Tema: Activar la ig con el finalrender
    Dec 2002
    Activar la IG con el finalRender
    Al activar la IG con él finalRender, se me produce este efecto de transparencia y/o reflexión. ¿Posibles soluciones? Higronáuticos saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Activar la ig con el finalrender-muro.jpg
    La Coruña - Madrid
    Re: Activar la IG con el finalRender
    Asegúrate de tener el valor de la Reflexión a 0 en el material del muro, lo más probable es que sea de eso, aunque otra opción es que desactives la iluminación a partir del mapa de entorno y que le apliques (en el advanced controls) un color plano al Skylight. Saludos de Drakkhen_rotor.
    Dec 2002
    La reflexión del mapa está a 0. Pero con la solución que me propones o no la entiendo o no me aclaro (cuan lerdo soy). Si desactivo la iluminación del mapa de entorno y le coloco un color plano, no consigo que se me vea el mapa de fondo. Se me acaba de hacer un nudo en el cerebro. Higronáuticos saludos.
    Nivel Héroe Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Ese efecto se produce con la aplicación "Screen" del mapa de entorno, ponlo esférico o cilíndrico y ya está resuelto el problema.
    La Coruña - Madrid
    Primero asegúrate de no tener reflexión ni transparencia. Para iluminar con un color sólido, independientemente del mapa o color que tengas de fondo de entorno, hay que activar la casilla de la captura, que se encuentra en "advanced controls" de los Final Render Globals. Una vez que la actives, te dejara escoger el color que desees o bien aplicar un mapa con él que poder iluminar, que por supuesto podrá ser distinto al del environment, que no se verá afectado en ningún momento.
    Asegúrate de que la casilla "consider background" que está un poco más arriba esté desactivada.
    Utilizar spherical environment en el mapa ayuda en tanto que el patrón de la imagen se deformara y no coincidirá con él environment que ves (aunque creara un patrón que podrá ser similar, dependiendo del mapa en cuestión), pero claro, si necesita tener esa misma imagen de fondo esa opción no le sirve, aunque queda la posibilidad de utilizar ese mismo mapa (con la opción spherical) en la casilla de mapa del Skylight del Final Render Globals.
    Así tendrías la misma imagen de fondo y estarías iluminando con algo muy similar pero que no generaría un patrón identificable con él fondo. Saludos. Drakkhen_Rotor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Activar la ig con el finalrender-skylightfr.jpg
    Dec 2002
    Gracias a los dos. Problema solucionado. Al final, tanto darle vueltas al asunto y se me ha solucionado el problema desmarcando la casilla "consider background" Higronáuticos saludos.
  1. 3ds Max finalRender trueHybrid
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 10-04-2018, 23:18
  2. Finalrender
    Por Develchio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-04-2006, 06:54
  3. Parametros finalrender
    Por Yuki en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-12-2005, 13:32
  4. Finalrender
    Por casacampo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-10-2005, 15:31
  5. Ayuda finalrender
    Por Eddmexico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-08-2004, 04:45
