Image filter=of
    -Amb, Occlusion=of
    -IM>subdivs=40
    Perfecto, muchas gracias.
    No sé cómo es el proceso que me decís al último, ahora voy a investigar.
  1. Muy buenos días
    Por Aranjuezivilanova en el foro Quieres presentarte
    : 24-10-2016, 15:46
  2. ¿Cómo progresar en 3D con una base en Softimage y contribuir a la
    Por PornToBeWild en el foro Quieres presentarte
    : 22-03-2015, 11:36
  3. Las dos torres dos días
    Por DARQ en el foro Trabajos Finalizados
    : 31-03-2008, 16:51
  4. A los buenos días
    Por maltese en el foro Quieres presentarte
    : 06-07-2007, 10:10
  5. Trabajos en dos días
    Por CHA-B-TIN en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 05-06-2005, 00:36
