Tema: ajustes con VRay en Exteriores
    Senior Member Avatar de Txoldo
    Euskadi
    Ajustes con VRay en Exteriores
    Buenas,
    Estoy intentando hacer una imagen con Vray y tengo un pequeño problema. He buscado en el foro, y no encuentro respuesta, aunque estoy casi seguro que en algún sitio apareció.
    La cuestión es la siguiente.
    Tengo un fondo blanco. Un objeto frente a la cámara, y un plano sombra/mate.
    Activo la GI, y pongo un mapa HDRI como Sky. Renderizo y...
    La GI esta teniendo en cuenta el fondo blanco o environment para calcular la escena. Incluso con el SKY desactivado y las luces desactivadas, la figura sigue iluminandose.
    Tiene que haber alguna casilla para desactivar el environment. Pero DONDE?
    Uso VRay Adv 0903n y MAX6.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Re: Ajustes con VRay en Exteriores
    No se si será esto a lo que te refieres: en la pestaña "environment" de Vray puedes "sobreescribir" el parámetro entorno de max, de modo, que puedes poner un fondo totalmente blanco para el render, pero en esta casilla por ejemplo le metes un color negro.
    A ver si te sirve :D
    EDITADO: Acabo de releer tu mensaje y creo que mi respuesta no te va a valer de nada. Pero bueno, ahí queda por si las moscas.
    Moderador
    Dec 2002
    Yo tp te entiendo bien,y a priori te hubiese dicho algo parecido a lo que ha comentado Frodo
    Si pones un color blanco en el environment de max y un hdri en el environment de vray,el fondo blanco no interviene para nada en la iluminación,ya que sta solo vendrá de tu hdri y por supuesto de las luces que puedas tener en la escena.
    Pero bueno,tp se si es eso lo que has hecho,en estos casos una captura de pantalla viene que ni pintada
    Euskadi
    Buenas,
    Primero, muchas gracias por vuestras respuestas. Creo que lo tenía mal configurado. Aun así, en cuanto tenga tiempo mirare más el tema, por que con algún parámetro hace cosas raras.
  1. 3ds Max Exteriores con Vray
    Por cehvalbuena en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 07-05-2011, 15:38
  2. Iluminacion Vray en exteriores
    Por mluke en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 28-03-2009, 10:56
  3. Vray Exteriores
    Por pety pan en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 27-02-2008, 12:29
  4. VRay FBuffer, ajustes de luz y salvado de imagen
    Por Caviar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-10-2007, 12:24
  5. Iluminacion de exteriores con Vray
    Por nico4d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-04-2004, 18:58
