Resultados 1 al 15 de 22
Tema: ahhh porque aparece esto
    Sep 2005
    madrid
    3dsmax ahhh!!! porque aparece esto
    me explico al hacer el render m eaparecen en paredes, suelos, objetos una serie de círculos de distintos colores y tamaños, querria adjuntar la imagen pero no se como hacerlo.
    alguien me podría decir como configurar el vray para hacer renders de interiores (algo como standar para que sean resultones?)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ahhh    porque aparece esto-001.jpg
    Última edición por cronomagic; 01-03-2006 a las 16:36
    Sep 2005
    madrid
    Re: ahhh!!! porque aparece esto
    ya vi como se suben imágenes
    parece una discoteca años 80 no?
    pues tiene que ser un dormitorio
    Nov 2005
    Peru
    A Mi M Ocurria Eso Cuando Habian Materiales Incompatibles Con Vray, Especialmente El Raytrace Material De Max. Quita Todos Los Materiales Raytrace Y Pon Vray Material En Tods Los Objetos, D Preferencia
    Suerte.
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    Se debe a una mala configuración del Photon Mapping.
    Revisa la pestaña Vray Global Photon Mapping y utiliza el buscador del foro, dideje y varios compañeros más han dejado útiles ejemplos, recomendaciones y todo tipo de datos al respecto.
    Un saludo.
    Última edición por SHAZAM; 01-03-2006 a las 16:53
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Los Angeles, USA
    Asegúrate también de que todos los objetos que tienen mapas están mapeados. Si aún así el problema persiste, marca la casilla 'Cropping' en cada uno de los mapas.
    Sep 2005
    madrid
    gracias con la información, me estoy rompiendo la cabeza modificando parámetros cual creeis que edegeria ser la mejor configuración para crear un ambiente real para una habitación como podría ser un salón o un dormitorio.
    gracias de nuevo
    Uno de tantos Avatar de japr
    Nov 2003
    madrid
    Wink Re: ahhh!!! porque aparece esto
    Hola cronomagic, Una configuración que resulta aceptable y sencilla, es la siguiente:
    1:Desactiva las luces estándar del Max.
    2:Una vez en el render (F10) nos pondremos a configurar V-ray.
    3:En Global switches en lighting quitaremos default lights
    4:En indirect ilumination, solo tocaremos el ON, que esta en OFF por defecto.
    5:Tocaremos en irradiance map solo la calidad en current preset.
    6:Por último en environment marcaremos la casilla override.
    Espero que te sirva.
    Enseña lo que sabes, porque cuando no sepas, quien te enseñara a ti.
    Los Angeles, USA
    Eso no funciona con interiores, japr.
    Cronomagic, una configuración decente la sacaras cuando sepas manejar el programa, documentandote con la ayuda, tutoriales, etc... Nunca hay fórmulas mágicas ni atajos
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Primero y lo más importante, NO tiene que haber materiales Raytrace en la escena, segundo, NO puede haber objetos sin coordenadas de mapeado y tercero No puede haber ni objetos duplicados ni caras coplanares. A ver si así se arregla.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    En el limbo de 3dpoder
    Cita Iniciado por mesh
    ¿Hasta los que no tienen ningún bitmap en el material?
    Los Angeles, USA
    Si hay un objeto con un mapa, aunque no sea bitmap, debería tener coordenadas de mapeado
    Sep 2005
    madrid
    ya, pero por ejemplo estaría bien una base de donde partir en la que sabes que la escena va a salir aceptable y en la que cabiando algunos parámetros la mejoras.
    gracias por vuestras respuestas.
    japr estoy probando tu sistema.
    Nov 2003
    madrid
    Lightbulb Re: ahhh!!! porque aparece esto
    Ikerclon, me dices esto porque el environment, solo funciona con esteriores?.
    Los Angeles, USA
    No, porque un interior iluminado con Irradiancia y SÓLO con luz ambiental muy probablemente estará poco iluminado, y con muchos artefactos. O bien se utilizan luces VRayLight de apoyo en las ventanas (suponiendo que las haya, claro, porque si es un interior cerrado, el environment no sirve de nada), o se usa otro método de calculo
    Sep 2005
    madrid
    ufff.
    me queda mucho por aprender ahora cuando termine de renderizar la imagen la pongo a ver si me podéis seguir ayudando amejorarla. que un caso practico es la mejor enseñanza.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-03-2013, 22:41
  2. Porque pasa esto
    Por guigo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-07-2010, 11:18
  3. porque me pasa esto con la pared
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 11-04-2008, 04:46
  4. Porque sale esto jjjjjjj
    Por pacoasako en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-11-2004, 22:36
  5. Porque me pasa esto
    Por Lead en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-02-2004, 13:49
