Resultados 1 al 15 de 22
Tema: alguien sabe como hacer una pared blanca totalmente
    MEX
    3dsmax Alguien sabe como hacer una pared blanca totalmente
    hola a todos tengo un problema con el material de color blanco, para hacer cualquier figura con el material VRayMtl siempre me da un tono grisaceo y lo quiero totalmente blanco y ya busque con las luces tipo de luces, cambiar valores de reflexion, refracción y nada no me sale, por favor si alguien puede ayudarme se lo agradecería.
    con el único que consigo que sea totalmente blanco es sin aplicarle ningún tipo de material o sea solo el que genera el objeto, pero para usar el vray dice que lo óptimo es utilizar materiales vray.
    saludos y gracias por la ayuda.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Valencia-España
    Re: Alguien sabe como hacer una pared blanca totalmente
    Aumenta la potencia de tu iluminación y si es blanco, se vera blanco.
    Mi web: NicoDigital.com
    MEX
    Gracias caronte lo haré y después te platico
    Senior Member Avatar de sangio
    Santo Dgo. Rep. Dominicana
    A veces da resultado ponerle un poquito de iluminación Propia
    Trabaja en lo que te gusta y y nunca mas trabajaras, todo sera Diversión !!!!
    Valencia-España
    Cita Iniciado por sangio
    Sí, pero no es aconsejable si buscas realismo.
    La solución esta en la iluminación, si tu habitación tiene las paredes pintadas de blanco y la iluminas solo con una vela, ¿de que color las ves?
    Las cosas no se ven siempre del color que son, simplemente porque estos colores varian con la iluminación, lo que pasa es que nuestro cerebro es muy listo y hace una corrección
    En el limbo de 3dpoder
    Interesantísimo post... y espero que siga y que alguien dé una solución... Y lo espero porque hay muchos clientes que quieren los techos blancos porque sí. Y ya les puedes contar la teoría de la luz, de la radiosidad, de la GI, y aunque les señales el techo y les digas lo que les dgas... que quieren el techo blanco y si no no quieren el trabajo.
    Cuando eso ocurre yo o lo retoco en Photoshop, o en la radio de max juego con reflectance scale y Color Bleed en Advanced Lighting Override Material, y en casos desesperados excluyo el techo del la solución de radiosidad y le pongo unas luces sólo para el techo.
    En vray no sé cómo lo haría porque acabo de empezar con el motor. Estoy expectante a ver que proponéis...
    Queriendo aprender vray!!
    bueno a mi no se me presenta ese problema, lo que hago es escoger el material vraymtl, y en el difuse color coloco blanco puro, sin modificar propiedades de reflección ni de refracción y listo, es más algunas veces me toca poner un color clanco hueso o sucio por que me queda demasiado resplandeciente la pared.
    Los Angeles, USA
    Ayer estaba mirando al techo, tapado con una sabana naranja... y a pesar de esta a dos metros de mí, se veía naranja, por muy blanca que fuera la pared. Hay que intentar dejarle al cliente esto muy claro: si aspira a tener más realismo en sus imágenes, tiene que cargar con las 'consecuencias'. El primer cliente no hará caso; el segundo, tampoco. Pero tal vez a partir de entonces, entiendan de qué va esto de la iluminación global
    Senior Member Avatar de Octane
    Jul 2002
    Madrid
    Hola.
    Yo lo que suelo hacer para controlar más la iluminación es ajustar las propiedades de cada objeto de forma independiente, si por ejemplo quiero toda la escena con mucha luz, pero un objeto recibe demasiada, le bajas el multiplicador de "receive GI" en las propiedades Vray del objeto. Lo mismo se puede hacer si quieres aumentar la cantidad de luz que recibe tu material.
    Tambien depende del color de la luz con el que iluminas, si la pared es blanca pero estas usando luces de otro color es evidente que la pared se tiñe del color de la luz.
    Tienes razón Iker... pero por ejemplo, por aquí en Madrid hay un decorador de "campanillas", de cuyo nombre maldito no quiero acordarme, pero con clientes de esos que sueltan una pila de millones de los de antes para decorar el interior de sus yates de miles de millones, también de los de antes, que quiere los techos blancos, sí o sí. Y cualquiera lo deja escapar sólo porque pasa de nuestras teorías sobre el realismo.
    Lo que dice Octane parece tener sentido (aunque todavía no me atrevo a afirmar nada en vray). Acabo de leer en el manual lo de "receive GI" y parece que se comporta de forma similar al Advanced Lighting Override Material. En Lightscape, también había parámetros que actuaban sobre eso de esa forma. Probaré lo de "receive GI"... a ver.
    Última edición por Pit Matson; 21-08-2005 a las 03:35
    MEX
    Gracias a todos lo de Caronte 3d parece que funciona pero para que la pared quede blanca hay que aumentar el multiplicador de la luz y que pasa cuando uno no quiere aumentar ese multiplicador se le aumenta en dark multiplier? si es así se tienen que configurar otra ves los parámetros del vray? tienen razón en que el color de la luz o de los objetos "mancha" por así decirlo con su color, pero no existira un material que se pudiera excluir de esas "manchas" y a la vez recibiera bien las sombras? vi el tutorial de dideje y pone una escena con paredes totlamente blancas y unos sillones totalmente rojos y no mancha las paredes, pero claro todo se ve fácil si la escena es de dideje.
    saludos y seguiré probando.
    ...- OYO -... Avatar de renks00
    Apr 2006
    Elche
    Hola a todos! Estoy haciendo algo parecido a lo que decis aquí pero en mi caso es para el suelo. Entonces, cuando quieres que la superficie sea blanca y además con algo de reflejo¿Como haces para no perder reflectancia? Cuanto más subes la autoiluminación o la intensidad de la luz más "quemas" el material y dejan de apreciarse los reflejos, sombras, relieves, etc...Es un verdadero problema.
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Cita Iniciado por NELSONAPRENDIZ
    ... , pero no existira un material que se pudiera excluir de esas "manchas" y a la vez recibiera bien las sombras? vi el tutorial de dideje y pone una escena con paredes totlamente blancas y unos sillones totalmente rojos y no mancha las paredes, pero claro todo se ve fácil si la escena es de dideje.
    Pues haz un vraymtlwrapper ahí controlas la cantidad de gi que recibe y proyecta (aunque es lo mismo que te dijeron antes con las vray properties).Pero ahí ya lo tienes en el editor.
    Bajando el número de rebotes también hace que los objetos "sangren" menos
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    doma de pixeles salvajes Avatar de mono-lith
    Dec 2005
    La Gran Tenochtitlan
    Ese Pit Matson, está bien pinche locote tu avatar
    guerrillero del 3d
    Dec 2005
    ¿Y subiendo las propiedades? como el brillo y la luminosidad
    Nunca he probado Max ni Vray, así que no puedo decir mucho.
  1. Blender alguien sabe como hacer una casa en blender
    Por leoni en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-10-2009, 15:43
  2. alguien sabe como hacer esto
    Por juan26 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-04-2008, 20:02
  3. como renderizo una sombra en una pared totalmente transparente
    Por elburrex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2007, 01:08
  4. alguien Sabe Como Hacer Nieve
    Por dann en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-11-2006, 02:34
  5. alguien sabe como hacer un morph en combustion
    Por tas en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-01-2006, 14:22
