Resultados 1 al 15 de 27
Tema: agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios
    May 2004
    la Tierra
    Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios
    Primero quiero darle las gracias a todos los que contestaron mi preguntas en los foros y que me permitieron entender el renderizador Vray que era nuevo para mi (en especial a dideje y su increíble tutorial), segundo presento adjuntado mi primer render en VRay¡, esperando por favor todo tipo de comentarios y consejos para mejorar la calidad.
    Los parámetros que use fueron los siguientes:
    -en la escena hay 3 luces:
    1 spot, multiplier 3, RGB 255,251,237 y 20 subdivisión en las VRay Shadows.
    1 Vray Light invisible, planar a lo largo de todas las ventanas, multiplier 1,5, RGB 255,249,232 y 20 subdivison.
    GI Skylight RGB 232,242,255 multiplier 5.
    AA -1,2 con object outlines y normals(,1)
    GI irradiance:
    -3,-1
    CL= .3
    NRM= .3
    DIST= .1
    HSP= 35
    INTER= 45
    second bounce multiplier 0,65
    direct: sub 20 depth 6
    color mapping: HSV, dark=3.5, light= 1
    finalmente le baje el generador de GI a la alfombra roja a 0.3, lo mismo que el reflection y refraction amount a 0.2, para disminuir el tinta rojo en la escena.
    Tiempo de renderización total (generando el irradiance map y la imagen final) 30:50 en un Pentium 4 de 2,8 Ghz 533Mhz 512 RAM y tarjeta video gf4 de 64 RAM.
    ¿ no les parece un poco lento, como puedo disminuir el tiempo de renderizado?
    ¿ una vez guardado el archivo irradiance, se pueden agregar objetos a la escena?
    Saludos a todos y Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-oficinavray2.jpg
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios
    Pues veo un poco de baja calidad, no se, si te fijas las columnas no hacen sombras correctas en el techo..y claro no se puede decir que parece que estén volando jeje.. pero es el mismo efecto, no se pero creo que los parámetros que tienes son suficientes para que la escena no te de problemas.. tengo una escena parecida y no necesito más parámetros, aun así los fallos en las sombras que se ven son demasiado notables para que sea un problema con los parámetros..
    Un cosa que me ha llamado la antencion.. es que tienes una luz a lo largo de la ventana.. esa luz es de v-ray con 20 subdivisiones.. brutal, creo que con 12 funciona (casi siempre)... la cosa es, si esa luz la tienes "estorada" o no..me refiero a si tienes activada la opción store whith iradiance map..si la tienes supongo que ese es tu problema con la caliad de las sombras..
    para solucionar este problema prueba con cambiarle el tipo de interpolacion.. a un voronoi o a un delone triangulation, o quitale el store pero con 20 subdisiones los tiempos de render bufff
    Si la luz no esta "estorada" pues no se.. a subir parámetros como loco.. el max rate.. pues no se.. 0 ya es un poco bestia pero prueba... es lo que te queda.. es que veo tan notable el problema de las sombras que parece que es así el modelo..
    En la parte artistica.. ese rojo esta desfasadisimo.. jeje.. a mi idea claro.. bajale saturacion.. después le subiria la secundaria...hay zonas demasiado oscuras.. otra cosa que no me convence es el sol.. demasido intenso para el ángulo que tiene.. me refiero a que el sol en la imagen por la posición de las sombras esta muy bajo.. y si el sol esta tan bajo no daria tanta intensidad.. te recomiendo que lo subas un poco..o que le bajes la intensidad metiendole más naranjas.. o no algo así..
    Por el resto, hecho de menos sillas.. jeje..
    Saludillos y espero que no te molestén las criticas..
    May 2004
    la Tierra
    mientras más criticas mejor, esa es la idea para mejorar la imagen, gracias por los datos
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Coincido con el comentario de Fiz3D y además añadiría un poco de aleatoriedad en la escena: las mesas se nota que son instancias de una misma. Desplaza un poco un monitor en una, en otra la lampara, méte algún cenicero, dossier, cambia la imagen del escritorio del los pc's... cualquier cosa que rompa la uniformidad de la escena.
    Otro problema que veo con la iluminación, además de lo que comenta el apañero Fiz3D, es con las sombras de las columnas interiores de la sala (las estrechitas). Parece que no lleguen al techo, no proyectan ninguna sombra y deberían, aunque sea mínima.
    Por lo demás la primera impresión que deja es bastante buena (quitando esa moqueta roja claro :? ). Si se trata de un trabajo tuyo (que no haya cliente tocapelotas de por medio) podrías cambiarle el suelo a un parqué o a un pavimento vinílico para que tengas un pelín de reflexión, que da mucha vida a este tipo de escenas.
    Saludines :D
    May 2004
    la Tierra
    de hecho ya estaba haciendo todo lo que tu decias Frodo, me parecen atinadisimas tus sugerencias. Además ahora estaba probando con photones, pero a pesar que me he leído cuanto tutorial he encontrado en el foro, aun hay cosas que no comprendo sobre esto. por ejemplo como es eso de calcualr los photones y luego "cargarlo" para después usar en el primer rebote irradiance map si al final eso también lo procesa, es decir hace el doble de trabajo¡...y para que decir de la velocidad de hecho subo esta nueva imagen que la hice a través de ese proceso y fíjense en el tiempo que me tomo, demasiado¡ ¿sera mi versión de Vray (la que ahora acabo de conseguirme la n)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-2_100.jpg
    Moderador
    Dec 2002
    Vamos a ver que no es tan difícil
    Cdo se usan fotones suele ser necesario ver el mapa que te crean y para ello tienes que colocar el first y el secondary bounce en global photon map
    Ajustas el mapa de fotones y lo vas viendo como qeda
    Cdo lo tengas a tu gusto entonces lo mejor es guardar ese mapa y cargarlo para que no tenga que calcularlo otra vez puesto que ya has visto que sta bien
    Le das a save to file y lo guardas donde qieras,y después from file y lo cargas,así ya no tiene que calcularlo más.
    Cambias el primer rebote a irradiance y lo ajustas y listo
    Y el tiempo es excesivamente alto.Veo que has puesto una textura de madera en el suelo con glossy.Espero que hayas bajado las subdivs de las 50 que vienen por defecto,aunque m da a mi que no :? Eso es lo primero que deberías controlar por que hace que suba mucho los tiempos.
    May 2004
    la Tierra
    gracias por la ayuda dideje¡....pero como me di cuenta a lo largo de los foros simepre dices que hagan preguntas dentro de los post así que me fui al final de tu tutorial haciendo la misma pregunta y dejando la imagen y el archivo haber si alguien me ayudaba....
    ....cuantas subdivisiones le dejo al material del suelo?
    saludos
    Moderador
    Dec 2002
    Entre 5-10 ira bien aunque para pruebas puedes ponerle 2-3 o incluso sin glossy.Ya lo añadiras al final
    Apr 2004
    Se ve bien la imagen, ha mejorado mucho a comparación de la primera, a lo mejor valdria la pena quitarle un poco la monotono al piso, a ver s i le puedes colorcar unas alfombras a las mesas de las pcs. del resto se ve muy interesante, a lo mejor prueba con meterle un poco de suevidad a la sombras para que no se vean tan rectas..
    Saludos...!! XD
    May 2004
    la Tierra
    bueno, bueno, le hice caso a dideje y le baje las subdivisiones a los materiales a un valor de 7...le subi las subdivisiones a la VrayLight a 2000 y al Sun a 5000 y use los siguientes parámetros para la imagen atachada:
    AA 0,2
    GI
    primer rebote: multiplicador 1, -4,-2, CLR: 0.4 NRM: 0.4 DIST: 0.25, HSP: 35, INTERP: 35
    segundo rebote: multiplicador 0.65 y use los cálculos del global photon map
    global photon: BOUNCE: 10, SEARCH DIST: 5.0, MAX PHOTON: 30, MULTIPLICADOR: 1, MAX DENSI: 1, INTER SAMPLES: 10, RETACE TRHESHOLD: 0.0, RETRACE BOUNCE: 10
    color mapping: HSV, DARK: 12 LIGHT: 1
    quedo un tanto oscura, que cambio?
    como le "meto suavidad a las sombras?
    ...en todo caso bajo el tiempo de renderización drasticamente
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios-3_491.jpg
    May 2004
    la Tierra
    pregunta: ¿es mejor apagar los vidrios mientras se hace el calculo de los photon maps y el irradiance, y después para el render final ponerlos?...lo digo porque le puse un nuevo material de vidrio y se demoraba mucho en calcular.
    saludos
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Eres un pelin extremista eh? o pones el rollo multicolor o todo de madera... no tendrías una textura de un tono diferente para ese suelo.. no se.. una madera casi blanca o algo así..
    Una recomendación que queda maja.. esa patas no me pegan bien con el suelo.. metele un "taco" de goma negra al final te ayudará mucho..
    Por cierto lo de la iluminación natural esta muy de moda y eso.. pero te ya sabes los arquitectos proyectan los edificios de modo que se aprobeche la luz de sol haciendola rebotar de aquí para alla y todo eso, pero llega y pluff se hace de noche.. no se espero que en esa empresa a las 6 de la tarde todos en casa por que si no se pegaran de leches.. toda esta tonteria es para decirte que pongas unos plafoncitos en el techo o algo así..
    Por otro lado.. la sillas jeje no es por simple lógica que tendrían que estar hay.. pero si las pones de verdad que ganaría mucho la escena..esos sofas muy monos si.. pero creo que si pones uno de ellos más cerca de cámara le quitas nonotonia a la escena, y bueno lo que dice el compañero Frodo aleatoriedad, toda la razón,eso es lo que le hace falta a la escena.. a partede un poco más de luz..jeje
    Enga saludillos a todos..
    May 2004
    la Tierra
    Fiz3d, tienes toda la razón, soy arquitecto y te entiendo en todo lo que dices...lo que me preocupa ahora es solo entender y manejar lo de los parámetros del Vray, del que soy novato y hace 3 días no sabia nada...lo demás viene después...
    por último es solo una escena de ejemplo que me pidieron para trabajar en una pag web, donde tienen que haber pocos elementos ya que será una imagen de fondo atenuada con outlines encima y donde se colocaran otros elementos...
    si por mi fuera, haría no te quepa duda lo que tu piensas.
    gracias
    saludos
    Hola jark, pues para ser tu primer render con vray, te quedó muy bien, me parece que en poco tiempo vas a llegar a dominarlo , desde mi punto de vista :grandmar:, parece que esa textura de madera es irreal en escala, seria bueno que le bajes la escala, otro punto es que el color del cielo que se ve por la ventana es muy azul, porqué no le subes un poco en color a blanco, pero solo al color superior, porque el inferior se ve bien, no sé si será eso pero la iluminación global que entra por tu ventana esta demasiado azulado.
    Por otro lado me parece que hay mucha sombra en ese ambiente, con la iluminación del sol en esa posición debería de haber un poco más de luz, yo diría algo entre las dos últimas imágenes que mandaste, también me parece que las sombras aún no son las correctas, parecieran estar desfazadas de la geometría, o es que acaso que las columnas no llegan al techo?, porque esa es la sensación que dan, en el tutorial de dideje se una imagen con problemas similares, leélo porque ahí dan la solución, no recuerdo ahora cual es el nombre de lo que tienes que activar pero prometo dartelo en cuanto vuelva a postear.
    Saludos desde Perú.
    Ya me acordé el parámetro esta en la solapa de IRRADIANCE MAP y tienes que activarlo se llama chek sample visibility, con eso debes de corregir ese problema.
    Nos vemos, y a ver si bajas mi modelo, y te pasas un rato probando el vray para exteriores.
    3dpoder/josue/Josue3d_PaPasarElRato_3ds.exe > .3ds
    3dpoder/josue/Josue3d_PaPasarElRato_max.exe < .max
    A ver que te parece.
    Saludotes
  1. Mi primer render, 3dmax Vray
    Por jorgevel en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-05-2010, 13:30
  2. Mi primer render en vray
    Por Manfred210308 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-08-2009, 02:21
  3. Mi primer render con vray
    Por siru en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2008, 02:22
  4. Primer render con VRaY
    Por CLK en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-06-2004, 21:46
  5. Primer render con Vray
    Por nigmaunomx en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-12-2003, 06:27
