Tema: algunas dudas mas
    May 2004
    algunas dudas más
    Bueno bueno, tengo un par de dudas más sobre el tutorial de dideje, en la pag 2 hablan de algo así "Cogeis la escena de luces fotometricas y hacéis un buen calculo de fotones y guardais el mapa.A mi m ha tardado menos de un minuto
    Lo cargais y cambias el primer rebote a DIRECT COMPUTATION!! con subdivs=3" Mi duda no es respecto a las luces fotometrica sino al lo de
    "guardar el mapa de fotones" ¿que es esto? si alguien me lo podría explicar de una forma sencilla estaría más que agradecido, en segundo lugar en la misma página cuando se utilizan fotones para los rebotes secundarios uno de los parámetros de dideje es el siguiente "Por último el número de subdivs para cada luz es de 200 (400.000 fotones)" según lo que he visto más adelante esto se modifica en "VRay light properties" pero, cual es mi problema? ¡No logro encontrar esa bendita ventana! donde se encuentra? yo la he visto desplegada en la pag 5 en un post de tinicg, espero que me puedan ayudar con esto también finalmente donde encuentro algún tutorial sobre materiales para VRay? Bueno eso es todo
    (por ahora)
    May 2004
    Re: algunas dudas más
    OOpppsss, ya encontré las respuestas que buscaba en el Tutorial de San dideje , pero me surgió una duda totalmente diferente, alguien sabe como detener el proceso de renderizado? simplemente me sucedio que durante el transcurso de un renderizado del tutorial de dideje de la parte iluminación de un interior con luz natural, usando los parámetros para obtener mayor calidad me di cuenta que no había modificado el glossy del suelo a 0,75 como había indicado dideje y me tuve que quedar mirando hasta que se termino de renderizar todo (que fueron unos cuantos minutos) sin poder hacer nada, a ver si alguien tiene una respuesta.
    H = E + L
    Entre dos vectores
    No tienes más que pulsar el botón "Cancel" en la ventana de render, donde te sale el progreso del render...
    May 2004
    Si pero mi problema es que no se activa el cuadro de diálogo "rendering progress dialog" ¿como y/o de donde se activa?, Aclaro que esta imagen la saque de la ayuda del max, donde no dice nada acerca de como se activa si no aparece automáticamente al comenzar el renderizado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas algunas dudas mas-rendering_progress_dialog.jpg
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    ¿no te sale esa ventana? anda que problema más raro.. desconozco si se puede desactivar... puede que tengas un problema en el archivo 3dsmax.ini y te este apareciendo en unas coordenadas de pantalla que no tienes..
    Esto suele pasar si has tenido dos monitores y la última vez que hiciste render moviste la ventana al segundo monitor, después si quitas los uno de los monitores la ventana de render volvera a salir en el segundo pero como no esta no te aparece.. un gran fallo de discreet el no darse cuenta de esas cosas.. puedes editar el 3dsmax.ini que si es eso te saldrán coodeanadas muy grandes donde pone la posición de las ventanas.. también puedes pillar el ini de otro max.. o eliminarlo.. por que el max lo crea de nuevo si no lo tienes.. por si acaso create una copia de el jaja..
    De todos modos para cancelar el render también le pudes dar a ESC y ya esta..
    Un saludito..
  1. algunas dudas respecto al BGE
    Por Slash148 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 28-08-2012, 16:21
  2. Presupuesto de Pc y algunas dudas
    Por pacopeich69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-04-2011, 03:38
  3. Iniciado con algunas dudas
    Por aboyayo en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 20-11-2009, 17:01
  4. algunas dudas
    Por buuren en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-05-2005, 03:41
  5. Habitacion, algunas dudas
    Por santiworld en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-02-2004, 01:47
