Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios
  1. #16
    May 2004
    la Tierra
    Re: Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios
    lo de subirle al color en la parte que queda azulada me intereso demasiado ¿como lo hago? siempre me queda igual
    saludos
  2. #17
    May 2004
    la Tierra
    aquí subo la última versión con un par de elementos nuevos...mañana pongo los parámetros que use porque ahora hay que ir a dormir...eso si me salio como desenfocada, como con blur y no se porque, así que le hice unos retocques en photoshop...
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-con_sharpen__photoshop.jpg   agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-original_max.jpg
  3. #18
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Oye esto mejora por momentos
    Tienes que mejorar el mapeado de las sillas. Se nota que esta desfasado de tamaño. Súbele el mosaico a la textura para que se repita más veces y así se vera más pequeño.
    La textura del suelo me gusta más que la anterior, pero métele un pelín más de reflexión, que tal como esta casi no se nota.
    En la pared derecha la veta es demasiado grande, ya te lo han comentado por arriba creo.
    Ahora que me fijo en las ventanas no estarían mal unas cortinas de esas típicas de oficina, aunque sea plegadas.
    Y me da que vas a tener que subirle un pelín el AA porque en las sillas se nota un efecto de dientes de sierra.
    Te va a quedar impresionante, sigue así :D
    EDITO: Ahora que me fijo... ¿donde van conectados el monitor y los teclados si no hay CPU'sí Yo también quiero trabajar ahí
  4. #19
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hombreee.. no ves, esto es otra cosa así esta mucho mejor
    Si es que el problema es que ves gente que dice.. por que mis escenas no son tan realistas como las de otros.. si tengo los mismos parámetros que el resto.. el tema es que hay gente que sabe iluminar y gente que solo alumbra.. si solo alumbras, por muy bien que sepas usar el v-ray pues nunca te saldrá una buena escena... hombre un exterior o una arquitectura simple pues...Y el problema es ese.. ayudadme a usar bien el v-ray.. no, pero si el problema no es ese.. el problema es que hay que saber iluminar, componer, encuadrar,texturizar,modelar etc etc.. no solo por poner 4 parámetros en el v-ray vas a tener una buena escena...
    Enga continua así que mola.. por cierto ahora se te ha quemado un pelin.. jeje
    Saludillos..
  5. #20
    May 2004
    la Tierra
    Aquí va el ultimo:
    le puse un par de nuevos elementos siguiendo las sugerencias que me han hecho, además creo haber logrado solucionar el problema del desenfoque o blur ( que me hacia perder ciertos detalles del modelo) utilizando el menú QMC Sampler con los siguientes numeros:
    Importance Sampling: Amount= 0.7
    Early Termination: Amount= 0.85, Noise Threshold= 0.005, Min Samples= 15
    después me fui al menú Depth of Field/Antialiasing Filter y le puse on con el Mitchell-Netravali...supongo que habre hecho bien...
    además le subi lus bounce y retrace bounce en el photon map a 35
    bueno, aquí va
    saludos y gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-8_749.jpg
  6. #21
    May 2004
    la Tierra
    ahora si...esta es la última en que creo mejoro la iluminación, aunque igual quedaron zonas quemadas...lo que si MUCHO TIEMPO DE RENDERIZACION¡
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-final_182.jpg
  7. #22
    Sep 2002
    No se, veo mucho mejor la anterior, esta te ha salido muy quemada :? :?
    El principal fallo que veo ahora es que las CPU's no proyectan sombras y parece que estén flotando. Por lo demás, ya casi has logrado la imagen final.
    Creo que si corriges lo de las sombras y dejas la luz anterior la puedes dar por terminada
  8. #23
    Moderador
    Dec 2002
    Bueno,como veo que aquí stas poniendo tus pruebas te pongo una pruebecilla que he hecho
    Parámetros y breve explicación en el post de iluminación
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-dideje_ofictono_491.jpg
  9. #24
    May 2004
    la Tierra
    subo a continuación la última imagen, creo que definitiva, de la oficina y además adjuntos los parámetros del render para utilidad de todos...lo coloque también en tutorial de dideje ya que habían preguntas y respuestas en ambos foros
    saludos y gracias a todos
    Jark
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-oficina2_536.jpg   agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-parametros_300.jpg
  10. #25
    Feb 2007
    Saludos Jark, Favor podrías decirme como seleccionar a Vray como motor de render?, tengo algunos tutoriales para renderizar con Vray pero no muestran donde esta o como seleccionarlo; tengo algunos modelos para renderizar pero no se hacerlo con Vray. Te agradecería tu colaboración, de antemano gracias
  11. #26
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    Mesa, te recomiendo que mires las fechas de los hilos.
    Este post donde has preguntado tiene casi 3 años de antiguedad.
    saludos
    (el vray se carga bajo la solapa rendering/render/common/assign render: vray)
  12. #27
    Feb 2007
    Saludos Nachou, gracias por responder, eres el primero. Muchas gracias si tienes más información (tutoriales) sobre este motor de render te lo agradecería lo enviaras a my correo. Estamos a la orden si tienes problemas con Autodesk INVENTOR, domino muy bien este programa. Gracias
  1. Mi primer render, 3dmax Vray
    Por jorgevel en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-05-2010, 13:30
  2. Mi primer render en vray
    Por Manfred210308 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-08-2009, 02:21
  3. Mi primer render con vray
    Por siru en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2008, 02:22
  4. Primer render con VRaY
    Por CLK en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-06-2004, 21:46
  5. Primer render con Vray
    Por nigmaunomx en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-12-2003, 06:27
