Tema: acero inoxidale en exterior vray
    Acero inoxidale en exterior vray
    Hola, alguien que me ayude con esto que no doy con nada para que resulte.
    En la foto que posteo, tengo que hacer todo ese supuesto metal gris de acero inoxidable. Busque por todos lados y no encuentro solución. Seguro que el problema esta en el entorno. Tengo modelados bloques y puse foliage del max, pero si bien parece que refleja, el problema es conseguir esos resaltes especulares bien brillosos y esa deformación de la reflexión típica del acero inoxidable
    El material que tengo ahora es un Vraymtl con reflexión y algo de glossy.
    Hice pruebas con un HDRI en "overwrite max reflection" del vray pero no hay caso.
    El material HighlightOnly no funciona con Max6.
    Si alguien ha hecho esto alguna vez, le agradecería la ayuda ya que debo entregar este trabajo cuanto antes.
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas acero inoxidale en exterior vray-viewpoint01_02s.jpg
    "Me alejo del mundo de las cosas ciertas que me enseñaron para acercarme al mundo de las conjeturas que voy descubriendo."
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    y si en vez de usar un VrayMtl,por que no pruebas con un material Anisotrópico con mapa vray en reflexión?así puedes controlar el especular...
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    En la página http://www.vocanson.com, hay texturas metalicas que te pueden servir para utilizarlo en el canal diffuse y el bump.
    Gracias chicos, lo resolví a medías poniendo un entorno modelado...
    Ahi va la imagen...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas acero inoxidale en exterior vray-viewpoint01_03.jpg
  1. ayuda con material acero en Vray
    Por paola en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-11-2005, 16:16
  2. acero inoxidable en vray
    Por mariano2cv en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-09-2005, 00:55
  3. acero Inox Exterior
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2005, 19:23
  4. Puntos en el acero vray
    Por Zuria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-04-2005, 09:42
  5. acero inoxidable en exterior
    Por CORTAMANGAS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-09-2004, 08:00
