Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [ayuda]
    Feb 2014
    3dsmax Ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [Ayudaa]
    Buenas gente del foro, les cuento que estoy iniciandome en el renderizado con vray y 3dmax, mire muchos tutoriales y de a poco le voy tomando la mano.. Salvo, que hace unos días me encontré con un problema que no puedo resolver, y es la configuración del gamma..
    Eh estado renderizando y probando la iluminación sin problemas hasta que decidi incorporar un environment hdri y este siempre salia oscuro, no importa cual configuración de gama use.. lo que me llevo a notar un par de diferencias en 2 archivos distintos usando la misma configuración de gamma.. Aca las imágenes de los distintos casos que se me presentaron:
    ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [ayuda]-caso1.jpgajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [ayuda]-caso-2.jpgajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [ayuda]-caso3.jpg
    Como podrán ver, en la primer y segunda imagen, la corrección de gama de max esta desactivada y la de vray activada, sin embargo los resultados de ambas imágenes al clonarlas al frame buffer de max son totalmente distintas, en la tercer imagen se muestra el resultado activando la corrección de gamma de max y se ve como el resultado es igual al de la primer imagen pero con la configuración inversa, osea, me dejo desconcertado.. me gustaría saber cual seria la configuración correcta del gama de max y vray para que el resultado sea optimo, o si hay algún detalle importante que este pasando por alto..
    Espero que puedan ayudarme! saludoss
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: Ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [Ayudaa]
    Hola, mira este video de un instructor de vray, esta en español,( pero ya no le visto más por aquí). No se si nombra que el clamp out debería desactivarse para cuando se usa hdri.http://www.foro3d.com/f20/gamma-corr...-a-112265.html
    Última edición por 3djdavid; 20-02-2014 a las 01:19 Razón: adjunto el link
    Miembro Avatar de Bandraiken
    Oct 2008
    Sagunto (Valencia), España
    Deberías comprobar que estas trabajando con la Gamma bien, si no quieres marearte retira el HDRI y vuelvo a colocar quizá hayas puesto algo mal.
    Cortometraje " El ladrón de caras ".
    https://www.facebook.com/pages/El-La...525470?fref=ts
    Feb 2014
    Cita Iniciado por Bandraiken Ver mensaje
    Pero como es el modo correcto de trabajar el gamma, ya que tengo 2 formas de manipularlo, lo correcto seria activar la corrección de gamma de max y también la de vray, o solo una de las 2? o dejando activada la de max, activar la de vray pero que solo afecte al color mapping? ese es el rollo que estoy teniendo, aclaro que estoy trabajando con vray 2.4 y 3ds max 2014.
    Feb 2014
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Hola, mira este vídeo de un instructor de vray, esta en español,( pero ya no le visto más por aquí). No se si nombra que el clamp out debería desactivarse para cuando se usa hdri.http://www.foro3d.com/f20/gamma-corr...-a-112265.html
    No eh podido ver el vídeo, es el que esta en las respuestas de ese tema?.
    Dec 2005
    Hola. ¿Que configuración tiene el hdri y con que mapa lo estas poniendo?
    Un saludo
    Feb 2014
    Cita Iniciado por shinjy Ver mensaje
    Hola.
    Un saludo
    El problema del HDRI ya está solucionado, queda el de gama, como debo configurarlo en 3ds max 2014? tanto el de vray como el de max, en que configuración tienen que estar?
    Jul 2011
    Angry Re: Ajustes de gamma iguales pero con diferente resultados [Ayudaa]
    Cita Iniciado por Maik Ver mensaje
    no eh podido ver el vídeo, es el que esta en las respuestas de ese tema?
    Debes darte el tiempo y leer un poco. Esta en el punto #5.
    Saludos nuevamente.
  1. Como atachar objetos con la misma ID pero diferente mapeado
    Por jarnosrt8 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-08-2011, 10:41
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-07-2009, 16:24
  3. Una PequeÑa Pero Gran ayuda
    Por yimmy3d en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 04-07-2005, 09:48
  4. Iguales
    Por Fangface en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-11-2003, 12:42
  5. Resultados del concurso
    Por Cristina en el foro Primer concurso de 3DPoder: Finalizado
    Último mensaje: 27-06-2003, 15:32
